    RouterOS на APU2
    RouterOS на APU2
    RouterOS на APU2, RouterOS
    Clauu
    09.03.2018 07:26:00
    Привет, недавно я купил последние платы apu (2 штуки apu2), оснащённые Wi-Fi картой wle600vx, msata SSD и SD-картой, специально чтобы установить на них RouterOS. Но, к сожалению, установка зависает на сообщении «Fatal error: no harddrives found» (к слову: поскольку у apu только последовательный порт для вывода, консоль нужно перенаправить на последовательный порт, это нужно сделать в syslinux.cfg и isolinux.cfg).
    Пока что я пробовал с 1 msata, 1 SD-картой и ещё 1 USB-флешкой — ни одно устройство хранения не определяется.
    Честно говоря, я немного злюсь, ведь был на 100% уверен, что смогу установить RouterOS на эти платы. Можно спросить, с чем связаны такие ограничения? Я без проблем ставлю любую другую ОС, например pfsense, Debian, CentOS, но вот RouterOS не получается...
    Clauu
    28.03.2018 22:06:00
    Напомню, нет решения для домашнего использования с такими устройствами, как Alix/APU?
    jspool
    28.03.2018 23:47:00
    Ты сделал чистую установку на msata и потом пытался загрузить устройство? Вероятность того, что всё сработает, зависит от того, есть ли в RouterOS нужные драйверы для этого железа. http://forum.mikrotik.com/t/routeros-and-alix/88052/1
    Clauu
    29.03.2018 21:31:00
    Привет, спасибо, я попробую сделать netinstall на SD-карту.
    Clauu
    02.04.2018 08:28:00
    Привет, нет, проблема та же самая, так что netinstall тоже не работает, потому что он не устанавливает всю систему полностью, а просто копирует некоторые пакеты, и чтобы установить RouterOS, нужно загрузиться с этого устройства.
    mattjhaigh
    02.04.2018 09:18:00
    Я успешно установил Vmware ESXi, а затем поставил Cloud Hosted Router. Да, это не «железо» напрямую, но работает. Использовал для экспериментов — в продакшен не пошло.
    Clauu
    03.04.2018 06:12:00
    Ну да, похоже, что chr — это единственное решение, но в этом случае я потеряю Wi-Fi карты.
