    Базовая настройка VLAN в RouterOS
    Базовая настройка VLAN в RouterOS, RouterOS
    macx979
    04.12.2018 20:50:00
    Привет! Недавно я купил CRS326, чтобы заменить свой Linksys LGS308. Причина в том, что мне нужно больше портов, и к тому же я хочу, чтобы все порты мониторились через SFLOW для используемого мной ПО управления. Из-за этого я использую RouterOS вместо SwOS. В принципе, кроме VLAN и SFLOW я пока не планирую использовать никаких других функций. Текущая настройка моего VLAN на коммутаторе Linksys выглядит так:
    Но у меня реально проблемы с настройкой VLAN на CRS326. Как это делается через веб-интерфейс? Есть ли какой-то гайд с простыми шагами, как назначить VLAN на конкретный порт — в режиме транка или в режиме доступа?
    Заранее спасибо, macx
    RouterOS 6.41.3
    macx979
    28.12.2018 16:57:00
    Привет снова, последнее время у меня не было много времени, чтобы продолжать настраивать. Но сейчас я снова пытаюсь и всё равно не получается нормально.
    Второе, что я сделал, — настроил один access-порт:
    /interface bridge vlan add bridge=bridge untagged=ether17 vlan-ids=2
    Итого, порт 17 — это access-порт в VLAN 2 без тегов.
    Порт 24 — trunk-порт для VLAN 1,2,3,10,66,100.
    IP на MT, по-моему, стоит на bridge? — Что именно это значит?
    Я настроил IP у MT через WebUI, используя QuickSet. Ты об этом?
    IP на Linksys тоже в VLAN 1?
    IP у Linksys и MT находится в VLAN 2.
    Если я пытаюсь добавить bridge-порт с указанием pvid:
    /interface bridge port add bridge=bridge interface=ether17 pvid=2
    Мне выдает такую ошибку:
    failure: device already added as bridge port
    Есть идеи?
    pcunite
    28.12.2018 22:43:00
    Опубликуйте результат команды /export compact hide-sensitive file=MyConfig.rsc. Он появится в меню «Файлы». Вставьте его между тегами кода.
    macx979
    28.12.2018 23:17:00
    jan/03/1970 06:48:44 от RouterOS 6.41.3
    # software id = xxx
    # модель = CRS326-24G-2S+
    # серийный номер = xxx
    /interface bridge
    добавить admin-mac=CC:2D:E0:C7:00:DC auto-mac=no comment=defconf name=bridge vlan-filtering=yes
    /interface list
    добавить name=WAN
    добавить name=LAN
    установить [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether11
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether12
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether13
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether14
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether15
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether16
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether17 pvid=2
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether18
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether19
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether20
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether21
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether22
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether23
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether24
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1
    добавить bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2
    добавить bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1,2,3,10,66,100
    /interface list member
    добавить interface=ether1 list=WAN
    добавить interface=ether2 list=LAN
    добавить interface=ether3 list=LAN
    добавить interface=ether4 list=LAN
    добавить interface=ether5 list=LAN
    добавить interface=ether6 list=LAN
    добавить interface=ether7 list=LAN
    добавить interface=ether8 list=LAN
    добавить interface=ether9 list=LAN
    добавить interface=ether10 list=LAN
    добавить interface=ether11 list=LAN
    добавить interface=ether12 list=LAN
    добавить interface=ether13 list=LAN
    добавить interface=ether14 list=LAN
    добавить interface=ether15 list=LAN
    добавить interface=ether16 list=LAN
    добавить interface=ether17 list=LAN
    добавить interface=ether18 list=LAN
    добавить interface=ether19 list=LAN
    добавить interface=ether20 list=LAN
    добавить interface=ether21 list=LAN
    добавить interface=ether22 list=LAN
    добавить interface=ether23 list=LAN
    добавить interface=ether24 list=LAN
    добавить interface=sfp-sfpplus1 list=LAN
    добавить interface=sfp-sfpplus2 list=LAN
    /ip address
    добавить address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge network=192.168.88.0
    добавить address=192.168.2.60/24 interface=ether2 network=192.168.2.0
    /system routerboard settings
    установить boot-os=router-os
    mducharme
    29.12.2018 02:15:00
    Если Linksys находится в mgmt VLAN 2, вы не сможете пинговать его с MikroTik, который находится в VLAN 1. Вам нужно создать VLAN-интерфейс в /interface vlan (это нужно делать только для тех VLAN, на которые вы собираетесь назначить IP), указав interface=bridge и vlan-id=2, и поставить IP-адрес на этот VLAN-интерфейс. Затем нужно добавить VLAN 2 как Tagged-порт на bridge, иначе трафик не дойдёт до VLAN-интерфейса. Сейчас у вас есть объединённая запись для всех VLAN, то есть «/interface bridge vlan add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1,2,3,10,66,100». Обычно я делаю отдельную запись для каждого VLAN, а не одну большую, потому что так работать удобнее. Минимум вам нужно убрать VLAN 2 из этой записи и сделать новую, где vlan-ids=2 и tagged=ether24,bridge.
    macx979
    29.12.2018 16:52:00
    Ладно, тебе нужно создать VLAN-интерфейс в разделе /interface vlan (это нужно сделать только для тех VLAN, на которые ты хочешь повесить IP), с параметрами interface=bridge и vlan-id=2. Я так и сделал, и назначил IP-адрес на этот VLAN-интерфейс. Как это сделать? Не вижу опцию, чтобы задать VLAN для IP на MK.
    Минимум, что нужно — убрать vlan 2 из этого выражения и создать новое, где vlan-ids=2 и выставить tagged=ether24,bridge.
    Следовал твоему совету — смотри конфиг:
    # jan/04/1970 00:25:21 by RouterOS 6.41.3
    # software id = xxx
    # model = CRS326-24G-2S+
    # serial number = xxx
    /interface bridge
    add admin-mac=CC:2D:E0:C7:00:DC auto-mac=no comment=defconf name=bridge vlan-filtering=yes
    /interface vlan
    add interface=bridge name=vlan2 vlan-id=2
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether11
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether12
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether13
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether14
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether15
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether16
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether17 pvid=2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether18
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether19
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether20
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether21
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether22
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether23
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether24
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2
    add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1,3,10,66,100
    add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 vlan-ids=2
    add interface=ether1 list=WAN
    add interface=ether2 list=LAN
    add interface=ether3 list=LAN
    add interface=ether4 list=LAN
    add interface=ether5 list=LAN
    add interface=ether6 list=LAN
    add interface=ether7 list=LAN
    add interface=ether8 list=LAN
    add interface=ether9 list=LAN
    add interface=ether10 list=LAN
    add interface=ether11 list=LAN
    add interface=ether12 list=LAN
    add interface=ether13 list=LAN
    add interface=ether14 list=LAN
    add interface=ether15 list=LAN
    add interface=ether16 list=LAN
    add interface=ether17 list=LAN
    add interface=ether18 list=LAN
    add interface=ether19 list=LAN
    add interface=ether20 list=LAN
    add interface=ether21 list=LAN
    add interface=ether22 list=LAN
    add interface=ether23 list=LAN
    add interface=ether24 list=LAN
    add interface=sfp-sfpplus1 list=LAN
    add interface=sfp-sfpplus2 list=LAN
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge network=192.168.88.0
    add address=192.168.2.60/24 interface=ether2 network=192.168.2.0
    set boot-os=router-os
    mducharme
    29.12.2018 17:11:00
    Для этого просто поменяйте интерфейс для IP с «ether2» на «vlan2». Сейчас у вас прописано «/ip address add address=192.168.2.60/24 interface=ether2 network=192.168.2.0», стало бы «/ip address add address=192.168.2.60/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0».
    macx979
    29.12.2018 18:29:00
    Я добавил команду: /ip address add address=192.168.2.60/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0 и удалил: /ip address remove numbers=0 (это было для интерфейса “ether2”). К сожалению, последняя команда меня заблокировала. Не совсем понимаю почему, ведь порт 17 должен был быть неотмеченным access-портом в Vlan2.
    mducharme
    29.12.2018 20:38:00
    Привет, извини, что не заметил это раньше. Ты можешь зайти через winbox и управлять устройством таким образом, если не хочешь делать сброс настроек. В твоих настройках для vlan2 порт ether17 не указан как untagged. В разделе /interface bridge vlan вместо команды «/interface bridge vlan add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 vlan-ids=2» тебе, скорее всего, нужно использовать «/interface bridge vlan add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 untagged=ether17 vlan-ids=2».
    macx979
    30.12.2018 17:53:00
    Не переживай. У меня нет Windows-пк, поэтому Winbox не вариант. Но я просто сбросил CRS и начал с чистого листа. Это, кстати, помогло мне немного лучше понять концепцию. Я последовал всем (ну, надеюсь, всем) твоим рекомендациям и сделал следующее:
    задал IP MK на 192.168.2.60 через Webinterface
    /interface bridge
    set bridge vlan-filtering=no
    (Нужно ли добавлять tagged=bridge для других vlan-id тоже?)
    add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=3
    add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=10
    add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=66
    add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=100
    /interface vlan
    <добавить IP MK в vlan2>
    /ip address
    И снова я себя заблокировал. Что я упускаю?
    Редактирую: я повторил все шаги до последнего, где добавляю IP-адрес. Вот экспорт конфигурации:
    # jan/02/1970 00:07:19 by RouterOS 6.41.3
    # software id = xxx
    /interface bridge
    /interface vlan
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /ip address
    add address=192.168.2.60/8 interface=ether2 network=192.0.0.0
    Что я вижу: для ether17 не установлен pvid. Но когда пытаюсь добавить pvid через /interface bridge port > add bridge=bridge interface=ether17 pvid=2, получаю ошибку “failure: device already added as bridge port”.
    mducharme
    30.12.2018 19:33:00
    Многие используют winbox на MacOS или Linux через Wine. Эта программа специально разработана для хорошей работы в Wine. Есть даже версия с встроенным Wine, сделанная специально для MacOS: http://joshaven.com/resources/tools/winbox-for-mac/. Хотя эта версия Winbox 3.17, её легко можно обновить до 3.18, открыв содержимое пакета в MacOS, найдя файл winbox.exe и заменив его на скачанный с MikroTik.
    Нет, потому что у коммутатора нет IP-адресов на этих VLAN. Настройка tagged=bridge фактически создаёт соединение между чипом коммутатора и основным CPU маршрутизатора, что нужно, если вы даёте коммутатору IP на этом VLAN. Если же коммутатор просто должен переключать этот VLAN, возвращённого подключения к CPU для этого VLAN не требуется. Скорее всего, именно в этом и проблема.
    Вы можете поменять PVID через веб-интерфейс или winbox, либо сделать это в командной строке:
    /interface bridge port> print — вы получите список портов моста с их номерами. Запомните номер для ether17.
    /interface bridge port> set # pvid=2 (замените # на номер порта ether17 из вывода команды print).
    Также у вас неправильная маска подсети для этой сети — /8? Думаю, вам скорее всего нужна /24. После изменения маски на /24 нужно будет исправить также адрес сети, он должен быть 192.168.2.0, а не 192.0.0.0.
    mducharme
    30.12.2018 20:45:00
    Также я бы не рекомендовал назначать один и тот же IP на два интерфейса одновременно. Это может вызвать проблемы — если у устройства будет IP из одной и той же подсети на двух разных интерфейсах, как оно поймёт, через какой из них к вам обратиться? Лучше назначить IP для ether2 в другой подсети, отличной от той, что вы присваиваете vlan2. После того как IP на vlan2 заработает, можно убрать IP с ether2.
    Именно для таких сложных настроек удобно использовать Winbox, чтобы не заблокировать себе доступ. Через Winbox можно подключиться по протоколу layer 2 MAC, даже если у устройства нет IP-адреса. Хотя сама настройка не очень сложная, она требует правильного порядка действий — иначе можно легко остаться без доступа. Если же пользоваться MAC Winbox, бояться этого не приходится.
