		<title>Mikrotik.moscow [тема: Базовая настройка VLAN в RouterOS]</title>
		<description>Новое в теме Базовая настройка VLAN в RouterOS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 08:08:48 -0400</pubDate>
			<title>Базовая настройка VLAN в RouterOS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419502">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также я бы не рекомендовал назначать один и тот же IP на два интерфейса одновременно. Это может вызвать проблемы — если у устройства будет IP из одной и той же подсети на двух разных интерфейсах, как оно поймёт, через какой из них к вам обратиться? Лучше назначить IP для ether2 в другой подсети, отличной от той, что вы присваиваете vlan2. После того как IP на vlan2 заработает, можно убрать IP с ether2. <br /><br />Именно для таких сложных настроек удобно использовать Winbox, чтобы не заблокировать себе доступ. Через Winbox можно подключиться по протоколу layer 2 MAC, даже если у устройства нет IP-адреса. Хотя сама настройка не очень сложная, она требует правильного порядка действий — иначе можно легко остаться без доступа. Если же пользоваться MAC Winbox, бояться этого не приходится. <br />
			<i>30.12.2018 20:45:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419502</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419502</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 20:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419501">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Многие используют winbox на MacOS или Linux через Wine. Эта программа специально разработана для хорошей работы в Wine. Есть даже версия с встроенным Wine, сделанная специально для MacOS: <noindex><a href="http://joshaven.com/resources/tools/winbox-for-mac/" target="_blank" rel="nofollow" >http://joshaven.com/resources/tools/winbox-for-mac/</a></noindex>. Хотя эта версия Winbox 3.17, её легко можно обновить до 3.18, открыв содержимое пакета в MacOS, найдя файл winbox.exe и заменив его на скачанный с MikroTik. <br /><br />Нет, потому что у коммутатора нет IP-адресов на этих VLAN. Настройка tagged=bridge фактически создаёт соединение между чипом коммутатора и основным CPU маршрутизатора, что нужно, если вы даёте коммутатору IP на этом VLAN. Если же коммутатор просто должен переключать этот VLAN, возвращённого подключения к CPU для этого VLAN не требуется. Скорее всего, именно в этом и проблема.<br /><br />Вы можете поменять PVID через веб-интерфейс или winbox, либо сделать это в командной строке:<br />/interface bridge port&gt; print — вы получите список портов моста с их номерами. Запомните номер для ether17.<br />/interface bridge port&gt; set # pvid=2 (замените # на номер порта ether17 из вывода команды print).<br /><br />Также у вас неправильная маска подсети для этой сети — /8? Думаю, вам скорее всего нужна /24. После изменения маски на /24 нужно будет исправить также адрес сети, он должен быть 192.168.2.0, а не 192.0.0.0. <br />
			<i>30.12.2018 19:33:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419501</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419501</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 19:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419500">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не переживай. У меня нет Windows-пк, поэтому Winbox не вариант. Но я просто сбросил CRS и начал с чистого листа. Это, кстати, помогло мне немного лучше понять концепцию. Я последовал всем (ну, надеюсь, всем) твоим рекомендациям и сделал следующее:<br /><br />задал IP MK на 192.168.2.60 через Webinterface<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />set bridge vlan-filtering=no &nbsp;<br />(Нужно ли добавлять tagged=bridge для других vlan-id тоже?) &nbsp;<br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 untagged=ether17 vlan-ids=2 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=3 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=66 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=100 &nbsp;<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=bridge name=vlan2 vlan-id=2 &nbsp;<br />&lt;добавить IP MK в vlan2&gt; &nbsp;<br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.2.60/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0 &nbsp;<br /><br />И снова я себя заблокировал. Что я упускаю?<br /><br />Редактирую: я повторил все шаги до последнего, где добавляю IP-адрес. Вот экспорт конфигурации:<br /><br /># jan/02/1970 00:07:19 by RouterOS 6.41.3 &nbsp;<br /># software id = xxx &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = CRS326-24G-2S+ &nbsp;<br /># serial number = xxx &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=CC:2D:E0:C7:00:DC auto-mac=no comment=defconf name=bridge &nbsp;<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=bridge name=vlan2 vlan-id=2 &nbsp;<br /><br />/interface list &nbsp;<br />add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether11 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether12 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether13 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether14 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether15 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether16 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether17 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether18 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether19 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether20 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether21 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether22 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether23 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether24 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2 &nbsp;<br /><br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=3 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=66 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=100 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 untagged=ether17 vlan-ids=2 &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=ether2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether3 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether4 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether5 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether6 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether7 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether8 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether9 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether10 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether11 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether12 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether13 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether14 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether15 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether16 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether17 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether18 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether19 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether20 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether21 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether22 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether23 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether24 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp-sfpplus1 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp-sfpplus2 list=LAN &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge network=192.168.88.0 &nbsp;<br />add address=192.168.2.60/8 interface=ether2 network=192.0.0.0 &nbsp;<br /><br />/system routerboard settings &nbsp;<br />set boot-os=router-os &nbsp;<br /><br />Что я вижу: для ether17 не установлен pvid. Но когда пытаюсь добавить pvid через /interface bridge port &gt; add bridge=bridge interface=ether17 pvid=2, получаю ошибку “failure: device already added as bridge port”. <br />
			<i>30.12.2018 17:53:00, macx979.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419500</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419500</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 17:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419499">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, извини, что не заметил это раньше. Ты можешь зайти через winbox и управлять устройством таким образом, если не хочешь делать сброс настроек. В твоих настройках для vlan2 порт ether17 не указан как untagged. В разделе /interface bridge vlan вместо команды «/interface bridge vlan add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 vlan-ids=2» тебе, скорее всего, нужно использовать «/interface bridge vlan add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 untagged=ether17 vlan-ids=2». <br />
			<i>29.12.2018 20:38:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419499</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419499</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 20:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419498">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я добавил команду: /ip address add address=192.168.2.60/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0 и удалил: /ip address remove numbers=0 (это было для интерфейса “ether2”). К сожалению, последняя команда меня заблокировала. Не совсем понимаю почему, ведь порт 17 должен был быть неотмеченным access-портом в Vlan2. <br />
			<i>29.12.2018 18:29:00, macx979.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419498</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419498</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 18:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419497">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для этого просто поменяйте интерфейс для IP с «ether2» на «vlan2». Сейчас у вас прописано «/ip address add address=192.168.2.60/24 interface=ether2 network=192.168.2.0», стало бы «/ip address add address=192.168.2.60/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0». <br />
			<i>29.12.2018 17:11:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419497</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419497</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419496">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, тебе нужно создать VLAN-интерфейс в разделе /interface vlan (это нужно сделать только для тех VLAN, на которые ты хочешь повесить IP), с параметрами interface=bridge и vlan-id=2. Я так и сделал, и назначил IP-адрес на этот VLAN-интерфейс. Как это сделать? Не вижу опцию, чтобы задать VLAN для IP на MK.<br /><br />Минимум, что нужно — убрать vlan 2 из этого выражения и создать новое, где vlan-ids=2 и выставить tagged=ether24,bridge.<br /><br />Следовал твоему совету — смотри конфиг:<br /><br /># jan/04/1970 00:25:21 by RouterOS 6.41.3 &nbsp;<br /># software id = xxx &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = CRS326-24G-2S+ &nbsp;<br /># serial number = xxx &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=CC:2D:E0:C7:00:DC auto-mac=no comment=defconf name=bridge vlan-filtering=yes &nbsp;<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=bridge name=vlan2 vlan-id=2 &nbsp;<br /><br />/interface list &nbsp;<br />add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br /><br />/ip hotspot profile &nbsp;<br />set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot  <br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether11 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether12 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether13 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether14 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether15 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether16 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether17 pvid=2 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether18 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether19 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether20 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether21 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether22 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether23 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether24 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2 &nbsp;<br /><br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1,3,10,66,100 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,ether24 vlan-ids=2 &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=ether2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether3 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether4 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether5 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether6 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether7 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether8 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether9 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether10 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether11 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether12 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether13 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether14 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether15 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether16 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether17 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether18 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether19 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether20 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether21 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether22 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether23 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether24 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp-sfpplus1 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp-sfpplus2 list=LAN &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge network=192.168.88.0 &nbsp;<br />add address=192.168.2.60/24 interface=ether2 network=192.168.2.0 &nbsp;<br /><br />/system routerboard settings &nbsp;<br />set boot-os=router-os <br />
			<i>29.12.2018 16:52:00, macx979.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419496</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419496</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419495">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если Linksys находится в mgmt VLAN 2, вы не сможете пинговать его с MikroTik, который находится в VLAN 1. Вам нужно создать VLAN-интерфейс в /interface vlan (это нужно делать только для тех VLAN, на которые вы собираетесь назначить IP), указав interface=bridge и vlan-id=2, и поставить IP-адрес на этот VLAN-интерфейс. Затем нужно добавить VLAN 2 как Tagged-порт на bridge, иначе трафик не дойдёт до VLAN-интерфейса. Сейчас у вас есть объединённая запись для всех VLAN, то есть «/interface bridge vlan add bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1,2,3,10,66,100». Обычно я делаю отдельную запись для каждого VLAN, а не одну большую, потому что так работать удобнее. Минимум вам нужно убрать VLAN 2 из этой записи и сделать новую, где vlan-ids=2 и tagged=ether24,bridge. <br />
			<i>29.12.2018 02:15:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419495</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419495</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 02:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419494">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			jan/03/1970 06:48:44 от RouterOS 6.41.3 &nbsp;<br /># software id = xxx &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># модель = CRS326-24G-2S+ &nbsp;<br /># серийный номер = xxx &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />добавить admin-mac=CC:2D:E0:C7:00:DC auto-mac=no comment=defconf name=bridge vlan-filtering=yes &nbsp;<br /><br />/interface list &nbsp;<br />добавить name=WAN &nbsp;<br />добавить name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />установить [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether6 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether7 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether8 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether9 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether10 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether11 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether12 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether13 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether14 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether15 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether16 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether17 pvid=2 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether18 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether19 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether20 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether21 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether22 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether23 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=ether24 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1 &nbsp;<br />добавить bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2 &nbsp;<br /><br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />добавить bridge=bridge tagged=ether24 vlan-ids=1,2,3,10,66,100 &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />добавить interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />добавить interface=ether2 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether3 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether4 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether5 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether6 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether7 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether8 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether9 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether10 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether11 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether12 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether13 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether14 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether15 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether16 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether17 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether18 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether19 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether20 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether21 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether22 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether23 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=ether24 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=sfp-sfpplus1 list=LAN &nbsp;<br />добавить interface=sfp-sfpplus2 list=LAN &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />добавить address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge network=192.168.88.0 &nbsp;<br />добавить address=192.168.2.60/24 interface=ether2 network=192.168.2.0 &nbsp;<br /><br />/system routerboard settings &nbsp;<br />установить boot-os=router-os <br />
			<i>28.12.2018 23:17:00, macx979.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419494</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419494</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 23:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419493">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Опубликуйте результат команды /export compact hide-sensitive file=MyConfig.rsc. Он появится в меню «Файлы». Вставьте его между тегами кода. <br />
			<i>28.12.2018 22:43:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419493</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419493</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 22:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419492">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет снова, последнее время у меня не было много времени, чтобы продолжать настраивать. Но сейчас я снова пытаюсь и всё равно не получается нормально.<br /><br />Второе, что я сделал, — настроил один access-порт: &nbsp;<br />/interface bridge vlan add bridge=bridge untagged=ether17 vlan-ids=2 &nbsp;<br /><br />Итого, порт 17 — это access-порт в VLAN 2 без тегов. &nbsp;<br />Порт 24 — trunk-порт для VLAN 1,2,3,10,66,100. &nbsp;<br /><br />IP на MT, по-моему, стоит на bridge? — Что именно это значит? &nbsp;<br />Я настроил IP у MT через WebUI, используя QuickSet. Ты об этом? &nbsp;<br /><br />IP на Linksys тоже в VLAN 1? &nbsp;<br />IP у Linksys и MT находится в VLAN 2. &nbsp;<br /><br />Если я пытаюсь добавить bridge-порт с указанием pvid: &nbsp;<br />/interface bridge port add bridge=bridge interface=ether17 pvid=2 &nbsp;<br />Мне выдает такую ошибку: &nbsp;<br />failure: device already added as bridge port &nbsp;<br /><br />Есть идеи? <br />
			<i>28.12.2018 16:57:00, macx979.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419492</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419492</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 16:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419491">Базовая настройка VLAN в RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Недавно я купил CRS326, чтобы заменить свой Linksys LGS308. Причина в том, что мне нужно больше портов, и к тому же я хочу, чтобы все порты мониторились через SFLOW для используемого мной ПО управления. Из-за этого я использую RouterOS вместо SwOS. В принципе, кроме VLAN и SFLOW я пока не планирую использовать никаких других функций. Текущая настройка моего VLAN на коммутаторе Linksys выглядит так: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/8e99e0e26aa05405a4051d828462e75a503ca70d.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br /><br />Но у меня реально проблемы с настройкой VLAN на CRS326. Как это делается через веб-интерфейс? Есть ли какой-то гайд с простыми шагами, как назначить VLAN на конкретный порт — в режиме транка или в режиме доступа? <br /><br />Заранее спасибо, macx <br /><br />RouterOS 6.41.3 <br />
			<i>04.12.2018 20:50:00, macx979.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419491</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87696-bazovaya-nastroyka-vlan-v-routeros/message419491</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 20:50:00 -0500</pubDate>
