    Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH
    Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH, RouterOS
    wisecrack
    04.03.2014 10:33:00
    Может, вопрос и глупый, но как подключиться к последовательной консоли на моём RB1100AH? Я настроил последовательный порт на маршрутизаторе с такими же параметрами, как и в моём терминальном эмуляторе, использую null modem кабель, соединяющий роутер с последовательным портом ПК. У меня адаптер USB–последовательный, но он отлично работает с Cisco, так что не понимаю, почему с Mikrotik не получается. Есть идеи?
    wisecrack
    28.06.2014 14:51:00
    Ладно, я на время забил на это, так как последняя попытка закончилась неудачей. Сегодня вечером решил попробовать разобраться.
    Я проверил целостность своего последовательного кабеля мультиметром и обнаружил, что распиновка кабеля — пин 1 к 1, 2 к 2, 3 к 3 и так далее, что, согласно вики Mikrotik, неправильно. Поэтому я разрезал кабель пополам и перепаял провода по следующей схеме: Rtr → PC 1,6 → 4 2 → 3 3 → 2 4 → 1, 6 5 → 5 7 → 8 8 → 7. После этого ещё раз проверил целостность, чтобы убедиться, что распиновка верная.
    Также я изменил конфигурацию последовательного порта роутера и настройки терминального эмулятора, чтобы они совпадали:
    Baud: 115200
    Data: 8
    Parity: none
    Stop: 1
    Flow: none
    К сожалению, я всё равно не могу подключиться к сериал-консоли моего RB1100AH. Я могу подключиться к RB2011 с помощью Cisco-стиля roll-over кабеля и, используя указанные настройки терминала, получить доступ к serial console без проблем. Значит, дело не в порте на ПК или в настройках терминала.
    Если я подключаю кабель к RB1100AH, открываю соединение в терминальном эмуляторе и перезагружаю роутер через Winbox, в окне терминала появляется такая информация:
    RouterBOOT booter 2.39
    RouterBoard 1100AH
    CPU frequency: 1066 MHz
    Memory size: 2048 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup...
    loading kernel from nand... OK
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Starting...
    Starting services...
    Но после этого ни одного приглашения ввода логина или пароля, что бы я ни нажимал на клавиатуре. Я заметил, что после этого порт serial0 теперь используется «remote-access», а не «Serial Console»:
    [admin@obr1] > /port print detail
    Flags: I - неактивен
    0   name="serial0" used-by="remote-access" channels=1 baud-rate=115200
       data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none
    1   name="serial1" used-by="Serial Console" channels=1 baud-rate=115200
    [admin@obr1] > /system console print detail
    Flags: X - отключён, U - используется, F - свободен
    0   port=serial0 term="vt102"
    1 F port=serial1 term="vt103"
    [admin@obr1] >
    Может, я что-то упускаю в конфигурации? Спасибо, что прочитали.
    wisecrack
    28.06.2014 15:24:00
    Окей, я отключил удалённый доступ на serial0, перезагрузил роутер, и теперь всё работает отлично.
    Computermensch
    02.11.2014 22:37:00
    Помните, что COM-порты не динамические — они работают только при загрузке. Чтобы всё заработало, нужно подключить кабель, запустить, например, Putty для начала сессии по сериалу, а потом (что важно) перезагрузить Mikrotik RouterBoard, чтобы устройство обнаружило соединение и можно было с ним работать. Кстати, могу подтвердить, что скорость передачи должна быть 115200 бод (например, 9600 выдает в терминале сплошной мусор), а управление потоком должно быть отключено. Итого: Скорость (baud): 115200 Биты данных: 8 Стоп-биты: 1 Четность: отсутствует Управление потоком: отсутствует У меня была проблема с Mikrotik RB2011UiAS-2HnD, когда я в самый неподходящий момент отключил правило фильтра IP-файрвола на разрешение трафика из известной сети (в результате отключились telnet и winbox)… поэтому рад, что хотя бы с помощью сериал-соединения можно было подключиться.
    wisecrack
    16.04.2014 01:04:00
    Спасибо за ответы, ребята, попробую эту другую конфигурацию серийного подключения, когда доберусь домой.
    16.04.2014 06:52:00
    Удачи
