		<title>Mikrotik.moscow [тема: Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH]</title>
		<description>Новое в теме Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:48:21 -0400</pubDate>
			<title>Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419115">Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Удачи <br />
			<i>16.04.2014 06:52:00, plisken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419115</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 06:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419114">Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответы, ребята, попробую эту другую конфигурацию серийного подключения, когда доберусь домой. <br />
			<i>16.04.2014 01:04:00, wisecrack.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419114</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 01:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419113">Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Помните, что COM-порты не динамические — они работают только при загрузке. Чтобы всё заработало, нужно подключить кабель, запустить, например, Putty для начала сессии по сериалу, а потом (что важно) перезагрузить Mikrotik RouterBoard, чтобы устройство обнаружило соединение и можно было с ним работать. Кстати, могу подтвердить, что скорость передачи должна быть 115200 бод (например, 9600 выдает в терминале сплошной мусор), а управление потоком должно быть отключено. Итого: Скорость (baud): 115200 Биты данных: 8 Стоп-биты: 1 Четность: отсутствует Управление потоком: отсутствует У меня была проблема с Mikrotik RB2011UiAS-2HnD, когда я в самый неподходящий момент отключил правило фильтра IP-файрвола на разрешение трафика из известной сети (в результате отключились telnet и winbox)… поэтому рад, что хотя бы с помощью сериал-соединения можно было подключиться. <br />
			<i>02.11.2014 22:37:00, Computermensch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419113</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 22:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419112">Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, я отключил удалённый доступ на serial0, перезагрузил роутер, и теперь всё работает отлично. <br />
			<i>28.06.2014 15:24:00, wisecrack.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419112</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 15:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419111">Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, я на время забил на это, так как последняя попытка закончилась неудачей. Сегодня вечером решил попробовать разобраться.<br /><br />Я проверил целостность своего последовательного кабеля мультиметром и обнаружил, что распиновка кабеля — пин 1 к 1, 2 к 2, 3 к 3 и так далее, что, согласно вики Mikrotik, неправильно. Поэтому я разрезал кабель пополам и перепаял провода по следующей схеме: Rtr → PC 1,6 → 4 2 → 3 3 → 2 4 → 1, 6 5 → 5 7 → 8 8 → 7. После этого ещё раз проверил целостность, чтобы убедиться, что распиновка верная.<br /><br />Также я изменил конфигурацию последовательного порта роутера и настройки терминального эмулятора, чтобы они совпадали:<br /><br />Baud: 115200 &nbsp;<br />Data: 8 &nbsp;<br />Parity: none &nbsp;<br />Stop: 1 &nbsp;<br />Flow: none &nbsp;<br /><br />К сожалению, я всё равно не могу подключиться к сериал-консоли моего RB1100AH. Я могу подключиться к RB2011 с помощью Cisco-стиля roll-over кабеля и, используя указанные настройки терминала, получить доступ к serial console без проблем. Значит, дело не в порте на ПК или в настройках терминала.<br /><br />Если я подключаю кабель к RB1100AH, открываю соединение в терминальном эмуляторе и перезагружаю роутер через Winbox, в окне терминала появляется такая информация:<br /><br />RouterBOOT booter 2.39 &nbsp;<br />RouterBoard 1100AH &nbsp;<br />CPU frequency: 1066 MHz &nbsp;<br />Memory size: 2048 MB &nbsp;<br /><br />Press any key within 2 seconds to enter setup... &nbsp;<br />loading kernel from nand... OK &nbsp;<br />setting up elf image... OK &nbsp;<br />jumping to kernel code &nbsp;<br />Starting... &nbsp;<br />Starting services...<br /><br />Но после этого ни одного приглашения ввода логина или пароля, что бы я ни нажимал на клавиатуре. Я заметил, что после этого порт serial0 теперь используется «remote-access», а не «Serial Console»:<br /><br />[admin@obr1] &gt; /port print detail  <br />Flags: I - неактивен &nbsp;<br />0 &nbsp; name="serial0" used-by="remote-access" channels=1 baud-rate=115200 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none &nbsp;<br /><br />1 &nbsp; name="serial1" used-by="Serial Console" channels=1 baud-rate=115200 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none &nbsp;<br /><br />[admin@obr1] &gt; /system console print detail  <br />Flags: X - отключён, U - используется, F - свободен &nbsp;<br />0 &nbsp; port=serial0 term="vt102" &nbsp;<br /><br />1 F port=serial1 term="vt103" &nbsp;<br /><br />[admin@obr1] &gt;  <br /><br />Может, я что-то упускаю в конфигурации? Спасибо, что прочитали. <br />
			<i>28.06.2014 14:51:00, wisecrack.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419111</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 14:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419110">Не удаётся подключиться к последовательной консоли на RB1100AH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, вопрос и глупый, но как подключиться к последовательной консоли на моём RB1100AH? Я настроил последовательный порт на маршрутизаторе с такими же параметрами, как и в моём терминальном эмуляторе, использую null modem кабель, соединяющий роутер с последовательным портом ПК. У меня адаптер USB–последовательный, но он отлично работает с Cisco, так что не понимаю, почему с Mikrotik не получается. Есть идеи? <br />
			<i>04.03.2014 10:33:00, wisecrack.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87656-ne-udayetsya-podklyuchitsya-k-posledovatelnoy-konsoli-na-rb1100ah/message419110</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 10:33:00 -0500</pubDate>
