    Медленная сеть между маршрутизируемыми подсетями
    Медленная сеть между маршрутизируемыми подсетями, RouterOS
    SteveDU
    09.03.2014 03:03:00
    Привет, я совсем новичок в RouterOS. Пытаюсь связать три подсети — пока что могу пинговать между ними. Проблема в том, что у меня есть веб-сервер в одной подсети, а браузер в другой — когда захожу в браузере на веб-сервер, ответ очень медленный. Если же браузер находится в той же подсети, что и сервер, отклик очень быстрый. Думаю, проблема в настройках шлюза по умолчанию, который я либо задаю вручную, либо получаю через DHCP на хостах. Мои схемы сети и списки маршрутов приложены. Буду благодарен за любую помощь, особенно за советы по настройке шлюза по умолчанию для каждого хоста. С уважением, Steve.
    mario13
    05.06.2014 14:06:00
    Попробуйте изменить последнее стандартное правило фильтрации брандмауэра (drop forward invalid connection state), чтобы оно применялось только к интерфейсу шлюза.
    gkornato
    06.06.2014 17:56:00
    Попробуй поменять очередь с hardware на ethernet-default: /queue interface set [find] queue=ethernet-default
    rextended
    06.06.2014 18:13:00
    Думаю, проблема в том, что вы подключаете весь интерфейс к одному и тому же мосту на всех устройствах MikroTik… Я только что заметил: этот пост от 09 марта 2014 года, от пользователя, который сделал всего одно сообщение… Первый пост mario13 — это первый ответ, а ответ gkornato — его восьмой пост, и он ошибается…
    rextended
    06.06.2014 18:22:00
    Плохой выбор. Эта команда также изменит очередь на ethernet-default, даже если интерфейс — sfp, wlan, VirtualAP и т.д.
    Rudios
    07.06.2014 14:26:00
    Используемые IP-сегменты между различными устройствами неправильные. Все IP-адреса находятся в одном сегменте, что может вызвать проблемы. Измените их, например, на /30 или на полностью разные сегменты, если хотите сохранить /24.
    molesza
    09.06.2014 06:37:00
    У вас стоит версия 5.9? У меня была ужасная производительность между подсетями на 5.9. Обновитесь до последней прошивки.
