    подключение фаервола через роутерборд с сохранением публичного IP-адреса
    подключение фаервола через роутерборд с сохранением публичного IP-адреса, RouterOS
    ik3umt
    29.05.2019 07:56:00
    Существующий файрвол подключен напрямую к DSL-роутеру с публичным IP-адресом /29. Мне нужно установить роутер для балансировки нагрузки/резервирования с двумя другими DSL-роутерами. Есть ли способ сохранить публичный IP-адрес от оригинального роутера?
    ik3umt
    17.06.2019 13:53:00
    К сожалению, на реальном тесте это не срабатывает: ether1 подключен к DSL-роутеру, ether2 - к фаерволу. /interface ethernet set [find default-name=ether1] arp=proxy-arp set [find default-name=ether2] arp=proxy-arp /ip address add address=10.10.10.10 interface=ether1 network=<dslrouter_ip_address> /ip route add distance=1 dst-address=<firewall_ip_address>/32 gateway=ether2. Когда фаервол (в данном случае роутер) пингует интернет-устройства, он получает ответ: SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS 0 10.10.10.10 84 64 0ms сеть недоступна. Есть ли возможное решение? Спасибо.
    ik3umt
    18.06.2019 13:43:00
    Не могу перевести текст.
    Sob
    19.06.2019 23:37:00
    Краткий ответ: нет. Подробный ответ: может быть, с помощью хакa в петле (IPIP туннель от роутера к роутеру), но вам это не нужно. У меня голова болит каждый раз, когда я об этом думаю. И у вас все равно будут проблемы с тем, что одни и те же адреса одновременно локальные и удаленные, роутер этого не любит. Что касается предыдущего сообщения, проверьте, что именно не работает: а) Успешен ли ARP на файрволе, т.е. получает ли он MAC-адрес для шлюза? Это должен быть MAC-адрес ether2 роутера. б) Успешен ли ARP на роутере? Попробуйте сделать пинг шлюза (это нормально, если не работает) и посмотрите “/ip arp”, есть ли там MAC-адрес шлюза.
    ik3umt
    21.06.2019 07:24:00
    Спасибо за терпение. ARP-таблица файрвола (на самом деле маршрутизатора RB) видит как , так и 10.10.10.10 с MAC-адресом ether2. ARP-таблица MT видит  на ether2 и  на ether1. Если я пингую  с файрвола, получаю ответы. Если я резко отключаю ether1, который соединён с роутером ISP во время пинга, файрвол получает сообщение "сеть недоступна" от 10.10.10.10. В любом случае, доступа к Интернету нет.
    ik3umt
    21.06.2019 08:06:00
    Тем временем я заставил работать два отдельных маршрутизатора, каждый из которых настроен с DST-NAT с in-interface на адрес маршрутизатора за ним. Это совершенно прозрачно работает, но цель состоит в том, чтобы, если возможно, использовать один маршрутизатор в середине...
