    Telnet не работает на Windows 7
    Telnet не работает на Windows 7, RouterOS
    zamri
    24.11.2010 07:55:00
    Недавно я обновил свой компьютер с Windows XP Pro 32-bit до Windows 7 Ultimate 64-bit. Переустановил Dude 3.5. Всё работает нормально, за исключением того, что ни одно устройство не может подключиться по telnet, брандмауэр не включён… и SNMP-поллинг работает, клиент telnet в Windows 7 включён. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
    bommikrotik
    20.08.2012 10:37:00
    Привет, Замри! Можешь подробнее рассказать, как ты используешь telnet через Dude и что такое платформа Kitty?
    21.08.2012 10:36:00
    Вот что он имел в виду под Kitty: http://kitty.9bis.com
    benjamimgois
    13.11.2012 15:56:00
    У меня была такая же проблема, и я решил её очень просто. Просто скопируйте файл «C:\Windows\System32\telnet.exe» в корень диска «C:», и всё снова заработает как надо.
    amt
    27.04.2017 12:29:00
    Привет, можно ли запустить telnet на Dude? Я хочу подключиться к устройству через telnet. Ты можешь это сделать? Спасибо.
    krisjanis
    27.04.2017 12:38:00
    Если в Windows установлен клиент telnet, то всё должно работать. В качестве альтернативы можно добавить дополнительный инструмент и использовать telnet через PuTTY, например: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude_v6/Tools
    Команда: “C:/putty/putty.exe -telnet [Device.FirstAddress]”
    amt
    27.04.2017 13:03:00
    Привет, спасибо за ответ. Я использую Windows 7 и установил telnet. Пробовал оба варианта — putty и telnet, но мне выдает эту ошибку, как на прикрепленном jpg.
    lebowski
    27.04.2017 22:31:00
    Откройте командную строку и введите C:\putty.exe, нажмите Enter — должен запуститься putty. Если появляется сообщение C:\Windows\System32>c:\putty.exe ‘c:\putty.exe’ не распознан как внутренняя или внешняя команда, исполняемая программа или пакетный файл, значит putty не находится в корне диска C:.
    amt
    28.04.2017 05:15:00
    Привет, я открыл cmd, ввел так: C:\Users\Grndng>c:\putty.exe, и putty запустился. На dude я создал новый инструмент и написал там «c:\putty.exe [Device.FirstAddress]», но выдает ту же ошибку… putty находится на диске C:, я установил telnet на Win7, он в папке C:\Windows\System32, пробовал и на dude — та же ошибка снова. Хочу создать инструмент и отправлять команды на устройства в dude. Спасибо.
    28.04.2017 05:58:00
    Скриншот показывает, что ваша команда не совпадает с тем, что вы вводите в командной строке: C:/ — это не то же самое, что c:\.
    amt
    28.04.2017 06:16:00
    Спасибо, normis… Я решил эту проблему. Теперь использую вот такую команду: C:\putty.exe -ssh -l [Device.UserName] -pw [Device.Password] [Device.FirstAddress], и всё работает. Бро, просто открой putty и зайди на устройство. Но я бы хотел получить больше возможностей, если можно — хочу ещё отправлять команды, например /system reboot. Можно ли добавить эту команду сюда? То есть, чтобы при выборе этого инструмента он заходил на устройство через putty по ssh и сразу перезагружал его. Это возможно? Спасибо.
    28.04.2017 06:23:00
    Зачем делать это через Putty, если в Dude есть прямое управление RouterOS, включая кнопку перезагрузки?
    amt
    28.04.2017 06:26:00
    Нет, я не буду использовать reboot, reboot был приведён только как пример. Я бы хотел отправить другие команды, например такую: /system package enable wireless-cm2, спасибо.
    28.04.2017 07:30:00
    Думаю, тебе нужен Plink вместо Putty. Он позволяет отправлять команды через интерактивную консоль: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.53b/htmldoc/Chapter7.html
    amt
    28.04.2017 08:06:00
    Привет, Normis, спасибо за помощь. Я решил проблему и нашёл такое решение: C:\putty.exe -ssh -l [Device.UserName] -pw [Device.Password] [Device.FirstAddress] -m C:\dude.txt — эта команда берёт команды из dude.txt и входит на устройство. Делюсь, может кому-то ещё пригодится. Спасибо!
