    Капсы выбирают тот же канал.
    Капсы выбирают тот же канал., RouterOS
    petterg
    22.09.2017 10:31:00
    Я обновил точки доступа клиента с ROS 6.39.1 до 6.40.3. Теперь заметил, что обе точки (hAPac и wAPac) выбрали один и тот же канал для обеих радиостанций. Раньше я не обращал внимания, делали ли они так до обновления. Как они могут сделать это для обеих радиостанций? Они находятся всего в 10 метрах друг от друга. Я бы понял, если бы они были удалены друг от друга. Я бы понял, если бы это касалось только радио 2.4 ГГц (там много соседей). Но как такое может быть у обеих радиостанций? hAPac работает как capsman и одновременно как caps.
    /interface wireless cap
    set bridge=bridge caps-man-names=tnshap1 certificate=CAP-E48D8C492F1B discovery-interfaces=vlan-lan enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
    /caps-man datapath
    add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=gjest vlan-id=1 vlan-mode=use-tag
    add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=tns vlan-id=5 vlan-mode=use-tag
    add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=ves vlan-id=6 vlan-mode=use-tag
    /caps-man security
    add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=gjest passphrase=xxx
    add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=tns passphrase=xxx
    add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=ves passphrase=xxx
    /caps-man configuration
    add country=france datapath=gjest mode=ap name=gjest security=gjest ssid=gjest
    add country=france datapath=tns mode=ap name=tns security=tns ssid=tns
    add country=france datapath=ves mode=ap name=ves security=ves ssid=ves
    /caps-man access-list
    add action=accept disabled=no interface=all signal-range=-80..120 ssid-regexp=""
    add action=reject disabled=no interface=all signal-range=-120..-81 ssid-regexp=""
    /caps-man manager
    set ca-certificate=CAPsMAN-CA-E48D8C492F1B certificate=CAPsMAN-E48D8C492F1B enabled=yes
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled identity-regexp="^tns[h|w]ap[0-9]*" master-configuration=tns name-format=prefix-identity name-prefix=cap slave-configurations=gjest,ves
    petterg
    16.11.2017 19:32:00
    Новый клиент — та же проблема. То, что, казалось, решило её в прошлый раз, теперь не работает. В этой настройке я поставил wAPac в режиме capsman, а hAPac — в режиме cap (в прошлый раз было наоборот). Оба выбрали 5180 МГц для 5 ГГц. Для 2 ГГц выбрали разные каналы. Похоже, с этим столкнулись и другие. Что вы делаете, когда сталкиваетесь с такой ситуацией?
    uldis
    17.11.2017 07:59:00
    Какую страну вы выбрали для настройки 5ГГц? Можете просканировать точки доступа, чтобы посмотреть, сколько их на разных каналах?
    petterg
    18.11.2017 19:54:00
    Страны тестировались с Норвегией (список частот известен как неправильный для моделей wAPac), Францией и Великобританией. На данной локации клиента других сетей 5 ГГц в зоне досягаемости нет. То же самое и у меня дома, где я воспроизвел проблему. У двух предыдущих клиентов, с которыми я сталкивался с этим, в зоне досягаемости были другие сети 5 ГГц.
    chechito
    19.11.2017 16:23:00
    Какая у тебя конфигурация каналов и версия RouterOS? У меня есть только 2.4 ГГц, я настроил каналы так, и cAP спокойно переключается между тремя заданными каналами, выбирая тот, где меньше уровень сигнала соседней сети, без проблем. У меня RouterOS 6.40.5. У меня загруженная среда — на каждом AP больше 40 соседних BSSID, и мои AP не самые сильные.
    petterg
    19.11.2017 18:37:00
    Я не настраивал каналы. Значит, для CAPs следует использовать список частот, зависящий от страны.
    chechito
    19.11.2017 21:22:00
    В дальнейших тестах я обнаружил, что если Cap остаётся на «старом» канале после сканирования и никогда больше не сканирует, то настройка «reselect interval» никак не влияет после сканирования без смены канала. Я убрал настройку «reselect interval» и сделал планировщик, чтобы Cap выбирал канал заново с нужным мне интервалом.
    chechito
    19.11.2017 21:24:00
    Я всегда использовал каналы с собственными настройками в CapsManager.
    petterg
    25.01.2018 18:34:00
    Я снова столкнулся с этой проблемой. Решением в этот раз стало понизить версию прошивки, а потом снова её обновить. Конфигурацию не менял — проблема исчезла. Интересно, поможет ли это и в следующий раз.
    g18c
    26.01.2018 00:35:00
    Я тоже это вижу: после перезагрузки оба AP запускаются на одном канале на 40 МГц… если только я не ошибся в списке выбора каналов. В любом случае, нажимаешь «Выбрать канал заново», и тогда они подберут разные каналы. На 20 МГц же всё работает нормально.
