    Клиент SNTP не может синхронизировать время, ошибка: несоответствие IP-адреса сервера.
    Клиент SNTP не может синхронизировать время, ошибка: несоответствие IP-адреса сервера., RouterOS
    999masks
    14.09.2017 05:45:00
    Всем привет! Уже давно мучаюсь с этой проблемой с момента настройки роутера. SNTP-клиент не может синхронизировать время, выдает ошибку server-ip-mismatch. Вот что я уже пробовал:
    - Отключил в DHCP-клиенте опцию «use peer ntp option»
    - Пытался синхронизироваться по IP с NTP-серверами через cloud ping, пинги идут
    - Проверил настройки фаервола, убедился, что UDP-порт 123 не блокируется
    - Устанавливал (потом удалил) пакет sntp server
    - Где-то читал, что проблема может быть из-за наличия двух подсетей (у меня 192.168.88… и 192.168.90…)
    Сейчас использую MikroTik RouterOS версии 6.38.7, железо — RB2011UiAS-2hnd
    Помогите, пожалуйста!
    999masks
    05.11.2017 21:02:00
    Я всё ещё мучаюсь, нет решения? Мне нужно как-то синхронизировать время роутера. Пожалуйста, помогите нам.
    Jotne
    05.11.2017 22:25:00
    Ты пробовал пакет NTP?
    999masks
    09.11.2017 21:50:00
    Пока нет, что такое пакет NTP, чтобы создать NTP-сервер?
    Jotne
    10.11.2017 07:39:00
    Скачайте дополнительные пакеты для вашего оборудования здесь: https://mikrotik.com/download — там есть полная поддержка NTP. PS: Возможно, для маленького домашнего роутера пакета NTP нет. А для 750Gv3 он есть.
    999masks
    20.11.2017 05:35:00
    Я тоже это пробовал. Хотя сообщения о несоответствии IP нигде не вижу, проблема всё равно остаётся. Не могу понять одно: эта проблема настолько сложная, что никто не может её решить, или я просто не там разместил вопрос?
    Jotne
    20.11.2017 06:15:00
    Возможно, это ошибка или вы что-то сделали не так... Попробуйте обновить ваше устройство до последней версии. Сделайте полный сброс до заводских настроек. Настройте только самое необходимое, чтобы оно заработало. Установите пакет NTP (если он есть для этой модели). Потом попробуйте снова проверить.
    tangram
    21.11.2017 13:31:00
    У меня была такая же проблема. В моём случае я просто добавил больше серверов, и один из них наконец синхронизировался. Я заметил, что те, что добавлены по IP, не всегда работают, но из всех можно выбрать хотя бы один, который синхронизируется.
    /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=98.175.203.200 secondary-ntp=66.219.116.140 server-dns-names=“roc.nipne.ro,ntp.zyx.ro”
    Сначала я тоже думал, что проблема в блокировке со стороны провайдера, но оказалось, что что-то не совсем так с mikrotik или с некоторыми ntp-серверами.
    999masks
    07.12.2017 16:05:00
    Спасибо, дай попробую этот вариант.
    999masks
    10.12.2017 00:22:00
    Та же проблема...
    Jotne
    10.12.2017 07:46:00
    У меня была ещё одна странная проблема с NTP, которая до сих пор не решена. Если мой провайдер через DHCP даёт неработающий NTP-сервер, это мешает работе NTP, даже если я добавляю правильные NTP-серверы. http://forum.mikrotik.com/t/ntp-client-bug/104619/1
    999masks
    29.12.2017 04:12:00
    Оформил заявку в техподдержку, уже почти две недели переписываемся по почте, а результата нет. Последняя попытка была отключить устройства, вызывающие проблему, но после этого ошибка с IP/устройством перекочевала на другое устройство. Насколько я понимаю, это никак не связано с настройками устройства…
