    Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.
    Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает., RouterOS
    man
    15.08.2017 14:30:00
    Здравствуйте, только что настроил Hotspot с пробным интернетом. Потратил около 4 часов, чтобы выставить лимит на загрузку и скачивание для пробных пользователей на 512к. Все попытки оказались безуспешными. Пытался создать профиль пользователя с ограничением скорости: 512к/512к. Также добавил такое же ограничение в профили сервера Hotspot... Единственное, что происходит — скорость загрузки снижается до 512к, а вот скорость скачивания — нет. Похоже, настройка ограничения скорости скачивания просто игнорируется. Буду очень благодарен за помощь!
    afriza
    11.01.2023 04:41:00
    Привет! В моём случае ограничение полосы пропускания в хотспоте не сработало из-за fasttrack, как уже упоминалось там и тут: если вы используете стандартную конфигурацию, убедитесь, что правило FastTrack отключено для этого трафика, иначе оно будет обходить Simple Queues, и ограничение не сработает. Чтобы проверить, в этом ли причина, я показываю колонку rate в правилах Firewall Filter, сортирую по убыванию, выполняю операции с высокой нагрузкой на канал и смотрю, какое правило соответствует использованию полосы пропускания. Для проверки нужно отключить или удалить фильтрующее правило с действием fasttrack connection, затем перезагрузиться, чтобы убрать фиктивные правила fasttrack. Возможно, этот шаг можно и пропустить.
    brunoeco
    15.09.2017 19:15:00
    Та же проблема здесь с RB951Ui-2nD. Ты её решил?
    Thor187
    21.10.2017 22:37:00
    Та же проблема — это баг в программном обеспечении Mikrotik.
    rickzmond
    19.11.2017 16:23:00
    У меня была такая же проблема, но я её решил. Я использую RB951Ui-2HnD, с последней прошивкой 3.41 и RouterOS версии 6.40.5. Сбросил настройки, зашёл через winbox. На первом экране запуска выбрал «Удалить конфигурацию». Потом вручную настроил все интерфейсы (DHCP, LAN, WAN и так далее), создал мост для LAN и WIFI вручную, настроил NAT, а затем настроил хотспот.
    stanelie
    08.04.2022 16:34:00
    Проблема всё ещё сохраняется. Кто-нибудь уже решил её? Или знает, как починить? У меня стоит RouterOS 7.2.
