		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.]</title>
		<description>Новое в теме Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:52:12 -0500</pubDate>
			<title>Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417556">Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема всё ещё сохраняется. Кто-нибудь уже решил её? Или знает, как починить? У меня стоит RouterOS 7.2. <br />
			<i>08.04.2022 16:34:00, stanelie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417556</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 16:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417555">Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была такая же проблема, но я её решил. Я использую RB951Ui-2HnD, с последней прошивкой 3.41 и RouterOS версии 6.40.5. Сбросил настройки, зашёл через winbox. На первом экране запуска выбрал «Удалить конфигурацию». Потом вручную настроил все интерфейсы (DHCP, LAN, WAN и так далее), создал мост для LAN и WIFI вручную, настроил NAT, а затем настроил хотспот. <br />
			<i>19.11.2017 16:23:00, rickzmond.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417555</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417555</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 16:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417554">Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема — это баг в программном обеспечении Mikrotik. <br />
			<i>21.10.2017 22:37:00, Thor187.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417554</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 22:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417553">Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема здесь с RB951Ui-2nD. Ты её решил? <br />
			<i>15.09.2017 19:15:00, brunoeco.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417553</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 19:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417552">Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! В моём случае ограничение полосы пропускания в хотспоте не сработало из-за fasttrack, как уже упоминалось там и тут: если вы используете стандартную конфигурацию, убедитесь, что правило FastTrack отключено для этого трафика, иначе оно будет обходить Simple Queues, и ограничение не сработает. Чтобы проверить, в этом ли причина, я показываю колонку rate в правилах Firewall Filter, сортирую по убыванию, выполняю операции с высокой нагрузкой на канал и смотрю, какое правило соответствует использованию полосы пропускания. Для проверки нужно отключить или удалить фильтрующее правило с действием fasttrack connection, затем перезагрузиться, чтобы убрать фиктивные правила fasttrack. Возможно, этот шаг можно и пропустить. <br />
			<i>11.01.2023 04:41:00, afriza.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417552</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 04:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417551">Ограничение скорости передачи и приёма данных на точке доступа не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, только что настроил Hotspot с пробным интернетом. Потратил около 4 часов, чтобы выставить лимит на загрузку и скачивание для пробных пользователей на 512к. Все попытки оказались безуспешными. Пытался создать профиль пользователя с ограничением скорости: 512к/512к. Также добавил такое же ограничение в профили сервера Hotspot... Единственное, что происходит — скорость загрузки снижается до 512к, а вот скорость скачивания — нет. Похоже, настройка ограничения скорости скачивания просто игнорируется. Буду очень благодарен за помощь! <br />
			<i>15.08.2017 14:30:00, man.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87496-ogranichenie-skorosti-peredachi-i-priyema-dannykh-na-tochke-dostupa-ne-rabotaet./message417551</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 14:30:00 -0400</pubDate>
