    ssl импорт для SSTP
    ssl импорт для SSTP
    ssl импорт для SSTP, RouterOS
    siuslawbb
    19.05.2011 19:13:00
    Пытаюсь настроить SSTP и столкнулся с проблемами при импорте SSL. Использовал certificate-request для генерации CSR. Получил настоящий SSL через PositiveSSL на Namecheap, выбрав опцию "другой сервер". Сертификаты импортируются нормально, но приватный ключ не подтягивается. Проверил, перепроверил и даже выдал новый SSL, чтобы убедиться, что пароль правильный. Каждая попытка импорта ключа выдает следующее: /certificate> import passphrase: ********* certificates-imported: 0 private-keys-imported: 0 files-imported: 0 decryption-failures: 1 keys-with-no-certificate: 0 Попытка загрузить сертификат в сервер SSTP выдает такое сообщение: не удалось загрузить приватный ключ (6). Есть идеи, что может происходить?
    wjc163
    07.06.2011 20:21:00
    Сейчас у меня та же проблема, только у меня нет никаких сообщений об ошибках. Вот что я написал в списке MT WISPA… Мне нужна помощь. Я купил SSL-сертификат на registar.com. Я получил файлы и попытался установить его на плату RB433 для использования в качестве точки доступа с User Manager. Я пробовал устанавливать двумя способами, основываясь на документации, которую нашел на сайте MT, и на поиске в Google. #1 - объединил оба файла (сертификат и закрытый ключ) в блокноте и сохранил в новый файл. Импортировал с помощью консольного интерфейса. #2 - импортировал каждый файл по отдельности, используя консольный интерфейс (только после удаления его из первоначальной установки). Оба раза кажется, что закрытый ключ не импортируется, при этом ошибок нет. [admin at hotspot] > cert [admin at hotspot] /certificate> import file-name=certificate.crt passphrase: certificates-imported: 1 private-keys-imported: 0 files-imported: 1 decryption-failures: 0 keys-with-no-certificate: 0 [admin at hotspot] /certificate> import file-name=Privatekey.key passphrase: certificates-imported: 0 private-keys-imported: 0 files-imported: 0 decryption-failures: 0 keys-with-no-certificate: 0 [admin at hotspot] /certificate> print Flags: K - decrypted-private-key, Q - private-key, R - rsa, D - dsa 0 D name=“cert1” subject=OU=Domain Control Validated,OU=Hosted by Register.com, OU=PositiveSSL, CN=hotspot.firenet1.com issuer=C=US, O=Register.com, CN=Register.com CA SSL Services (DV) serial-number=“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” invalid-before=jun/07/2011 00:00:00 invalid-after=jun/06/2014 23:59:59 ca=yes [admin at hotspot] /certificate> Кто-нибудь знает, что происходит?
    siuslawbb
    03.06.2011 15:38:00
    У кого-то была похожая проблема?
    wjc163
    21.06.2011 20:34:00
    просто пытаюсь оставить этот пост открытым, чтобы кто-то мог ответить.
    uldis
    22.06.2011 07:02:00
    какую версию RouterOS вы используете? Пожалуйста, свяжитесь с support@mikrotik.com и приложите файл с выводом поддержки, который был создан сразу после импорта приватного ключа.
    Krusty
    05.03.2012 18:50:00
    знаем ли мы какое-то решение? у нас здесь такая же проблема (MT 5,14). пробовал импортировать PEM, crt, cer, key, ничего не работает…
    mrz
    06.03.2012 07:06:00
    если ключ в формате pkcs8, его не удастся импортировать. Вам нужно конвертировать его в текстовый формат. Либо подождите версию 5.15, где мы добавили поддержку pkcs8. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Create_Certificates
    Grant
    26.10.2013 07:59:00
    Привет! Rb951Ui-2HnD версия 6.5 файл импорта сертификата имя=ca.crt фраза-пароль: время действия истекло - попробуйте снова, если ошибка повторяется, свяжитесь с поддержкой MikroTik и отправьте файл supout (13)
