    Сигнал RS232 через беспроводное соединение
    Сигнал RS232 через беспроводное соединение, RouterOS
    Ibersystems
    15.06.2010 08:27:00
    Привет! Мне нужно сделать проект для передачи сигнала RS232 от одного «relé» (я не уверен, как это называется по-английски… наверное, relay) между двумя зданиями. У этого реле два состояния: открыто или закрыто, и мне нужно передать этот сигнал открытия/закрытия в удалённое здание по линии связи. Могу ли я подключить его напрямую к RS232 на третьем RouterBOARD? Я организую линию и могу добавить больше RouterBOARD, если потребуется. Кто-нибудь может помочь? Спасибо!
    flaguna
    03.03.2014 03:12:00
    Привет, Мартин! Удалось ли тебе успешно завершить этот проект с использованием Mikrotik? Буду признателен за комментарии, привет!
    Ibersystems
    03.03.2014 08:48:00
    Я уже не помню, какой это был проект ; )))))) Мы использовали преобразователь rs232 для передачи сигналов с датчика, но не для того, чтобы включать «реле».
    onnoossendrijver
    03.03.2014 09:03:00
    Если это RS232, то никакой разницы нет. RS232 — стандартный протокол.
    flaguna
    03.03.2014 12:58:00
    Спасибо за быстрый ответ. С уважением.
    flaguna
    03.03.2014 13:29:00
    Привет, onnoossendrijver. Спасибо за быстрый ответ. Идея в том, чтобы использовать RS232 порт на Mikrotik, а не добавлять RS232/IP шлюз к Mikrotik. Суть в том, чтобы иметь одно устройство, которое всё делает — беспроводной конвертер RS232 и наоборот. Это возможно на Mikrotik? Продолжаем диалог, спасибо, с уважением.
    onnoossendrijver
    03.03.2014 14:13:00
    А, понятно... Я неправильно понял. Кажется, эту функцию недавно добавили в бета-версию, а потом убрали уже в следующем релизе, потому что она была нестабильной. Так что, к сожалению, я думаю, что это невозможно.
