    Скрипт для мониторинга температуры
    Скрипт для мониторинга температуры, RouterOS
    simeitg
    10.01.2018 11:44:00
    Привет! Я часто использовал этот форум, чтобы решить множество проблем, и сегодня хочу немного помочь. Вот небольшой скрипт для мониторинга температуры CCR 1036: если всё в порядке — отправляет письмо, если температура выше допустимой — шлёт СМС. Здесь, в Бразилии, летом температура может очень быстро подниматься, поэтому хочу знать, нормально ли работает кондиционер!
    После скрипта нужно просто настроить планировщик, чтобы он запускался каждые 30 минут.
    :global tcasinha [/system health get temperature]
    :local emessage ("Температура " . [:pick $tcasinha 0 2] . “.” . [:pick $tcasinha 2 3])
    :if ($tcasinha >= 40) do={
     :log info $tcasinha
     /tool sms send usb3 “yourcellphonehere” message=$emessage
    } else={
     /tool e-mail send to=“youremailhere” subject=“TEMP_CASINHA” body=$emessage start-tls=yes
    02.02.2018 00:50:00
    Работает как часы, спасибо.
    nichky
    02.02.2018 03:55:00
    Отлично, спасибо!
    aacable
    03.03.2018 16:18:00
    Выглядит неплохо. Хотелось бы дать пару замечаний по скрипту. А что если запланировать его запускать каждые 5 минут? Скрипт запускается, делает следующее: проверяет температуру, сравнивает с пороговым значением, если условие выполнено — записывает в лог и отправляет SMS-оповещение. Через 5 минут скрипт снова запускается и повторяет всё то же самое — проверяет температуру, сравнивает, если нужно — снова пишет в лог и отправляет SMS. И так каждые 5 минут.
    А что если температура всё время выше порога, а на поддержке никого нет, чтобы это исправить? Тогда вы будете получать раздражающие сообщения раз за разом. Чтобы этого избежать, можно добавить условие IF: если порог достигнут, отправляем SMS и создаём пустой файл sms_sent.txt. Перед отправкой SMS проверяем — если файл sms_sent.txt существует, то SMS не отправляем, потому что уже отправляли, а в лог просто пишем предупреждение. Как только температура приходит в норму, удаляем файл sms_sent.txt. Также можно добавить дополнительную проверку, чтобы после нормализации температуры отправлять SMS о восстановлении только один раз.
    theycallmetimmy
    06.09.2019 12:58:00
    Я знаю, что этому посту больше года, но раз на него никто не ответил, решил сделать это я. Это ответ aacable. Вот несколько примеров скриптов, которые я создал для мониторинга температуры системы на MikroTik, записи текущей температуры в лог и отправки уведомлений при достижении разных температурных порогов. Скрипт также сбрасывает себя, чтобы отправлять только одно уведомление на каждый температурный порог, пока температура не вернётся в норму.
    Первый скрипт запущен на RB3011 и является прямым экспортом из MikroTik с WinBox 6.45.3. Скрипт считывает только температуру системы, а не процессора.
    /system script add dont-require-permissions=no name=Check-system-Temp owner=admin policy= ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=“:global _"tempstatus"\r\n:global "templaststatus"\r\n:global "systemtemp" [/system health get temperature]\r\n:if (systemtemp > "50") do={:set "tempstatus" "system temp is too high"}\r\n:if (systemtemp > "60") do={:set "tempstatus" "system temp is critical"}\r\n:if (systemtemp < "40") do={:set "tempstatus" "system temp is within spec"}\r\n:if ($"tempstatus" != $"templaststatus") do {\r\n/tool e-mail send to="your-email-here@email.com" subject=("This router $[/system identity get name] has a temperature alert. $[/system clock get date] $tempstatus") body=("This router $[/system identity get name] has a temperature alert. $[/system clock get date] $tempstatus - $systemtemp Celcius")\r\n:log info "Email sent about system $tempstatus status"\r\n:set "templaststatus" $"tempstatus"\r\n}“
    Вот тот же скрипт, но для «простых смертных», без указания политик разрешений и имени скрипта:
    :global “tempstatus”
    :global “templaststatus”
    :global “systemtemp” [/system health get temperature]
    :if (systemtemp > “50”) do={:set “tempstatus” “system temp is too high”}
    :if (systemtemp > “60”) do={:set “tempstatus” “system temp is critical”}
    :if (systemtemp < “40”) do={:set “tempstatus” “system temp is within spec”}
    :if ($“tempstatus” != $“templaststatus”) do {
    /tool e-mail send to="your-email-here@email.com" subject=(“This router $[/system identity get name] has a temperature alert. $[/system clock get date] $tempstatus”) body=(“This router $[/system identity get name] has a temperature alert. $[/system clock get date] $tempstatus - $systemtemp Celcius”)
    :log info “Email sent about system $tempstatus status”
    :set “templaststatus” $“tempstatus”
    А вот планировщик, который запускает этот скрипт каждые 10 минут для проверки изменений. Это прямой экспорт из MikroTik.
    /system scheduler add interval=10m name=“Check system Temp” on-event=Check-system-Temp policy= ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup
    Ниже скрипт, который проверяет и температуру системы, и процессора, записывает данные в лог и отправляет письма при достижении каждого температурного порога. Запускался на CCR1036 с WinBox 6.42.6.
    :global “cputempstatus”
    :global “cputemplaststatus”
    :global “cputemp” [/system health get cpu-temperature]
    :if (cputemp > “65”) do={:set “cputempstatus” “cpu temp is too high”}
    :if (cputemp > “75”) do={:set “cputempstatus” “cpu temp is critical”}
    :if (cputemp < “64”) do={:set “cputempstatus” “cpu temp is within spec”}
    :if ($“cputempstatus” != $“cputemplaststatus”) do {
    /tool e-mail send to="your-email-here@email.com" subject=(“This router $[/system identity get name] has a temperature alert. $[/system clock get date] $cputempstatus”) body=(“This router $[/system identity get name] has a temperature alert. $[/system clock get date] $cputempstatus - $cputemp Celcius”)
    :log info “Email sent about system $cputempstatus status”
    :set “cputemplaststatus” $“cputempstatus”
    Можно сделать такой же планировщик для скрипта, мониторящего и системную, и процессорную температуру, с запуском каждые 10 минут. Я столько раз переделывал этот скрипт, взятый когда-то из интернета, что уже и забыл, откуда он вообще. Видимо, исходный скрипт, который я нашёл, был гораздо проще и предназначался для совсем другой задачи.
    Jotne
    09.09.2019 05:05:00
    Пожалуйста, отредактируйте свой пост. Выделите блок кода и нажмите кнопку </> над полем ввода, чтобы оформить скрипты в код. Вот пример:
    Скрипт также должен проверять, возвращают ли эти две команды значение, так как hAP lite не возвращает ничего, hex показывает температуру, но не показывает cpu-temperature, поэтому они могут не сработать.
    Зачем использовать глобальную переменную? Здесь не лучше ли использовать локальную?
    theycallmetimmy
    09.09.2019 11:31:00
    Спасибо за подсказку про теги кода, Jotne, я исправил свой первоначальный пост. Что касается использования :global вместо :local, то особой причины не было, кроме того, чтобы видеть вывод скрипта на вкладке script>Environment. Так можно проверить, что скрипт правильно выводит данные. Плюс, поскольку я использую global, я могу брать показания температуры для других скриптов, если понадобится. Мой скрипт не проверяет возвращаемые значения, потому что я писал его для RB3011 и CCR1036. Любой может изменить его под любой MikroTik, который захочет использовать. Я написал два примера скриптов: один для проверки системной температуры, другой — для проверки системной и CPU температуры.
    Jotne
    09.09.2019 12:42:00
    Я всегда запускаю скрипт из командной строки с помощью :put, чтобы посмотреть, что происходит, вот так: {
    :local systemtemp [/system health get temperature]
    :put $systemtemp
    } P.S. Не цитируйте полностью сообщение выше вас. Чтобы ответить на сообщение, нажмите «Post Reply» под постом.
    theycallmetimmy
    09.09.2019 12:54:00
    Хорошо. Как я и сказал, вы можете настроить скрипт так, как хотите, для любого MikroTik, который используете.
    nikpefan
    07.02.2018 07:42:00
    В ситуации, когда на вашем роутере установлены другие планировщики, как планировщик узнает, какой именно скрипт запускать?
    aacable
    11.09.2019 06:46:00
    Отлично получилось, дружище!
