    Режим синхронизации Nv2 не работает.
    Режим синхронизации Nv2 не работает., RouterOS
    erkan1525
    05.01.2018 06:22:00
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Nv2#Configuration_example Я пользовался этим документом при настройке. Пробовал режим "nv2 sync" в одном месте — не сработало. Вообще как будто работает, но клиенты не подключаются. Установил два точки доступа “SXT G-5HPacD r2” в офисе. Делал всё по инструкции из документа. Но при сканировании виден только мастер AP.
    Скрипт для MASTER AP и вывод /interface wireless:
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-eeeC disabled=no frequency=5220 \
    frequency-mode=superchannel mode=ap-bridge nv2-mode=sync-master nv2-preshared-key=clients1 nv2-security=enabled \
    nv2-sync-secret=Tower1 radio-name=Sector1 ssid=Sector1 tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2
    [admin@AP 1] > int wir mon w
                    status: running-ap
                   channel: 5220/20-eeeC/ac
         wireless-protocol: nv2
               noise-floor: -103dBm
        registered-clients: 0
     authenticated-clients: 0
       notify-external-fdb: no
    -- [Q quit|D dump|C-z pause]
    Скрипт для SLAVE AP и вывод /interface wireless:
    frequency-mode=superchannel mode=ap-bridge nv2-mode=sync-slave nv2-preshared-key=clients2 nv2-security=enabled \
    nv2-sync-secret=Tower1 radio-name=Sector2 ssid=Sector2 tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2
    [admin@AP 3] > int wir mon w
                      status: running-ap
              nv2-sync-state: synced
             nv2-sync-master: 6C:3B:6B:9D:B5:45
           nv2-sync-distance: 1
        nv2-sync-period-size: 2
     nv2-sync-downlink-ratio: 50
    Поскольку тестировал в офисе, я задал значение “TX Power”. Проверял и до изменения “TX Power”.
    Отчёт сканирования:
    [admin@cl1] > int wir sca w
    Flags: A - active, P - privacy, R - routeros-network,
    N - nstreme, T - tdma, W - wds, B - bridge
          ADDRESS           SSID      CHA... SIG   NF SNR RAD... ROU...
    APRT B 6C:3B:6B:9D:B5:45 Sector1   522... -37 -104  67 Sec...
    Некоторые мои друзья, которых я считал профессионалами в этом деле, тоже столкнулись с похожими проблемами. Никому пока не удалось запустить режим Nv2 Sync. Может, поможете? Работает ли вообще режим Nv2 Sync? ...Спасибо уже сейчас...
    spacex
    20.12.2018 12:28:00
    Протокол Nv2 уже в целом вызывает проблемы, но никто не говорит об этих вопросах. Придётся ли нам перейти на другие бренды?
    mistry7
    20.12.2018 12:30:00
    Лучше всего попробовать другого поставщика, если вам нужен TDMA.
    5d2390
    07.12.2018 18:46:00
    У меня такая же проблема. Я использовал: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Nv2#Nv2_AP_Synchronization и пример настройки.
    Конфигурация основного точки доступа:
    interface wireless set wlan1 mode=bridge ssid=Sector2 frequency=2412 nv2-mode=sync-slave nv2-preshared-key=clients2 nv2-sync-secret=Tower1
    interface wireless monitor wlan1
                    статус: running-ap
                   канал: 2472/20/g
               noise-floor: -118dBm
        зарегистрированные клиенты: 0
     аутентифицированные клиенты: 0
         current-tx-powers: 1Mbps:19(19/22),2Mbps:19(19/22),5.5Mbps:19(19/22),
                            11Mbps:19(19/22),6Mbps:17(17/20),9Mbps:17(17/20),
                            12Mbps:17(17/20),18Mbps:17(17/20),24Mbps:17(17/20),
                            36Mbps:17(17/20),48Mbps:16(16/19),54Mbps:15(15/18)
    В логе вижу:
    wireless,debug wlan1: CC:2D:E0:38:E5:13 пытается синхронизироваться
    Что соответствует примеру.
    Конфигурация подчиненной точки доступа:
    interface wireless set wlan2 mode=ap-bridge ssid=Sector2 frequency=2472 nv2-mode=sync-slave nv2-preshared-key=clients2 nv2-sync-secret=Tower1
    interface wireless monitor wlan2
                    статус: running-ap
                   канал: 2472/20/g
               noise-floor: -114dBm
         current-tx-powers: 1Mbps:19(19/19),2Mbps:19(19/19),5.5Mbps:19(19/19),
                            11Mbps:19(19/19),6Mbps:17(17/17),9Mbps:17(17/17),
                            12Mbps:17(17/17),18Mbps:17(17/17),24Mbps:17(17/17),
                            36Mbps:17(17/17),48Mbps:16(16/16),54Mbps:15(15/15)
    В логе вижу:
    wireless,debug wlan2: пытается синхронизироваться с CC:2D:E0:B3:D4:E3
    wireless,debug wlan2: синхронизирован с CC:2D:E0:B3:D4:E3
    Вижу отличие от примера. В примере зарегистрированных клиентов: 1 и аутентифицированных: 1. На подчиненной точке — зарегистрированных и аутентифицированных клиентов 0. Пакеты между точками доступа не проходят.
    IP основного AP: 192.168.56.2
    IP подчиненного AP: 192.168.56.1
    ping 192.168.56.2
    SEQ HOST             SIZE TTL TIME     СТАТУС
    0   192.168.56.2                 timeout
    1   192.168.56.2                 timeout
    2   192.168.56.2                 timeout
    3   192.168.56.2                 timeout
    4   192.168.56.2                 timeout
    5   192.168.56.1     84  64 987ms   host unreachable
    6   192.168.56.2                 timeout
    Отправлено=7, получено=0, потеря пакетов=100%
    Можете помочь? Работает ли режим Nv2 Sync?
    Redmor
    09.12.2018 12:11:00
    Вы настроили синхронизацию AAAA для синка? Клиенты не должны видеть два AP в синхронизации, поэтому нужно синхронизировать точки доступа, которые смотрят в противоположные стороны, то есть на 180 градусов друг от друга, или же использовать схему ABAB, где A смотрит на 0° и 180°, а B — на 90° и 270°.
    spacex
    19.12.2018 11:07:00
    У меня та же проблема.
    mistry7
    19.12.2018 12:34:00
    Эта функция так и не вышла из состояния бета-тестирования.
