    CHR x86 ethernet интерфейсы с произвольными именами
    CHR x86 ethernet интерфейсы с произвольными именами, RouterOS
    Vooray
    07.01.2018 18:29:00
    Привет! Снова и снова сталкиваюсь с проблемой имен интерфейсов CHR x86 в виртуальной среде EVE. После перезагрузки интерфейсы получают какие-то случайные имена, и я не могу понять причину такого поведения. Пример:
    [admin@R-02] /routing bgp peer> /interface ethernet export
    # jan/07/2018 18:11:02 by RouterOS 6.41
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether1
    set [ find default-name=ether3 ] name=ether2
    set [ find default-name=ether4 ] name=ether3
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether4
    Вики пишет: «для любых других причин, по которым интерфейсы на роутере переименовываются»: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Tips_and_Tricks_for_Beginners_and_Experienced_Users­_of_RouterOS#Make_sure_that_interface_names_are_correct
    Есть какие-то решения по этому поводу?
    felixcosta
    14.06.2018 15:23:00
    Привет! Ты решил эту проблему? У меня точно такие же трудности.
    princekwame
    25.06.2018 01:42:00
    @Vooray, ты нашёл какое-нибудь решение этой проблемы? У меня в окружении то же самое:
    set [ find default-name=ether3 ] name=ether1 speed=1Gbps
    set [ find default-name=ether4 ] name=ether2 speed=1Gbps
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether3 speed=1Gbps
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether4 speed=1Gbps
    Cisco CDP Neighbors показывает вот так, хотя в моём тестовом окружении они подключены к ether1:
    Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
    MikroTik         Gig 0/2              111               R            MikroTik  ether3
    Это как-то влияет на возможность пинга по WAN-интерфейсу MikroTik? У меня с этим проблема, очень странно.
    mms101
    25.07.2018 10:01:00
    Привет, у меня такая же проблема. Я тестировал на версиях 6.39.3 (исправления), 6.40.8 (исправления), 6.42.6 в Vmware и KVM/QENU. Есть ли какое-нибудь решение? С уважением, MMS101
    pe1chl
    18.09.2018 11:44:00
    У меня такая же проблема. Я создал CHR и добавил 8 Ethernet-интерфейсов, по одному, так как уже знаю об этой проблеме, надеясь, что они сохранят свои имена. После добавления каждого интерфейса я переименовывал его с ether1 в ether1-purpose1 и так далее до ether8-purpose8. Но после всех этих действий только два из них сохранили новое имя в выводе /interface print, хотя в /export оно прописано правильно. После перезагрузки соответствие между default-name и заданным именем превращается в полную путаницу. И интерфейсы вообще не подключаются к нужным сетям! ПОМОГИТЕ!
    sid5632
    18.09.2018 17:08:00
    Какую версию используешь? В 6.44beta с этим связано кое-что.
    pe1chl
    18.09.2018 17:40:00
    У меня установлена версия 6.43.1 (stable). Я заметил, что после сброса настроек к заводским имя интерфейсов отображается корректно. Возможно, следовало добавить все интерфейсы сразу перед первым запуском, а не по одному, когда роутер уже работает… (Я надеялся, что программа сама составит сопоставление между PCI-ID или MAC-адресом и номером интерфейса). Однако теперь, когда я это сделал, система стала очень нестабильной. Она вылетает с ошибками «Irq without vector». Стоит ли попробовать версию RC?
