    Поддержка WAP60G на частоте 5 ГГц
    Поддержка WAP60G на частоте 5 ГГц, RouterOS
    shardlake2
    04.01.2018 17:10:00
    Всем привет! Интересно, поддерживает ли wAP60G 5 ГГц в стандартах 802.11ac и 802.11ad? В устройстве установлен IPQ4019 с двумя цепями на 5 ГГц. Кто-нибудь знает, делает ли Mikrotik ещё какие-нибудь платы с IPQ4019 на 5 ГГц? Спасибо!
    sup5
    16.05.2018 21:50:00
    Сегодня я вскрыл WAP60G. Похоже, что 802.11ac Wave2 2x2 MIMO уже предусмотрен на плате с точки зрения отсутствующих усилителей и антенн/разъёмов (обозначены как CH0 и CH1) для диапазона 5 ГГц. Посмотрите на фотографии ниже. Так что вполне возможно, что в будущем нам выдадут RB-LHG60G5HPacD.
    17.05.2018 07:09:00
    За такую цену почему бы просто не добавить вторую линию с парой SXTsq Lite5?
    sup5
    17.05.2018 17:13:00
    Потому что это значит: нужно добавить ещё один роутер (например, HexPoE) на каждый объект, чтобы сохранить функцию резервирования и PoE, что ведёт к дополнительной проводке, требует больше места и установки на мачту. Наличие 5GHz и 60GHz в одном устройстве открывает много возможностей для резервирования, потому что маршрутизация и параметры STP могут зависеть от условий беспроводной связи (WDS, например, влияет на стоимость STP). То есть трафик можно будет переключить на канал 5GHz ещё до того, как на 60GHz будут потеряны какие-то данные. Я бы очень хотел такое комбинированное устройство 60GHz/5GHz, потому что оно позволяет максимально использовать дальность 60GHz и иметь резерв в виде 5GHz при плохой погоде.
    pospanko
    23.05.2018 23:31:00
    Это один из самых глупых ответов, которые ты написал. 60 ГГц проблематичен при дожде и снегопаде, как ты, наверное, знаешь. Резерв на 5 ГГц — не просто опция, он необходим. Возможно, стоит послушать клиентов, которые действительно покупают ваше оборудование, вместо того чтобы делать выводы самому? Может, стоит спросить у пользователей, что они думают по этому поводу? WirelessRudy на одном из форумов подробно объяснил, как это должно работать. 5 ГГц должен быть выключен по умолчанию и включаться только тогда, когда основной 60 ГГц отключается из-за нестабильности. Это можно реализовать через скрипты, но лучше встроить прямо в конструкцию. Мы не хотим, чтобы спектр 5G был забит, когда 60G работает в штатном режиме, но при этом нам однозначно нужен резерв на случай его отказа. Платить, устанавливать и обслуживать два устройства на крыше пользователя — это просто смешно.
    mistry7
    23.05.2018 23:34:00
    Полностью согласен.
    24.05.2018 05:53:00
    Позвольте уточнить, вы готовы заплатить вдвое больше, чтобы получить встроенный запасной 5 ГГц и вдвое больший объём? В таком случае придётся подождать «профессиональную» модель.
    pospanko
    24.05.2018 06:35:00
    Как я уже сказал, 60 ГГц — это не 100% надежно. Обязательно нужен 5 ГГц. Двойная цена? Почему? По моим подсчетам, он должен стоить на 20-30 долларов дороже текущего варианта без него.
    ste
    24.05.2018 06:48:00
    Я готов заплатить. Мне это нужно прямо сейчас.
    Bergante
    24.05.2018 07:01:00
    Интересно, Mikrotik. Вы не думали добавить подогрев в LHG-60? Ведь такую штуку уже сделали для светодиодных светофоров. Это помогло бы избежать (или, по крайней мере, снизить) проблему налипания снега на антенну. Можно даже автоматизировать: включать по показаниям температуры и падению сигнала, характерному для снега или града. Просто идея.
    antonsb
    24.05.2018 07:10:00
    Снег и дождь особо не влияют на связь. Внимания, конечно, добавится, но связь всё равно останется стабильной. Резерв на 5 ГГц в большинстве случаев не нужен.
    mistry7
    24.05.2018 08:41:00
    Даже если мы дойдем до предела в диапазоне 60 ГГц, посмотрите на Ignite... Посмотрите на сектор и на клиентское устройство... Вот к чему нам нужно стремиться, но с функционалом ROS!
    24.05.2018 08:53:00
    У нас эти каналы работают в латвийскую осень и зиму, когда много снега. За Ignite не скажу, мы сейчас делимся опытом с продуктами MikroTik на 60 ГГц.
    pospanko
    24.05.2018 09:27:00
    Одна шутка: для вас в NV2 тоже есть значительные улучшения.
    mistry7
    24.05.2018 09:33:00
    У нас 10 комплектов находятся в ожидании, как только получу один, смогу поделиться опытом. Но то, что rainfade @WAP60G обеспечивает связь на 80 метров — это серьезно!
    mlenhart
    24.05.2018 10:14:00
    +1000
