    3x3 и 6x6 MIMO
    3x3 и 6x6 MIMO
    3x3 и 6x6 MIMO, RouterOS
    WirelessRudy
    18.05.2011 22:32:00
    Кто-нибудь имеет опыт с 3x3 MIMO? Я нашёл этот товар, но не знаю, радиостанции какого производителя можно с ним использовать. Определённо не MT. Может быть, в будущем (MT?). http://www.lanbowan.com/products/en_vpro.asp?id=769 То же самое для 6x6: http://www.lanbowan.com/products/en_vpro.asp?id=714
    morf
    12.10.2011 17:13:00
    Привет! Есть ли какие-то новости по mimo3x3? Не подскажете ли Wi-Fi карту mimo3x3 с максимальной скоростью канала до 450 Мбит/с? Большое спасибо!
    calman
    15.10.2011 13:58:00
    Это работает с Mikrotik 300 Мбит UDP http://www.sparklan.com/product.php?func=view&prod_id=181
    morf
    15.10.2011 14:37:00
    Спасибо за ваш ответ. Я понял, что Mikrotik поддерживает чипсет AR9380, но как насчёт Wi-Fi карты AR9390 «Compex WLE300NX MINI PCI Express Card»? У меня вопрос по поводу поляризации антенн в MIMO 3x3. В MIMO 2x2 поляризация вертикальная и горизонтальная. Какая должна быть поляризация антенн для MIMO 3x3? Спасибо за оперативный ответ. PS: Мой английский не очень, не судите строго.
    0ldman
    15.10.2011 15:57:00
    Я думал сделать это с тремя омни. Этот чипсет поддерживает формирование луча. Не знаю, как хорошо это будет работать, но звучит многообещающе.
    morf
    15.10.2011 17:50:00
    Сейчас у меня офсетная антенна с биполярным излучателем. То есть, mimo2x2. Пропускная способность радиоканала примерно 200 Мбит/с в полудуплексном режиме. Хочу заменить беспроводную карту на mimo3x3 и сделать ещё один радиоканал mimo1x1, подключённый к третьей цепи в беспроводной карте. Как думаешь?
    TrollMan
    19.10.2011 07:23:00
    Я тоже жду карту microtik 3x3. Она вообще в планах?
    honzam
    19.10.2011 14:48:00
    из Лас-Вегаса, США. PDF
    morf
    19.10.2011 15:33:00
    Вау! Какие антенну и беспроводную карту ты использовал? Какое расстояние между mikrotik?
    InoX
    19.10.2011 17:30:00
    etc
    rocketengineer
    20.03.2013 21:33:00
    Кто-нибудь знает, есть ли уже на рынке полноценное уличное устройство с конфигурацией антенн 3x3, готовое к работе сразу из коробки?
    Sergio72
    20.03.2013 22:12:00
    Существует немного готовых решений для MIMO 3x3, например, CyberBajt — http://www.cyberbajt.com/en/shop_item/3324/pan_519mimo_3x3.html. Также Wireless Instruments предлагает антенны для MIMO 3x3 — http://www.wireless-instruments.com/en/produkty/15/15/antennas-5ghz/mimo/directional/wibox-pa-d3m5-18hv.html.
    Дело в том, что MIMO 3x3 работает с тремя антеннами, и, как говорил normis, поляризация не играет большой роли. Но... для пространственного мультиплексирования (без отражений) нужна хорошая развязка между потоками данных (цепями). Это можно реализовать тремя разными поляризациями, и тут речь не только о горизонтальной и вертикальной — есть ещё «наклонные поляризации», то есть повороты, например, на 45 градусов.
    ditonet
    20.03.2013 22:20:00
    Готовое решение от Cyberbajt http://www.cyberbajt.pl/produkt/5003/ Удачи,
    WirelessRudy
    20.03.2013 23:28:00
    http://www.lanbowan.com/_d4.htm?c=1123
    Sergio72
    20.03.2013 23:40:00
    Хорошая антенна — ключ к работе MIMO 3x3. Таких решений предлагают всего несколько компаний. Я никого не знаю, кто бы использовал Lanbowan, а вот готовое решение от CyberBajt работает. Проблема в радиусе действия, конечной цене, и пропускная способность в 450 Мбит/с пока только теоретическая. Напоминаю, MIMO 3x3 ещё нужно дорабатывать.
    Sergio72
    21.03.2013 06:17:00
    Чтобы точно, 6x6 невозможен в стандарте 802.11n, если только вы не имели в виду 2 x MIMO 3x3. 6x6 возможен в стандарте 802.11ac, например, но думаю, что сделать хорошие антенны для этого диапазона будет немного проблематично.
