Привет! Недавно мы развернули беспроводную сеть с большим количеством AP на очень большой и постоянно движущейся площадке. Там крутятся множество грузовиков и техники. Это контейнерный терминал, где мой заказчик обрабатывает огромный объем контейнеров. Вот панорама:
Мы установили 15 AP с 2 радиомодулями, чтобы обслуживать 8 Futurepad. Думаю, количество антенн в порядке. Используем 2.4 ГГц, панели с усилением 14 dBi и секторы по 120 градусов, в зависимости от зоны покрытия. AP установлены на высоте 25 метров, антенны направлены вниз. На Futurepad есть 2 или 3 разные версии, но у того, который я разобрал, стоит CM9. Для него надо использовать частоту 2.4 ГГц. Также у нас работает 2 AP на 5 ГГц для большой техники, которая статично работает в течение дня.
Если пройтись по всему контейнерному терминалу — в и вокруг контейнерных штабелей, по улицам, слева направо — с ноутбуком DELL Latitude 630 проблем нет, роуминг работает отлично. Всегда можно без проблем пинговать сервер, и ноутбук отлично переключается между AP (хотя при переключении пинг немного повышается и иногда теряется пара пакетов).
Проблемы начинаются с Futurepad. Я уверен, что у них другой механизм роуминга. Эта встроенная Windows-машина ждет с переключением, пока связь не пропадет совсем или не станет очень плохой (сигналы около -9x dBm), и при этом комп остаётся подключённым к старому AP. Проблема в том, что устройство подключается к AP1 с сигналом -50 и висит там, пока сигнал не упадет до -9x. Можно стоять возле AP2 и получать сигнал -60, но Futurepad всё равно будет «цепляться» за AP1. Если отключить и заново подключить Wi-Fi — конечно, подключится к AP2.
Мы заметили, что в драйвере Wi-Fi есть пять режимов роуминга для настройки (очень низкий, низкий, нормальный, агрессивный и экстремальный), но мы перепробовали все — без разницы, ха-ха. Мы пытались настроить сигнал по уровням в AP — но если ты уже подключен с хорошим сигналом, AP не сбрасывает соединение при достижении порога. AP ограничивает подключение только если кто-то пытается подключиться с плохим сигналом. Пробовали снижать мощность AP — то же самое.
Почему ноутбук работает отлично, а Futurepad — нет? Есть ли что-то, что мы можем попробовать, чтобы исправить эту проблему?
Суть в том, что когда пинг поднимается до 50-100-150-200 мс, а Futurepad все еще висит на старом AP, серверная программа теряет связь с машиной, и приходится переподключаться. А люди, работающие на Futurepad, делают свою работу очень быстро, они буквально завалены делами...
Спасибо!
. Мы установили 15 AP с 2 радиомодулями, чтобы обслуживать 8 Futurepad. Думаю, количество антенн в порядке. Используем 2.4 ГГц, панели с усилением 14 dBi и секторы по 120 градусов, в зависимости от зоны покрытия. AP установлены на высоте 25 метров, антенны направлены вниз. На Futurepad есть 2 или 3 разные версии, но у того, который я разобрал, стоит CM9. Для него надо использовать частоту 2.4 ГГц. Также у нас работает 2 AP на 5 ГГц для большой техники, которая статично работает в течение дня.
Спасибо!
