    перенеси файл на mikrotik и запусти как скрипт
    перенеси файл на mikrotik и запусти как скрипт, RouterOS
    electravis
    26.04.2011 14:08:00
    Я не уверен, возможно ли это, но я пытаюсь сделать следующее. У меня есть файл на FTP-сервере с скриптами. Я хочу, чтобы mikrotik скачивал этот файл и затем выполнял скрипты, которые в нем находятся.
    reverged
    22.05.2011 04:56:00
    Стоит отметить, что скрипт не выполняется сразу после загрузки. Он запускается только после закрытия FTP-соединения. Неброская, но важная деталь. Это может быть важно, если вы ждёте, что что-то произойдёт, а сами оставляете соединение открытым… как я и сделал. Это очень полезная функция и отличный способ внести изменения.
    brainy
    02.09.2011 12:17:00
    Мы загружаем скрипты auto.rsc через FTP... но очень часто файл не исполняется, вместо этого в логе появляется «ppp script error: input does not match any value of file-name». Если загрузить его повторно, скрипт запускается... Кто-нибудь ещё сталкивался с такой проблемой?
    05.09.2011 08:44:00
    Какие настройки ты пытаешься применить? Возможно, проблема в том, что интерфейс ppp пропадает или появляется?
    brainy
    05.09.2011 09:27:00
    Янис, что интересно — не важно, какой скрипт мы загружаем... даже когда я загружаю скрипт, который содержит только команду “/system reset-configuration”, всё равно появляется эта ошибка.
    skot
    23.05.2012 22:56:00
    Да, у меня тоже такая проблема, написал об этом здесь: http://forum.mikrotik.com/t/fetch-upload-auto-rsc-between-routers-not-executing/56819/1
    angboontiong
    24.05.2012 14:41:00
    То, что я делаю… это планировщик (интервал 24 часа), который забирает файл (команду для запуска) с сервера под названием xxx.txt, потом… задержка 5 секунд, переводит содержимое файла в «системный скрипт» с названием «auto-run», затем после еще 5 секунд запускает «auto-run», и как только выполнение завершится, этот «auto-run» удаляется. Любое новое задание или команда автоматически обновятся на всех RouterBOARD с этим планировщиком, когда наступит время выполнения.
    EarthStation
    25.05.2012 11:26:00
    Я использую этот файл для внесения изменений в CPE (не для обновления ROS). {
    :global ftpserver
    :global usrnme
    :global passwd
    :global pckgname
    :set pckgname ("upgrade.rsc")
    :set ftpserver "10.254.253.254"
    :set usrnme "admin"
    :set passwd "abcxyz123"
    :if ([:len [/file find name="upgrade"]] = 0) do={:log error "Скачиваю файл обновления - $pckgname"; /tool fetch address="$ftpserver" src-path="$pckgname" user="$usrnme" password="$passwd" mode=ftp; /import upgrade.rsc} else={:log error "Файл обновления не найден";}
    } Этот скрипт может запускаться по расписанию или через netwatch, который отслеживает IP, который мы включаем и выключаем, чтобы запустить скрипт. С уважением, Brian Zimbabwe
    tiran
    20.11.2019 11:30:00
    Как мне задать путь к FTP-серверу = 192.168.88.1/disk1?
