    Скрипт питания POE
    Скрипт питания POE
    Скрипт питания POE, RouterOS
    excession
    03.05.2022 21:06:00
    Немного надоело работать со стандартной функцией мониторинга POE, поэтому написал этот небольшой скрипт, который показывает значения POE только для интерфейсов с POE-нагрузкой и рассчитывает общее энергопотребление. #poe-status
    :local poeOutStatus ""
    :local interfaceName ""
    :local poeOutPower 0
    :local poeOutPowerRemainder 0
    :local poeOutCurrent 0
    :local poeOutVoltage 0
    :local poeTotalPower 0
    :local poeResult [interface ethernet poe monitor [find] as-value once]
    :put ("Статус POE:")
    :foreach line in=$poeResult do={
       :set poeOutStatus ($line->"poe-out-status")
       :if ($poeOutStatus="powered-on") do={
           :set interfaceName ($line->"name")
           :set poeOutPower (($line->"poe-out-power")/10)
           :set poeOutPowerRemainder (($line->"poe-out-power")-($poeOutPower*10))
           :set poeOutCurrent ($line->"poe-out-current")
           :set poeOutVoltage (($line->"poe-out-voltage")/10)
           :set poeTotalPower ($poeTotalPower+($line->"poe-out-power"))
           :put ("Интерфейс: ".$interfaceName."\t | Мощность: ".$poeOutPower.".".$poeOutPowerRemainder."W\t | Ток: ".$poeOutCurrent."mA\t | Напряжение: ".$poeOutVoltage."V")
    :put ("Общая мощность: ".($poeTotalPower/10).".".(($poeTotalPower)-((($poeTotalPower/10))*10))."W")
    sys script run poe-status
    Статус POE:
    Интерфейс: ether4      | Мощность: 2.0W   | Ток: 79mA         | Напряжение: 26V
    Интерфейс: ether6      | Мощность: 2.6W   | Ток: 100mA        | Напряжение: 26V
    Интерфейс: ether8      | Мощность: 3.7W   | Ток: 72mA         | Напряжение: 52V
    Интерфейс: ether10     | Мощность: 2.8W   | Ток: 55mA         | Напряжение: 52V
    Интерфейс: ether14     | Мощность: 5.1W   | Ток: 99mA         | Напряжение: 52V
    Интерфейс: ether16     | Мощность: 4.4W   | Ток: 85mA         | Напряжение: 52V
    Общая мощность: 20.6W
    tangent
    21.07.2022 09:50:00
    Я обновил скрипт для версии 7.4, особенно часть с /system/health в конце, чтобы отслеживать целенаправленные изменения в способе работы отчёта о состоянии в ROS 7. Тестировал на CRS328-24P и hEX PoE, чтобы учесть случай с двойным питанием и с одним источником:
       :local ifWanted   "auto-on|forced-on|off"; # может быть одно или несколько, разделённых |, из auto-on, forced-on и off
       :local ifAlsoIdle  true; # может быть true или false. Если true — показывает PoE-интерфейсы даже в режиме ожидания
       :local ifMode      true; # может быть true или false. Если true — показывает, как установлен режим интерфейса
       :local pTotalCurr 0
       :local pTotalPowr 0
       :local div do={
           :local in  [:tostr $1]
           :local sym [:tostr $2]
           :local int [:pick $in 0 ([:len $in] - 1)]
           :local dec [:pick $in ([:len $in] - 1) [:len $in]]
           :local ret "$int.$dec$sym"
           :if ($ret = ".0$sym") do={:set ret "0.0$sym"}
           :return    $ret
       :local form do={
           :local temp "    $in"
           :return     "$[:pick $temp ([:len $temp] - 4) [:len $temp]]$sym"
       :put ("Статус PoE:")
       /interface ethernet poe
       :foreach line in=[monitor [find where poe-out~$ifWanted] once as-value] do={
           :local ifName   ($line->"name")
           :local ifPOut   ($line->"poe-out")
           :local ifPVol   ($line->"poe-voltage")
           :local ifStatus ($line->"poe-out-status")
           :local pOutTens [$div ($line->"poe-out-voltage") "V"]
           :local pOutCurr [$form ($line->"poe-out-current") "mA"]
           :local pOutPowr [$div ($line->"poe-out-power") "W"]
           :set pTotalCurr ($pTotalCurr + ($line->"poe-out-current"))
           :set pTotalPowr ($pTotalPowr + ($line->"poe-out-power"))
           :local ifStrMod ""
           :if ($ifStatus = "powered-on") do={
               :if ($ifMode) do={:set ifStrMod " Режим: $ifPVol\t $ifPOut\t $ifStatus\t|"}
               :put ("Интерфейс: $ifName\t|$ifStrMod $pOutTens | $pOutCurr | $pOutPowr")
           } else={
               :if ($ifAlsoIdle) do={
                   :set ifStrMod $ifStatus
                   :if ($ifMode) do={:set ifStrMod "| Режим: $ifPVol\t $ifPOut\t $ifStatus"}
                   :put ("Интерфейс: $ifName\t$ifStrMod")
       :local sysPSU ""
       /system health
       :do {
           :local p1v [get [find name="psu1-voltage"] value]
           :set sysPSU "Блок питания низкий $p1v В"
           :do {
               :local p2v [get [find name="psu2-voltage"] value]
               :set sysPSU "$sysPSU | Блок питания высокий $p2v В"
           } on-error={}
       } on-error={
           :set sysPSU ([get [find name="voltage"] value] . "В")
       :put ("Итого: $[$form $pTotalCurr "mA"] | $[$div $pTotalPowr "W"]")
       :put ("Routerboard: $sysPSU")
    Обратите внимание на использование on-error вместо проверки typeof на nil. Как новичок в скриптах RouterOS, не уверен насчёт правильности, но такой способ кажется чище, чем проверка типа.
    rextended
    21.07.2022 21:12:00
    Спасибо за изменение. Честно говоря, мне кажется гораздо понятнее указывать, какую именно «ошибку» ты ждёшь, вместо того чтобы просто пропускать часть кода, потому что «она даёт» или «может дать» ошибку… Я всегда ненавидел стиль программирования с «On Error Resume Next». Но, конечно, иногда приходится использовать обработку ошибок, потому что язык сценариев просто не даёт другого выбора…
    sadjoe
    16.01.2024 20:48:00
    Привет, у меня вот такое сообщение. Это нормально? Я использую Mikrotik hex S > system/routerboard/export
    # 2024-01-16 22:49:56 by RouterOS 7.13.1
    # software id = 6H10-A1GS
    # model = RB760iGS
    /system health print
    Columns: NAME, VALUE, TYPE
    #  NAME         VALUE  TYPE
    0  voltage      48.6   V
    1  temperature  69     C
    POE Статус:
    Интерфейс:      | Режим:
    Интерфейс:      | Режим:
    Интерфейс:      | Режим:
    Интерфейс:      | Режим:
    Интерфейс:      | Режим:
    Итого:    0мА | 0.0Вт
    Routerboard: 48.6В
    rextended
    16.01.2024 21:43:00
    У этой модели нет стандартного блока «4 PoE порта», но есть «i» PoE выход на ether5, который работает иначе.
    guipoletto
    16.01.2024 23:59:00
    Небольшой костыль, чтобы вывод был правильно отформатирован, когда длина имён интерфейсов отличается больше чем на один таб (8 символов). «11», добавляемое в расчёт, — это длина первого префикса, "Interface: " {
    #poe-status
    :local nameLen 0
    :local maxLen 0
    :local tabTo 0
    :local numTabs 0
    :local tab ""
    :if ([:len $interfaceName] > $maxLen) do={:set maxLen [:len $interfaceName]}
    :set tabTo ((((($maxLen+11)/8)+1)*8)-1)
    :put ("POE Status:")
    :set nameLen ([:len $interfaceName] + 11)
           :set numTabs ((($tabTo-$nameLen)/8))
    :for i from=0 to=($numTabs) do={:set tab ($tab."\t")}
           :put ("Interface: ".$interfaceName.$tab." | Power: ".$poeOutPower.".".$poeOutPowerRemainder."W\t | Current: ".$poeOutCurrent."mA\t | Voltage: ".$poeOutVoltage."V")
    :set tab ""
    :put ("Total Power: ".($poeTotalPower/10).".".(($poeTotalPower)-((($poeTotalPower/10))*10))."W")
    sadjoe
    17.01.2024 09:00:00
    Это вывод для меня. > sys script run poe-status1
    Статус POE:
    Общая мощность: 0.0 Вт
    rextended
    17.01.2024 16:23:00
    Так сложно понять, что это не работает на вашей модели? Что я написал не так или грубо в своем предыдущем ответе?
    guipoletto
    17.01.2024 18:47:00
    Привет, я протестировал на двух CRS318 (NetPower), работающих на версии 7.13:
