    LGH-R нет ответа от модема MC7354
    LGH-R нет ответа от модема MC7354, RouterOS
    shuedna
    25.11.2019 12:50:00
    Я купил LGH-R и пытаюсь заставить работать карту Sierra Wireless MC7354 PCIe с ним. В разделе Система > Ресурсы > usb карта отображается как устройство 1. У меня настроен интерфейс ppp-client для использования usb1. Когда я выполняю команду interface ppp-client info 1, я получаю сообщение "нет ответа от модема", то же самое происходит при сканировании. Есть какие-то советы?
    shuedna
    10.12.2019 01:55:00
    Я внес некоторые изменения в интерфейс ppp-клиента. В журнале отображается сообщение «завершение... - пир не отвечает». Я не на 100% уверен, что моя SIM-карта настроена правильно, сейчас у меня нет другого устройства AT&T, чтобы это проверить. Кто-либо сталкивался с этим сообщением в журнале? Спасибо [admin@MikroTik] /interface ppp-client> print Flags: X - отключен, R - работает 0 X имя=“ppp-out1” max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=1600 порт=usb1 data-channel=2 info-channel=2 apn=“broadband” pin=“” пользователь=“” пароль=“” профиль=default телефон=“” dial-command=“ATDT” modem-init=“AT+CFUN=1” null-modem=no dial-on-demand=no add-default-route=yes default-route-distance=1 use-peer-dns=yes keepalive-timeout=30 allow=pap,chap,mschap1,mschap2 log print 00:33:26 async,ppp,info ppp-out1: инициализация модема... 00:33:26 async,ppp,info ppp-out1: установка соединения... 00:33:26 async,ppp,info ppp-out1: аутентификация прошла успешно 00:34:01 async,ppp,info ppp-out1: завершение... - пир не отвечает 00:34:01 async,ppp,info ppp-out1: отключено
    RogerWilco
    10.12.2019 23:32:00
    Нужна ли вам команда modem-init? Правильный ли APN?
    shuedna
    11.12.2019 15:31:00
    Я смог проверить, что SIM-карта работает, используя старый разблокированный телефон и APN "broadband" для подключения к LTE. Использовал команду модема "AT+CFUN=1". Возможно, проблема в покрытии, так как я нахожусь на границе зоны сигнала, надеялся, что антенна LGH-R 21dbi обеспечит мне нужный прием. Я еще не установил ее на улицу, может быть, когда она окажется на улице и на высоте трех этажей, ситуация изменится.
    shuedna
    13.12.2019 00:05:00
    Я смог провести тестирование моего оборудования в месте с лучшим сигналом, сейчас у меня доступ к LTE и сигнал -89dB. Когда я пытаюсь подключиться, появляется сообщение ppp-out1: не удалось определить удалённый адрес, используется 10.112.112.128, после чего соединение обрывается. Полагаю, что что-то настроено неверно. Спасибо.
    shuedna
    13.12.2019 15:55:00
    Хорошо, мне удалось установить успешное соединение. По какой-то причине мне пришлось полностью удалить APN с интерфейса PPP-out1. Не понимаю, почему так, но сработало.
