    Политическая маршрутизация и VPN
    Политическая маршрутизация и VPN, RouterOS
    shafiqrahman
    11.12.2019 05:15:00
    Я хочу направить определенный трафик через VPN, желательно SSTP (конфигурация MS-SSTP от VPN Gate). Мне удалось успешно подключиться к VPN-серверу, но мой трафик не маршрутизируется через VPN. Я следовал этому https://wiki.mikrotik.com/wiki/Policy_Base_Routing. Буду очень благодарен за любую помощь.
    msatter
    25.12.2019 11:55:00
    В наше время мы используем зашифрованные соединения (HTTPS://), и вам разрешено видеть, куда направляется трафик, используя SNI, что соответствует использованию сопоставления tls-host вместо использования поля содержимого. добавьте действие=add-dst-to-address-list адресный список=Netflix тайм-аут адресного списка=\none-dynamic цепочка=prerouting комментарий=Netflix содержимое=netflix.com становится добавьте действие=add-dst-to-address-list адресный список=Netflix тайм-аут адресного списка=\none-dynamic цепочка=prerouting комментарий=Netflix tls-host=netflix.com
    shafiqrahman
    26.12.2019 07:38:00
    Как это? Правило маппинга: цепочка=preoruting действие=добавить-адрес-источник в список адресов протокол=tcp список-адресов=reddit время-истечения-списка-адресов=без-динамики лог=нет префикс-лога="" tls-хост=reddit.com Правило NAT: цепочка=srcnat действие=маскировка src-адрес=192.168.88.0/24 dst-адрес-список=reddit выходной-интерфейс=l2tp лог=нет префикс-лога=""
    pe1chl
    26.12.2019 11:48:00
    Невозможно изменить маршрутизацию TCP-пакетов на основе их содержимого (например, tls-host или l7 фильтр)! Это связано с тем, что сначала TCP устанавливает соединение (SYN, SYN ACK, ACK), а затем отправляются первые пакеты, которые вы перехватываете и изменяете выходной интерфейс. Но это не повлияет на первые пакеты! Соединение прервется, потому что вы внезапно изменили IP-адрес конечной точки. Теперь, благодаря списку адресов, вам может немного повезти, так как первая попытка соединения добавит адрес в список, и тогда соединение разорвется, но вторая попытка к тому же адресу будет сразу же правильно маршрутизирована. Не знаю, насколько это будет эффективно, это зависит от того, сколько адресов есть для сервиса и как часто они меняются.
    shafiqrahman
    01.01.2020 08:03:00
    Итак, работающее решение для этого нет?
    pe1chl
    01.01.2020 09:12:00
    Когда "решение", основанное на добавлении пункта назначения в список адресов, "вроде работает", так как оно ловит второе и последующие соединения и корректно их маршрутизирует, но первое всегда будет "зависать". Это невозможно исправить. Конечно, когда вы знаете точные доменные имена целей, которые хотите маршрутизировать через VPN (не *.reddit.com, а например www.reddit.com), вы можете добавить их в свой список адресов заранее.
    shafiqrahman
    25.12.2019 07:00:00
    Можешь чуть подробнее объяснить?
