    Вход в SSH-клиент
    Вход в SSH-клиент
    Вход в SSH-клиент, RouterOS
    stricky
    31.08.2015 11:48:00
    Привет, ребята! Хочу перезагрузить VMG1312-B30A через SSH-клиент. Перезагрузка через терминал с 1100ah работает, но я не могу войти в модем через скрипт... Есть идеи? Спасибо, Крис.
    stricky
    08.10.2015 09:47:00
    ВВЕРХ
    08.10.2015 11:11:00
    Какой у тебя скрипт? Какой результат или ошибка?
    stricky
    08.10.2015 12:03:00
    Привет, спасибо за ответ. Нужен нормальный скрипт, чтобы зайти в модем по ssh /system ssh 10.0.0.253; я могу так в терминале, и через пару секунд ввести пароль и перезагрузить модем. Как сделать логин через ssh в скрипте?
    ryba84
    15.10.2015 07:13:00
    Вы должны использовать ключи для ssh. Отправлено с моего LG-P700 с помощью Tapatalka
    stricky
    12.11.2015 18:22:00
    ??? Можешь объяснить это... спасибо
    stricky
    20.06.2016 08:19:00
    Привет, у меня все еще проблема... Есть идеи? Как мне использовать ключи? Крис
    teejee
    24.01.2017 15:57:00
    Та же проблема. Я подключаюсь к CentOS, содержимое скрипта: /system ssh user=root address=x.x.x.x command=“sh /etc/scripts/ifdown-wan1.sh” через новый терминал — эта команда работает нормально.
    null31
    26.01.2017 19:24:00
    Привет. Нужно создать пару ключей с помощью ssh-keygen или putty, если используешь Windows, затем загрузить приватный и публичный ключи в ROS. Импортируй приватный ключ в ROS через Систему > Пользователи > SSH Private Keys > Импортировать SSH... На сервере добавь содержимое публичного ключа в файл authorized_keys в директории ~/.ssh/ пользователя, который будет подключаться. После этого пароль вводить не нужно, останется только указать, какого пользователя использовать. С уважением.
    teejee
    26.01.2017 19:32:00
    Привет, SSH-аутентификация настроена. Говорю тебе это прямо в рабочем терминале, прости за мой «гугл-перевод».
    null31
    26.01.2017 21:53:00
    Я проверил и подтвердил в ROS 6.38.1, что скрипт, который запускается через Scheduler или «Run Script», не работает. Вот скрипт, который я использовал для теста:
    /system ssh user=root address=NNNNNN port=NNNN command="sh /root/teste.sh"
    :log info "kek"
    Содержание файла «teste.sh»:
    mkdir -p mtik
    echo "data" > somedata.txt
    Есть тема с такой же проблемой → http://forum.mikrotik.com/t/remote-ssh-via-script/64915/1
