    Ограничения профиля пользователя
    Ограничения профиля пользователя, RouterOS
    yan2x
    09.07.2015 22:28:00
    Я хочу установить два ограничения профиля: 3 Мбит/с с 7:00:00 до 22:59:59 и 5 Мбит/с с 23:00:00 до 6:59:59. Пользователь может войти в систему с 7:00:00 до 22:59:59, после чего он автоматически выходит и не может войти снова — возникает ошибка «no valid profile found». С 23:00:00 до 6:59:59 пользователь не может войти вообще. Есть ли решение этой проблемы? Заранее спасибо!
    jlct021
    06.09.2015 00:59:00
    Ниже приведён способ, который у нас работает как временное решение, так как в нашем случае мы знаем, что профиль действительный, а просто была достигнута квота: http://forum.mikrotik.com/t/expired-hotspot-users-loosing-profiles/66356/3
    mousa1983
    31.07.2015 09:49:00
    Привет! Ты можешь создать профиль без ограничений в UM, а затем создать два очереди в Winbox => Queue. Я использовал этот метод на Mikrotik.
    yan2x
    31.07.2015 11:13:00
    Мне нужно назначить пользователю в UM статический IP, верно?
    mousa1983
    02.08.2015 13:10:00
    Статический IP в UM!? Ни в коем случае.
    indnti
    04.08.2015 23:27:00
    У нас такая же ошибка — профиль не найден, если мы устанавливаем ограничение по времени работы. Похоже, что установка любого ограничения в профиле повреждает учётную запись пользователя.
    yan2x
    30.07.2015 23:42:00
    Кто-нибудь может помочь с script’ом? Я не знаю, как создать скрипт, который активирует ограничение второго профиля в usermanager…
    jonescosmos
    02.12.2015 08:37:00
    Я временно решил эту проблему, добавив два ограничения к этому профилю. В моей конфигурации есть профиль Overnight, который позволяет пользователям входить в систему в период с 23:00:00 до 6:00:00, но я заметил, что в 23:59:59 пользователь отключается и не может войти снова с ошибкой: «Access Denied This Time». Поэтому я добавил ограничения так: с 23:00:00 до 23:59:59 и с 00:00:00 до 5:59:59. Если пользователь вошёл в систему до 23:00:00 и отключился к 23:59:59, при попытке войти снова в 00:00:00 он успешно залогинится, а затем снова отключится в 5:59:59. ВНИМАНИЕ: у этого метода тоже есть недостатки. Любой пользователь, созданный с таким профилем, будет иметь неограниченное время работы, независимо от установленного лимита времени сеанса в профиле. По-моему, это баг в USERMAN. Надеюсь, что Mikrotik что-нибудь с этим сделает.
    minhduong04
    14.01.2016 02:48:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
