    Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?
    Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?, RouterOS
    marrold
    12.07.2015 19:39:00
    Я считаю текущий ограничитель в 4096 байт на переменную очень неудобным, планируется ли его увеличить?
    jeroenp
    21.05.2016 09:41:00
    Апну. Например, посмотрите http://forum.mikrotik.com/t/solved-is-there-a-good-way-to-sync-a-local-directory-from-the-scripts-that-a-mikrotik-has-no-4096-byte-issue/98168/1
    23q
    18.09.2015 20:11:00
    КАКОЙ ИМЕННО ТЕКСТ Я НЕ МОГУ ПЕРЕВЕСТИ
    pe1chl
    21.05.2016 10:08:00
    На мой взгляд, более разумным было бы ввести понятие открытия файла (с получением файлового дескриптора) и чтения строки из открытого файла (из дескриптора в переменную), чтобы можно было написать цикл, который читает файл построчно и обрабатывает каждую строку по отдельности. При таком подходе лимит в 4096 байт обычно не будет проблемой.
    jarda
    22.05.2016 10:31:00
    Это очень хороший подход. Мне бы тоже хотелось так.
    jeroenp
    22.05.2016 11:24:00
    Это помогло бы только в том случае, если подход с дескриптором был бы абстрагирован до любой формы потоков (будь то файл, сеть или поток в памяти, последний, например, чтобы позволить работать функции varDump), можно было бы указать окончание строки (Windows, Mac, Unix и другие), а также записывать и читать из дескриптора. –jeroen
