		<title>Mikrotik.moscow [тема: Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?]</title>
		<description>Новое в теме Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:16:51 -0400</pubDate>
			<title>Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414861">Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это помогло бы только в том случае, если подход с дескриптором был бы абстрагирован до любой формы потоков (будь то файл, сеть или поток в памяти, последний, например, чтобы позволить работать функции varDump), можно было бы указать окончание строки (Windows, Mac, Unix и другие), а также записывать и читать из дескриптора. –jeroen <br />
			<i>22.05.2016 11:24:00, jeroenp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414861</guid>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 11:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414860">Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это очень хороший подход. Мне бы тоже хотелось так. <br />
			<i>22.05.2016 10:31:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414860</guid>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 10:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414859">Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На мой взгляд, более разумным было бы ввести понятие открытия файла (с получением файлового дескриптора) и чтения строки из открытого файла (из дескриптора в переменную), чтобы можно было написать цикл, который читает файл построчно и обрабатывает каждую строку по отдельности. При таком подходе лимит в 4096 байт обычно не будет проблемой. <br />
			<i>21.05.2016 10:08:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414859</guid>
			<pubDate>Sat, 21 May 2016 10:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414858">Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			КАКОЙ ИМЕННО ТЕКСТ Я НЕ МОГУ ПЕРЕВЕСТИ <br />
			<i>18.09.2015 20:11:00, 23q.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414858</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 20:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414857">Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Апну. Например, посмотрите <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/solved-is-there-a-good-way-to-sync-a-local-directory-from-the-scripts-that-a-mikrotik-has-no-4096-byte-issue/98168/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/solved-is-there-a-good-way-to-sync-a-local-directory-from-the-scripts-that-a-mikrotik-has-no-4096-byte-issue/98168/1</a></noindex> <br />
			<i>21.05.2016 09:41:00, jeroenp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414857</guid>
			<pubDate>Sat, 21 May 2016 09:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414856">Есть планы увеличить лимит переменной до 4096 байт в ROS 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я считаю текущий ограничитель в 4096 байт на переменную очень неудобным, планируется ли его увеличить? <br />
			<i>12.07.2015 19:39:00, marrold.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87227-est-plany-uvelichit-limit-peremennoy-do-4096-bayt-v-ros-7/message414856</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 19:39:00 -0400</pubDate>
