    Winbox +CRS326 - "неизвестное" имя порта в таблице хостов коммутатора
    Winbox +CRS326 - "неизвестное" имя порта в таблице хостов коммутатора, RouterOS
    BubaKukin
    15.10.2019 19:56:00
    Winbox 3.20, CRS326-24G, ROS 6.45.6 У меня на коммутаторе 3 порта для объединения (LACP) - t1, t2 и t3. Когда я смотрю в таблицу хостов, я не могу определить имя порта. Но в окне терминала все в порядке
    Lekas
    11.12.2019 16:03:00
    I +1
    EdPa
    12.12.2019 07:15:00
    Спасибо, что сообщили нам. Это косметическая проблема в WinBox, и мы исправим ее в будущих версиях. Если вы выполните эту команду в CLI, вы увидите правильное имя интерфейса: /interface ethernet switch host print
    sid5632
    17.12.2019 19:02:00
    У меня только что произошел похожий случай... Это было на 951G-2HnD с версией 6.44.6 (долгосрочная) и Winbox 3.20. Вкладка VLAN показывала «неизвестно» для всех портов, кроме switch1-cpu. Когда я попытался скопировать запись (vlan 12 на vlan 13), он неправильно указал порт, как показывает этот экспорт: /interface ethernet switch vlan add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether2 switch=switch1 vlan-id=12 add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether1 switch=switch1 vlan-id=13, так что это не только косметическая ошибка, так как "ether1" должно быть "ether2" для vlan 13.
    EdPa
    18.12.2019 06:46:00
    Сообщаемая проблема в первом посте касается только CRS3xx с аппаратно ускоренными объединёнными интерфейсами. sid5632, я не до конца понял, как вы это повторили. Можете поделиться скриншотами и предоставить “/interface export”?
    sid5632
    20.12.2019 10:11:00
    Немного периодически срабатывает (иногда показывает правильные названия, иногда нет), но мне удалось это воспроизвести: /interface ethernet switch port print
    Flags: I - недействителен
    #   NAME                    SWITCH                    VLAN-MODE VLAN-HEADER    DEFAULT-VLAN-ID
    0   ether1-wan              switch1                   secure    always-strip                10
    1   ether2                  switch1                   secure    leave-as-is               auto
    2   ether3                  switch1                   secure    always-strip                99
    3   ether4                  switch1                   secure    always-strip                99
    4   ether5                  switch1                   secure    always-strip                99
    5   switch1-cpu             switch1                   secure    leave-as-is               auto
    /interface ethernet switch vlan print
    Flags: X - отключен, I - недействителен
    #   SWITCH                                    VLAN-ID PORTS
    0   switch1                                         0 switch1-cpu
                                                          ether3
                                                          ether4
                                                          ether5
    1   switch1                                        10 switch1-cpu
                                                          ether1-wan
                                                          ether2
    2   switch1                                        11 switch1-cpu
                                                          ether2
    3   switch1                                        12 switch1-cpu
                                                          ether2
    4   switch1                                        13 switch1-cpu
                                                          ether2
    <snip>
    # dec/20/2019 09:50:20 by RouterOS 6.44.6
    # software id = xxxx-yyyy
    # model = 951G-2HnD
    # serial number = xxxxxxxxxxxx
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN name=ether1-wan
    set [ find default-name=ether2 ] comment=Trunk
    set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether5 ] comment=Management
    set 0 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 1 vlan-mode=secure
    set 2 default-vlan-id=99 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 3 default-vlan-id=99 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 4 default-vlan-id=99 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 5 vlan-mode=secure
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether3,ether4,ether5 switch=switch1
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether1-wan,ether2 switch=switch1 vlan-id=10
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether2 switch=switch1 vlan-id=11
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether2 switch=switch1 vlan-id=13
    <snip>
