    Идеи для скриптов?
    Идеи для скриптов?
    Идеи для скриптов?, RouterOS
    Sinan
    10.03.2016 04:13:00
    Всем привет! Хочу проверить свои навыки в скриптинге на Mikrotik (только скрипты Mikrotik, без API). Если кто-то предложит идею для скрипта, я попробую её реализовать.
    DMA
    28.03.2016 14:17:00
    Привет, Sinan! Вот с чем я уже долго мучаюсь. Хочу перебрать все Wi-Fi каналы в диапазоне 2.4 ГГц с заданной задержкой между переключениями каналов. Например: частота 2412, жду 30 секунд, переключаюсь на 2417, жду 30 секунд, переключаюсь на 2422, жду 30 секунд и так далее... И чтобы это всё циклично повторялось, пока устройство включено. Был бы очень признателен за помощь. Спасибо. David
    Van9018
    31.03.2016 05:40:00
    Смотри ниже! Но мне интересно, зачем так часто менять частоту?
    do {
    :local WirelessLanName “wlan1”;
    :local wlan [/interface wireless get [find name=$WirelessLanName]];
    :local freq ($wlan->“frequency”);
    :if ($freq = 2462) do={set $freq 2412} else={set $freq ($freq + 5)};
    :set ($wlan->“frequency”) $freq;
    /interface wireless set [find id=($wlan->“id”)] frequency=$freq delay 30s;
    } while=(0=0);
    Sinan
    01.04.2016 03:56:00
    Спасибо, что ответил вместо меня. Если хочешь изменить интервал, я бы предложил поставить это в планировщик с нужным интервалом, вместо использования функции задержки — так будет проще редактировать.
    DMA
    06.04.2016 15:47:00
    Похоже, это сработает, спасибо. Мне просто нужно было что-то автоматическое, чтобы пройтись по каналам и посмотреть силу сигнала на каждом из них. В основном, чтобы понять, есть ли заметные преимущества у какого-то канала по сравнению с другими, а не просто смотреть это через приложение на телефоне. Ещё раз спасибо!
    irghost
    08.04.2016 10:10:00
    Привет! Мне нужен скрипт для (hotspot > user profile > script > on login & on logout), который добавляет nat masquerade (ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=userIP) и удаляет его после выхода пользователя из системы. Я использую два пула IP для hotspot: первый — DHCP назначает IP пользователю при подключении к Wi-Fi, второй — hotspot назначает IP вошедшим пользователям из другого пула. Мне нужен nat для второго пула IP.
    amt
    30.06.2016 10:11:00
    Привет, Синан, можешь помочь мне с написанием скрипта?
    BartoszP
    30.06.2016 10:20:00
    Этот форум англоязычный, поэтому, пожалуйста, используйте английский.
    amt
    30.06.2016 13:33:00
    Извини, я это поменял.
    Deantwo
    30.06.2016 13:48:00
    Что вы ищете?
    amt
    01.07.2016 07:55:00
    Некоторый скрипт будет брать IP-адреса из списка адресов /ip firewall address-list, на которые идет DDoS, и добавлять их в черную дыру так: /ip route add bgp-communities=1111:333 comment=ddosed distance=1 dst-address="$id/32" type=blackhole. Я бы хотел запускать это каждые 5 минут, и скрипт снова проверял бы, если IP-адрес удалён из ddosed — тогда он автоматически удалит его из черной дыры. Спасибо.
    Deantwo
    01.07.2016 08:08:00
    Так у тебя уже есть список адресов? Тогда почему бы просто не сделать правило фаервола, чтобы сбрасывать все пакеты из этого списка адресов? Зачем городить маршрут?
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward src-address-list=test comment=ddosed
    add action=drop chain=input src-address-list=test comment=ddosed
    amt
    01.07.2016 08:33:00
    Но я бы хотел отправить их в черную дыру поставщику верхнего уровня.
