    OpenDNS — перехватывает весь DNS-трафик.
    OpenDNS — перехватывает весь DNS-трафик., RouterOS
    fastmesh
    02.07.2011 19:56:00
    Привет! Как сделать так, чтобы мой 450G перехватывал весь DNS-трафик и перенаправлял его на наш аккаунт OpenDNS? Я знаю, как это сделать в dd-wrt с помощью простой команды, но я новичок в Mikrotik, и, честно говоря, мне еще многое предстоит изучить. У меня есть 450G, настроенный одним крутым гуру, но теперь я в одиночестве. В общем, я не хочу, чтобы кто-то мог обойти наш DNS (я понимаю, что продвинутые технари, возможно, найдут способ, но для 80% обычных пользователей это будет работать). У меня версия 3.25. Ты случайно не знаешь, если я обновлю ее, нужно ли будет платить за новую лицензию? И еще — после обновления все настройки сохранятся? Если нет, то я в щепках.
    К тому же я только что купил ещё один 450G и думаю просто загрузить на него ту же прошивку 3.25, скопировать бэкап с первого и внести пару изменений в IP-адреса. Это глупая идея для новичка в Mikrotik? Если я сделаю даунгрейд на новом устройстве, на котором уже есть лицензия, будет ли лицензия совместима с более старой версией?
    Спасибо!
    steixeira
    09.08.2011 17:19:00
    Что ты здесь перенаправляешь? Когда используешь действие redirect, разве ты не перенаправляешь на другой порт? Мы действительно хотим так сделать?
    andreacoppini
    07.09.2011 14:37:00
    action=redirect — это на самом деле перенаправление на самого себя. Все пакеты, попадающие под это правило, будут направлены обратно на роутер, либо на исходный порт (если поле to-ports= не задано), либо на указанный порт (если вы определяете to-ports=xxx).
    CCDKP
    07.09.2011 15:50:00
    Также стоит добавить команду /ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=LAN protocol=tcp dst-port=53 action=redirect. Хотя правда, что DNS в основном использует UDP, он переключается на TCP, когда ответ превышает 512 байт. С началом внедрения DNSSec у нас в сетях всё чаще появляются TCP-запросы к DNS.
    fastmesh
    01.01.2012 23:20:00
    Привет! Я тот самый автор темы, но вот уже год не писал ничего! Мне так и не приходили письма, надо будет разобраться с этим. Я попросил одного друга помочь мне с dns-форвардером, и вот что я использовал для настройки «поймать всё» (catch all) dns. Это немного по-другому, поэтому интересно, что будет эффективнее с точки зрения ресурсов. (Сеть у меня очень загруженная — в среднем 60-80 Мбит/с, пик до 100, пользователей больше 300.)
    /ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=208.67.222.222 to-ports=53 protocol=tcp dst-port=53
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=208.67.220.220 to-ports=53 protocol=udp dst-port=53
    Я ещё использовал:
    /ip dns set servers=208.67.222.222,208.67.220.220 set allow-remote-requests=no
    static add name=router address=192.168.5.1
    Интересно, стоит ли включать allow-remote-requests на YES в такой большой сети? Что думаете? (Если opendns настроен правильно, mikrotik же будет помнить, какие сайты заблокированы через фильтры opendns, верно?)
    andreacoppini
    01.01.2012 23:57:00
    Ты делаешь NAT для TCP 53 на один сервер, а для UDP 53 — на другой. Если оба этих сервера обслуживают клиентов, я бы порекомендовал делать NAT для TCP и UDP на ОБА сервера, а потом использовать netwatch, чтобы включать или отключать правила по необходимости. Опция «Allow remote requests» просто активирует DNS-сервер в RouterOS. Если её выключить, клиенты не смогут использовать роутер как свой DNS-сервер. Если включить, запускается сам DNS-сервис на роутере, но тебе всё равно нужно настроить у клиентов DNS на указание твоего роутера (или использовать правила NAT редиректа).
    givemesam
    02.01.2012 00:15:00
    Спасибо за ответ! Я думал, что пропускаю какие-то правила. Мое понимание пока довольно примитивное, но я разберусь по мере обучения. Можно ли объяснить это либо так:
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=208.67.222.222 to-ports=53 protocol=udp dst-port=53
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=208.67.220.220 to-ports=53 protocol=tcp dst-port=53
    ИЛИ так:
    /ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=LAN protocol=udp dst-port=53 action=redirect
    /ip dns set servers=208.67.222.222,208.67.220.220 set allow-remote-requests=YES
    Правильно ли я понимаю, что при использовании ниже приведенного скрипта пользователи ПОЛУЧАЮТ эти DNS-адреса динамически, но это не стопроцентно, если кеш DNS не включен через allow-remote-requests ИЛИ нет постоянных правил файрвола на порт 53?
    В общем, я пытаюсь понять, надежна ли моя текущая настройка для динамического перенаправления DNS, и если кто-то сменит свои DNS-серверы, то все равно будет направлен на указанные в файрволе opendns-серверы. Какая из версий менее ресурсоемкая и обеспечит лучший опыт использования в очень-очень загруженной сети?
    Спасибо!
    andreacoppini
    02.01.2012 08:24:00
    Да, теперь вы правы. Оба варианта будут работать, но: при варианте А пользователи всегда будут попадать на первые два правила, потому что firewall Mikrotik обрабатывает первое совпавшее правило и останавливается на нем. Поскольку правила совпадения в первых двух и последних двух одинаковы (protocol=tcp\udp dst-port=53), последние два правила просто не используются, даже если первый DNS-сервер не отвечает. Можно использовать что-то более сложное, например net watch или правило «Every» в firewall, либо использовать адресные списки или src-address matcher, чтобы разбить клиентов на две группы: часть клиентов перенаправлять на основной сервер, а другую часть — на резервный.
    При варианте B (который я лично предпочитаю) есть преимущество — локальный DNS-сервер. Он кеширует ответы, что экономит трафик. Если основной сервер не отвечает, запрос будет повторен на резервном сервере. Проблема варианта B в том, что он более требователен к ресурсам по сравнению с вариантом A. Я использовал его на сетях с большим трафиком без проблем, но не знаю вашу конкретную ситуацию. Вам определённо стоит использовать мощный роутер (серия rb1000 или высокопроизводительный ПК). Также есть небольшой минус варианта B — единая точка отказа, то есть роутер. Если DNS-сервис упадет, придется перезагружать весь роутер, чтобы вернуть его в рабочее состояние. Однако за 9 лет у меня в RouterOS ни разу не было сбоя DNS.
    slimprize
    31.01.2015 03:06:00
    Всем привет! Я пытаюсь добавить правило:
    У меня нет интерфейса с названием LAN. Вот список моих интерфейсов. Мне создавать правило для каждого LAN-интерфейса отдельно или есть способ применить его ко всем сразу?
    [admin@conShield] /interface> print
    Flags: D - динамический, X - отключён, R - запущен, S - ведомый
    NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU
    0  R  ether1-gateway                  ether            1500  1598
    1  RS ether2-master-local             ether            1500  1598
    2   S ether3-slave-local              ether            1500  1598
    3  RS ether4-slave-local              ether            1500  1598
    4  RS ether5-slave-local              ether            1500  1598
    5  RS wlan1                           wlan             1500  2290
    6  R  bridge-local                    bridge           1500  1598
    7  X  ppp-out1                       ppp-out
    8  R  pppoe-out1                    pppoe-out        1480
    Pranav
    Caci99
    31.01.2015 10:31:00
    Просто добавьте правило без указания входящего интерфейса, а затем добавьте правила сброса в фильтр брандмауэра для запросов, поступающих извне. Это обязательно, иначе вас может затопить кучей DNS-запросов, из-за чего роутер и трафик остановятся.
    /ip firewall filter
    chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=WAN dst-port=53
    chain=input action=drop protocol=udp in-interface=WAN dst-port=53
    slimprize
    31.01.2015 13:08:00
    Спасибо, Тони. Твое предложение сработало. Я добавил правила блокировки, как ты советовал, и также учёл момент про tcp в больших DNS-запросах, который упоминал другой участник этой темы.
