    Multilink PPPoE, чрезмерные ошибки приема и сбросы
    Multilink PPPoE, чрезмерные ошибки приема и сбросы, RouterOS
    dcabanaw
    10.06.2011 14:54:00
    Мы видим чрезмерное количество Rx Drops и Rx Errors на RB750 при использовании multilink pppoe с двумя ADSL-модемами. Счётчики увеличиваются медленно при небольшой нагрузке и гораздо быстрее, когда канал полностью загружен. Значения Rx Drop и Rx Error всегда совпадают. Несмотря на эти ошибки, мы не наблюдаем ухудшения производительности или потери пакетов. Это происходит на версиях RouterOS 4.17 и 5.4. Интересно, что же на самом деле означают эти ошибки. Мы пробовали разные настройки MTU/MRU/MRRU, но ситуация не меняется. Будем признательны за любые идеи по этой теме. Спасибо! Дополнение: может быть, эти приросты связаны с перестановкой пакетов в multilink?
    koolandrew
    09.02.2012 09:31:00
    Кто-нибудь знает ответ на это? У меня точно такая же проблема — PPPoE становится нестабильным и постоянно отключается. Если использовать одно подключение, проблема исчезает.
    hedele
    09.02.2012 10:02:00
    Ответить автору сообщения уже немного поздно, но MTU всегда равен 1524, так как это значение навязывается Routerboard с LNS. Похоже, вы используете оборудование Cisco для завершения соединения MLPPP, ведь 1524 — это стандартное значение Cisco для MLPPP. Вы должны иметь возможность изменить его на вашем LNS, но факт остается фактом: это значение всегда будет переопределять настройки на Routerboard. По поводу вашей проблемы — не могли бы вы дать больше подробностей о конфигурации и используемых устройствах?
    dcabanaw
    09.02.2012 14:08:00
    Мы предоставляем RB750 нашим клиентам, которые хотят использовать мультиссылку с нами. Обычно они настраиваются с 2-4 модемами. В зависимости от потребностей клиента они получают динамический IP, статический IP или статический IP с подсетью /29, которая к нему маршрутизируется. Мы начали использовать MTU/MRU 1454, так как некоторые сессии могут проходить через L2TP туннель в какой-то момент. Обычно я настраиваю порт 1 как «LAN» порт, который подключается к сети клиента. Порты 2-5 предназначены для DSL-модемов. Каждый из этих портов настроен так, чтобы не иметь мастер-порт. NAT используется для динамических и статических IP, но отключается, когда клиенту выделяется подсеть и устанавливаются необходимые маршруты. Во всех случаях производительность хорошая, но количество Rx Drops и Rx Errors постоянно растет, и я не совсем понимаю почему. Подозреваю, что это из-за перестановки пакетов (что нормально), но хочу убедиться. К этому сообщению приложена примерная конфигурация. Также вот ссылка для удобства: http://pastebin.com/rNr7xND2. Спасибо за помощь.
    P.S. Модемы, которые мы используем: http://www.zhone.com/products/6511-A1/ example.rsc (14.2 KB)
    hedele
    09.02.2012 15:19:00
    Наши RB испытывают тот же эффект — много ошибок RX на интерфейсе pppoe-out (в зависимости от нагрузки), но при этом заметного влияния на качество обслуживания нет (разве что небольшие скачки задержки). Поэтому я склоняюсь к твоему мнению, что это, вероятно, связано с переупорядочиванием пакетов.
    mistry7
    12.02.2012 09:45:00
    Привет! Мы используем MLPPP на двух каналах, и на Mikrotik к Cisco LNS нужно в профиле PPPoE установить скорость канала для загрузки и выгрузки, а также применить правило TCP-MSS для правильной настройки MTU. Тогда у нас всё заработает! Используем на нескольких ADSL-Annex B в Германии. Mistry7
    5CardBaka
    05.12.2012 16:29:00
    Мы используем MLPPP дважды, и на Mikrotik к Cisco LNS нужно установить скорость линка в PPPoE профиле для аплоада и даунлоада, а также использовать правило TCP-MSS, чтобы правильно выставить MTU. Тогда всё будет работать у нас!
    Привет! Я тоже работаю в ISP и занимаюсь большей частью настройки Mikrotik-ов, которые мы отправляем клиентам. Обычно это rb750gl. Мы ставим MTU 1480, но замечаем, что это не подходит, если клиент хочет подключить ещё и VPN — тогда размер пакета увеличивается больше 1500 из-за шифрования с MLPPP. Можешь, пожалуйста, объяснить подробнее, о чём именно ты говоришь? Не совсем понятно. У меня есть несколько клиентов, у которых случаются случайные разрывы соединения через их Mikrotik, и я ищу любую подсказку, чтобы найти причину. Заранее спасибо!
    5CardBaka
    06.12.2012 17:25:00
    Привет, не мог бы ты кое-что прояснить для меня? Я работаю в интернет-провайдере, и мы используем 750GL для агрегации mlppp аккаунтов. Мне поступают жалобы от клиентов, что PPPoE-сессия падает на Mikrotik, но модемы при этом не теряют синхронизацию. Думаю, это может быть решением проблемы.
