    Коммутатор RB493G, 8 портов
    Коммутатор RB493G, 8 портов, RouterOS
    jusis707
    04.06.2011 06:36:00
    Я пытаюсь переключить все порты на RB493G, но безуспешно. При попытке назначить для ether6 мастер-портом ether2 получаю сообщение: «master-port должен быть в той же группе свитча». Ну ладно, хотя бы нужны свитч-порты с 2 по 8, а не два свитча по четыре порта. Выяснил, что ether1 использовать нельзя, чтобы получить 9-портовый свитч, как написано здесь http://forum.mikrotik.com/t/how-to-switch-all-port-on-rb493/40836/1. Как сделать 8-портовый свитч на RB493G без бриджинга?
    kirshteins
    30.11.2011 12:43:00
    Нет, порты ether1, ether6-ether9 подключены к switch-chip1, поэтому в качестве ведомых портов для ether1 могут выступать только ether6-ether9. Любой трафик между switch-chip1 и switch-chip2 должен проходить через процессор.
    cylent
    29.11.2011 20:56:00
    Это интересно. Я думал купить этот rb именно для этой цели. Если я теперь свяжу ВСЕ порты, будут ли они все работать как один коммутатор?
    cylent
    30.11.2011 11:57:00
    Не мог бы ты чуть подробнее объяснить эту часть? Значит, ether1 и ether6 — это главные порты, а 7-9 подчинены первому, а 2-5 — шестому? Я совсем запутался.
    kirshteins
    30.11.2011 12:06:00
    Порты ether1, ether6–ether9 подключены к switch-chip1, а порты ether2–ether5 — к switch-chip2. Любой порт из switch-chip1 или switch-chip2 можно настроить как master-port, назначив другой порт из того же свитч-чипа в качестве slave-port. На каждый switch-chip1 и switch-chip2 может быть только по одному master-port.
    cylent
    30.11.2011 12:24:00
    Итак, как мне превратить всё это в ОДИН коммутатор? Я сделал ether1 мастер-портом, а остальные сделали его подчинёнными? Пожалуйста, покажите пример.
    cylent
    01.12.2011 07:40:00
    Кстати, кнопка blink вообще ничего не делает... Думаю, нужно подключить кабель, чтобы она заработала? Возвращаясь к теме: для ether1 я подключил в ведомый режим порты 6,7,8,9, для ether2 — порты 3,4,5, потом связал (bidge) ether1 и ether2. Это должно работать... Верно? Значит, теперь у меня один коммутатор? Второй вопрос: заметил, что когда порт в ведомом режиме, он не показывает проходящий трафик — трафик виден только на главном порту. Значит ли это, что все порты работают на гигабитной скорости по отдельности или они объединены?
    kirshteins
    01.12.2011 07:45:00
    Это будет работать как один коммутатор, но на самом деле это два коммутатора, соединённые мостом: коммутатор ↔ мост ↔ коммутатор.
    cylent
    01.12.2011 10:01:00
    Я сделал тест пропускной способности, и загрузка процессора взлетела до предела (100%). Хорошая новость в том, что я получал 400 Мбит (50 МБ). Это не идеально, но всё ещё вполне приличный результат. В любом случае, это явно опровергает название «Gigabit порт». Гигабит — это 128000 МБ, так что я отстаю на 78 МБ. Это 624 Мбит.
    peacepenguin
    17.09.2013 20:36:00
    Для полной пропускной способности используйте кроссоверный кабель и соедините между собой два master-порта двух переключающих микросхем вместо использования мостового соединения через CPU. Это устраняет мост на базе процессора, который вызывает высокую загрузку CPU. Но за это придется пожертвовать двумя гигабитными портами. Решать вам: высокая загрузка CPU или меньше гигабитных портов. – Ben
    brunclik
    14.01.2015 16:52:00
    RouterOS MikroTik 6.20 VERSION-SLOW — мост ether1–ether9
    PC ↔ RB493G два кабеля в switch1 ↔ PC 349 Мбит/с
    PC ↔ RB493G один кабель в switch1 и один кабель в switch2 ↔ PC 741 Мбит/с
    /interface bridge add name=lan
    /interface bridge port add bridge=lan interface=ether1
    add bridge=lan interface=ether2
    add bridge=lan interface=ether3
    add bridge=lan interface=ether4
    add bridge=lan interface=ether5
    add bridge=lan interface=ether6
    add bridge=lan interface=ether7
    add bridge=lan interface=ether8
    add bridge=lan interface=ether9
    VERSION-FAST — мост ether1 (ether6–9 в главном порте ether1) + ether2 (ether3–5 в главном порте ether2)
    PC ↔ два кабеля в switch1 ↔ PC 942 Мбит/с
    PC ↔ один кабель в switch1 и один кабель в switch2 ↔ PC 738 Мбит/с
    /interface ethernet set ether1 master-port=none
    set ether6 master-port=ether1
    set ether7 master-port=ether1
    set ether8 master-port=ether1
    set ether9 master-port=ether1
    set ether2 master-port=none
    set ether3 master-port=ether2
    set ether4 master-port=ether2
    set ether5 master-port=ether2
    /interface bridge port add interface=ether1 bridge=lan
    /interface bridge port add interface=ether2 bridge=lan
