		<title>Mikrotik.moscow [тема: Коммутатор RB493G, 8 портов]</title>
		<description>Новое в теме Коммутатор RB493G, 8 портов форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:47:42 -0400</pubDate>
			<title>Коммутатор RB493G, 8 портов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412686">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			RouterOS MikroTik 6.20 VERSION-SLOW — мост ether1–ether9 &nbsp;<br />PC ↔ RB493G два кабеля в switch1 ↔ PC 349 Мбит/с &nbsp;<br />PC ↔ RB493G один кабель в switch1 и один кабель в switch2 ↔ PC 741 Мбит/с &nbsp;<br /><br />/interface bridge add name=lan &nbsp;<br />/interface bridge port add bridge=lan interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether6 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether7 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether8 &nbsp;<br />add bridge=lan interface=ether9 &nbsp;<br /><br />VERSION-FAST — мост ether1 (ether6–9 в главном порте ether1) + ether2 (ether3–5 в главном порте ether2) &nbsp;<br />PC ↔ два кабеля в switch1 ↔ PC 942 Мбит/с &nbsp;<br />PC ↔ один кабель в switch1 и один кабель в switch2 ↔ PC 738 Мбит/с &nbsp;<br /><br />/interface ethernet set ether1 master-port=none &nbsp;<br />set ether6 master-port=ether1 &nbsp;<br />set ether7 master-port=ether1 &nbsp;<br />set ether8 master-port=ether1 &nbsp;<br />set ether9 master-port=ether1 &nbsp;<br />set ether2 master-port=none &nbsp;<br />set ether3 master-port=ether2 &nbsp;<br />set ether4 master-port=ether2 &nbsp;<br />set ether5 master-port=ether2 &nbsp;<br /><br />/interface bridge add name=lan &nbsp;<br />/interface bridge port add interface=ether1 bridge=lan &nbsp;<br />/interface bridge port add interface=ether2 bridge=lan <br />
			<i>14.01.2015 16:52:00, brunclik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412686</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412686</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 16:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412685">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для полной пропускной способности используйте кроссоверный кабель и соедините между собой два master-порта двух переключающих микросхем вместо использования мостового соединения через CPU. Это устраняет мост на базе процессора, который вызывает высокую загрузку CPU. Но за это придется пожертвовать двумя гигабитными портами. Решать вам: высокая загрузка CPU или меньше гигабитных портов. – Ben <br />
			<i>17.09.2013 20:36:00, peacepenguin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412685</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412685</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 20:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412684">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сделал тест пропускной способности, и загрузка процессора взлетела до предела (100%). Хорошая новость в том, что я получал 400 Мбит (50 МБ). Это не идеально, но всё ещё вполне приличный результат. В любом случае, это явно опровергает название «Gigabit порт». Гигабит — это 128000 МБ, так что я отстаю на 78 МБ. Это 624 Мбит. <br />
			<i>01.12.2011 10:01:00, cylent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412684</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412684</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412683">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это будет работать как один коммутатор, но на самом деле это два коммутатора, соединённые мостом: коммутатор ↔ мост ↔ коммутатор. <br />
			<i>01.12.2011 07:45:00, kirshteins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412683</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412683</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412682">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, кнопка blink вообще ничего не делает... Думаю, нужно подключить кабель, чтобы она заработала? Возвращаясь к теме: для ether1 я подключил в ведомый режим порты 6,7,8,9, для ether2 — порты 3,4,5, потом связал (bidge) ether1 и ether2. Это должно работать... Верно? Значит, теперь у меня один коммутатор? Второй вопрос: заметил, что когда порт в ведомом режиме, он не показывает проходящий трафик — трафик виден только на главном порту. Значит ли это, что все порты работают на гигабитной скорости по отдельности или они объединены? <br />
			<i>01.12.2011 07:40:00, cylent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412682</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412682</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412681">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, как мне превратить всё это в ОДИН коммутатор? Я сделал ether1 мастер-портом, а остальные сделали его подчинёнными? Пожалуйста, покажите пример. <br />
			<i>30.11.2011 12:24:00, cylent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412681</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412681</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412680">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Порты ether1, ether6–ether9 подключены к switch-chip1, а порты ether2–ether5 — к switch-chip2. Любой порт из switch-chip1 или switch-chip2 можно настроить как master-port, назначив другой порт из того же свитч-чипа в качестве slave-port. На каждый switch-chip1 и switch-chip2 может быть только по одному master-port. <br />
			<i>30.11.2011 12:06:00, kirshteins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412680</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412680</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412679">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не мог бы ты чуть подробнее объяснить эту часть? Значит, ether1 и ether6 — это главные порты, а 7-9 подчинены первому, а 2-5 — шестому? Я совсем запутался. <br />
			<i>30.11.2011 11:57:00, cylent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412679</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412679</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412678">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это интересно. Я думал купить этот rb именно для этой цели. Если я теперь свяжу ВСЕ порты, будут ли они все работать как один коммутатор? <br />
			<i>29.11.2011 20:56:00, cylent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412678</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412678</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412677">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, порты ether1, ether6-ether9 подключены к switch-chip1, поэтому в качестве ведомых портов для ether1 могут выступать только ether6-ether9. Любой трафик между switch-chip1 и switch-chip2 должен проходить через процессор. <br />
			<i>30.11.2011 12:43:00, kirshteins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412677</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412677</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412676">Коммутатор RB493G, 8 портов</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь переключить все порты на RB493G, но безуспешно. При попытке назначить для ether6 мастер-портом ether2 получаю сообщение: «master-port должен быть в той же группе свитча». Ну ладно, хотя бы нужны свитч-порты с 2 по 8, а не два свитча по четыре порта. Выяснил, что ether1 использовать нельзя, чтобы получить 9-портовый свитч, как написано здесь <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/how-to-switch-all-port-on-rb493/40836/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/how-to-switch-all-port-on-rb493/40836/1</a></noindex>. Как сделать 8-портовый свитч на RB493G без бриджинга? <br />
			<i>04.06.2011 06:36:00, jusis707.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412676</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87022-kommutator-rb493g_-8-portov/message412676</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:36:00 -0400</pubDate>
