    EOIP через IPSEC ДВА RB750
    EOIP через IPSEC ДВА RB750, RouterOS
    XTX
    04.06.2011 19:35:00
    Привет! У меня есть RB750 на локации A (wanip: x.y.v.z, lanip 192.168.0.1/24 - dhcp), который работает отлично. Сейчас я хочу установить ещё один 750 на локации B (wanip: a.b.c.d). Но я хочу, чтобы все устройства, подключённые к 750 на локации B, выходили в интернет через 750 на локации A, и чтобы именно 750 на А раздавал локальные IP адреса (dhcp) для обеих локаций. Если я правильно понимаю, это возможно с помощью eoip, а чтобы было безопасно — нужен ipsec. Кто-то мог бы объяснить (шаг за шагом, я полный новичок, желательно с примером кода), как это сделать? Буду очень благодарен. (Я читал примеры по созданию ipsec между двумя LAN и по созданию eoip, но почему-то не могу их правильно совместить). Спасибо!
    scampbell
    06.07.2011 03:18:00
    Согласен с тобой. У меня такая же ситуация, и я тоже ломаю голову. Буду признателен за помощь!
    cbrown
    06.07.2011 15:31:00
    Не проще ли создать IPSec туннель, а потом запускать через него ваш EoIP?
    cbrown
    06.07.2011 17:24:00
    Это должно выглядеть примерно так (не забудьте добавить свои пиры):
    Сторона А:
    /ip ipsec policy add src-address=111.222.333.444 src-port=any dst-address=555.666.777.888 dst-port=any sa-src-address=111.222.333.444 sa-dst-address=555.666.777.888 tunnel=no action=encrypt proposal=default
    /interface eoip add remote-address=555.666.777.888 tunnel-id=1
    Сторона Б:
    /ip ipsec policy add src-address=555.666.777.888 src-port=any dst-address=111.222.333.444 dst-port=any sa-src-address=555.666.777.888 sa-dst-address=111.222.333.444 tunnel=no action=encrypt proposal=default
    /interface eoip add remote-address=111.222.333.444 tunnel-id=1
    А потом просто добавьте ваши интерфейсы EoIP в нужные мосты.
    scampbell
    07.07.2011 04:17:00
    Вот что я настроил — так сказать... Поскольку у меня всё было в лабораторной среде, нам пришлось добавить необходимые SRCNAT/Masquerades и маршруты по умолчанию, будто мы в Интернете. И всё заработало. Спасибо за помощь.
    rumiclord
    18.08.2011 17:15:00
    Получилось заставить это работать один раз в лаборатории на версии 5.6, попытался создать то же самое с продакшн-маршрутизатора на версии 4.17, возвращаясь в мою лабораторию на 5.6… без успеха. Удалось запустить их по отдельности, но не вместе: как только устанавливался IPsec, EoIP поверх него переставал работать. Собираюсь обновить ещё один девайс до 5.6 и поставить в продакшн позже сегодня вечером… В общем, кто-нибудь смог настроить IPsec нормально, если у вас несколько IP на одном интерфейсе???
    cbrown
    19.08.2011 10:42:00
    Предоставьте нам подробную распечатку ваших настроек IPSec и адресации.
    TXBrew
    08.09.2015 19:54:00
    Просто к сведению... Этот пример у меня сработал... (EoIP по IPSec)! Спасибо!
    scampbell
    08.09.2015 21:18:00
    Теперь это стало ещё проще: в версии 6.30 Mikrotik добавил поддержку IPSEC для EOIP — теперь при настройке EoIP достаточно указать IPsec Secret, и IPSEC создаётся автоматически.
    gotsprings
    17.02.2016 16:14:00
    Не могу заставить это работать. Это «проще» EOIP. Я настроил EoIP, выбрал секрет. Убедился, что идентификаторы туннеля совпадают. В логах вижу только это: 10:28:18 ipsec,error failed to pre-process ph2 packet. Нужно ли мне добавлять что-то в фильтр файрвола и NAT?
    chechito
    17.02.2016 19:38:00
    Возможно, если вам не нужна связь второго уровня между сайтами, использование iPiP поверх IPsec-туннелей может упростить маршрутизацию.
    scampbell
    17.02.2016 20:26:00
    Убедитесь, что ваш файрвол разрешает входящий трафик с IP-адреса конечной точки — начните с разрешения всего трафика с IP удалённого сайта (чтобы запустить процесс), а затем уточните настройки для протокола 50, GRE, UDP 500, 4500 и так далее.
    gotsprings
    18.02.2016 16:24:00
    Поместите правило разрешения в начало цепочки фаервола каждого роутера для входящих соединений с другого IP. Без изменений. Та же ошибка.
    scampbell
    18.02.2016 19:00:00
    Хмм, вроде бы у тебя базовые вещи на месте. Я немного поискал и нашёл вот эту ссылку, которая может помочь — http://forum.mikrotik.com/t/solved-l2tp-ipsec-stoped-working-after-upgrade-to-6-18/79942/1. Наверное, у тебя где-то остались настройки peer с предыдущих попыток. Попробуй вот что и посмотри, поможет ли…
    Отключи IPSEC в настройках EoIP, удалив «secret». Удали все Ipsec Peers и политики. По умолчанию удалить Policy Test не получится — это чтобы трафик нормально проходил. Потом снова добавь секреты в EoIP и проверь ipsec peers и политики. Там должен появиться динамический peer и динамическая политика. Также проверь, чтобы дефолтные предложения (default proposal) совпадали на обоих роутерах. Проверь ещё раз, запустятся ли туннели нормально.
    gotsprings
    18.02.2016 22:32:00
    Быстрая дорога!!! Выключил её — и пакеты проходят. Веб-страницы загружаются. Гррр. Целый день с этим мучился. Пока к EOIP не возвращался. Просто стандартная настройка IPSec — и всё работает. Наконец-то.
    scampbell
    18.02.2016 22:46:00
    Некоторый прогресс имеется. Да, Fasttrack ломает все что только можно, так как пакеты обходят маршрутизирующий движок. Он отключает очереди, отслеживание соединений, Hotspot и многое другое.
    Toby7
    10.02.2017 11:10:00
    Извиняюсь, что поднял эту старую тему, но у меня большие проблемы с шифрованием EoIP-туннеля на RouterOS 6.38.1. Туннель работает, если не устанавливать IPsec-секрет, но когда ставлю простой пароль, например «test», он не работает. Вот сообщение об ошибке: phase1 negotiation failed due to time up… Я могу пропинговать обе стороны с другого устройства. Одно из них подключено к сети по беспроводному соединению, работает в режиме станции (capsman network). Я проверил IPsec-предложения, они корректны с обеих сторон. Проблем с файрволом быть не должно, потому что оба устройства находятся в одной подсети (10.0.128.0/24). Есть идеи?
    scampbell
    10.02.2017 20:28:00
    Если вы включаете IPSec, нужно также разрешить протокол 50 и UDP 500 и 4500 во входящей цепочке на обоих роутерах. Надеюсь, это поможет. Отправлено с моего iPhone через Tapatalk
    scampbell
    10.02.2017 20:31:00
    Если вы уверены, что файрвол не блокирует пакеты, то включите IPSec в логах и посмотрите, что происходит. Отправлено с моего iPhone через Tapatalk
