    Код страны
    Код страны
    Код страны, RouterOS
    RiniA
    17.01.2019 00:17:00
    Привет! Кто-нибудь знает, как заставить беспроводные устройства Mikrotik транслировать код страны? Я пробовал «/interface wireless wlan2 country=netherlands», но мой MacBook всё равно не получает код страны с моего cap ac, пробовал также wap ac и hap ac. Я сделал сканирование сети с помощью WiFi Explorer, и все устройства на моей улице передают код страны — примерно 50% NL и 50% EU. Одно из устройств с кодом «EU» имеет очень сильный сигнал, поэтому мой MacBook выбирает именно EU и отключает все 5 ГГц каналы, кроме 36, 40, 44 и 48 — естественно, именно эти каналы заняты тем роутером. Когда я ставлю свой точку доступа на любой из этих каналов, скорость передачи будет плохой. Если же установить, например, канал 60, скорость становится отличной, но сначала мне приходится включать и подключаться к старому Airport Express, чтобы «обмануть» ноутбук и заставить его взять код страны NL, а потом заново подключаться к Mikrotik.
    TimurA
    25.08.2019 12:25:00
    Похоже, вы не приложили текст для перевода. Пожалуйста, отправьте сам текст, и я выполню перевод согласно вашим инструкциям.
    TimurA
    27.08.2019 05:42:00
    Нормис, Рейнис, а что насчёт 802.11d?
    TimurA
    25.08.2019 05:19:00
    Нормально, а как насчёт 802.11d? Мне приходится просто сидеть рядом с tp-link, чтобы заставить его выбрать правильный код страны.
    pe1chl
    25.08.2019 09:59:00
    Проблема, видимо, в том, что некоторые клиентские устройства смотрят, что передают другие точки доступа, и на основании этого фиксируют свои настройки на полученный код страны, вместо того чтобы сначала искать правильный SSID и подключаться к нему без учёта кода страны (а значит, без жёстко заданных настроек). Это может быть связано с другим поведением некоторых устройств: они пытаются подключиться ко ВСЕМ точкам доступа, которые видят, чтобы проверить, примут ли их, и бесплатно пользоваться интернетом, если примут. Но при этом также фиксируются попытки взлома с указанием их MAC-адреса, если попытка неудачна. Пользователи, наверное, даже не подозревают об этом! Проверьте, можно ли как-то настроить этот режим работы на вашем устройстве. Если отключить его, то, возможно, исчезнет и проблема с использованием чужого кода страны.
    TimurA
    25.08.2019 10:29:00
    Привет, нет, всё совершенно не так. MacOs хочет получить код страны от точки доступа через 802.11d. Если он этого не получает, берёт первый, который вещает из соседних. Например, AirPort Extreme передаёт код страны через 802.11d.
    pe1chl
    25.08.2019 11:02:00
    Пора передавать код страны, где WiFi запрещён! Весело…
    TimurA
    25.08.2019 11:10:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    pe1chl
    25.08.2019 11:40:00
    Ну, я считаю, что это довольно странно — слушать то, что передают чужие устройства (которые ты вообще не контролируешь), и воспринимать это как истину в последней инстанции. Но, наверное, в США так требует закон.
    r00t
    25.08.2019 11:58:00
    Главная проблема здесь в том, что без 802.11d возникают проблемы с подключением некоторых устройств. И это никак не исправить — нельзя просто сказать клиентам купить другой ноутбук или телефон. Удачи объяснять начальству, почему его MacBook не может подключиться к Wi-Fi… 11d — это стандарт, который добавляет всего пару байт в beacon и решает проблему… так почему его до сих пор не поддерживают?
    RiniA
    11.09.2019 22:15:00
    У меня теперь есть решение, которое, похоже, работает в большинстве случаев: подключите старую станцию Apple AirPort, настройте её с неиспользуемым SSID и на разных каналах, чтобы не снижать производительность вашей обычной сети. Самое важное — установить правильный код страны. При необходимости отключите базовую станцию от сети и разместите её недалеко от своих устройств. Теперь, когда вы включаете или пробуждаете устройство, оно увидит станцию Apple с правильным кодом страны, и ваше устройство без проблем подключится к вашей беспроводной сети, даже если у MT вообще нет поддержки 802.11d. Может, они тоже это прочитали и стыдятся? Оказывается, эти устройства Apple AirPort вовсе не такие уж плохие. Особенно последние модели Extreme "башни" выдают довольно высокую скорость.
