    VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.
    VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN., RouterOS
    bbmikrotik
    12.12.2024 15:53:00
    Привет! Я новичок в MikroTik и уже кое-как настроил двойной WAN с большой помощью, но всё ещё учусь. Хочу сделать безопасную умную домашнюю сеть и нужна помощь с этим. Моя цель — заблокировать доступ к камерам и другим умным устройствам из интернета. Планирую подключаться к ним через BTH VPN, которая отлично работает с моим NAS (там уже есть правила файрвола в системе Synology, чтобы блокировать доступ из интернета). Пока с MikroTik для этого не разбирался.
    Хочу начать учиться настраивать VLAN’ы. План такой: отделить надёжные устройства (например, ноутбуки) от менее надёжных. Конкретно — сделать две VLAN: одну для доверенных устройств и одну для недоверенных. Спасибо!
    bbmikrotik
    30.12.2024 16:05:00
    Я ознакомился с материалами, но у меня нет знаний, чтобы настроить это самостоятельно. Однако я уже продумал, как хочу организовать свои устройства:
    VLAN1: для моего Home Assistant Green, который подключен к ether5. Это будет основной хаб.
    VLAN2: для IoT-устройств — wifi2.
    Мне нужно, чтобы только хаб Home Assistant Green имел доступ к VLAN2, чтобы управлять IoT-устройствами. VLAN2 должна общаться только с VLAN1 (хабом Home Assistant Green) и ни с чем другим, что подключено к роутеру. Кроме того, ни VLAN2, ни VLAN1 не должны иметь доступ в интернет. А VLAN1 (хаб Home Assistant Green) должен быть доступен только из локальной сети, например, через BTH VPN или с телефонов, подключённых к той же Wi-Fi сети.
    Я не знаю, как дальше с этим разобраться. Пытался найти кого-то, кто мог бы помочь с настройкой. Готов заплатить за помощь, так как у меня нет ни времени, ни сил заниматься этим самому.
    anav
    30.12.2024 18:21:00
    Если ты не торопишься, возможно, смогу помочь через Discord, Skype, AnyDesk и подобные программы. Просто свяжись с anav_ds в Discord.
    bbmikrotik
    04.01.2025 08:11:00
    Привет, буду очень признателен! Как только вернусь из своей поездки, постараюсь подобрать время, удобное для нас обоих. В каком часовом поясе тебе было бы комфортнее?
    jaclaz
    04.01.2025 10:17:00
    Сделайте, скажем, VLAN10 и VLAN20. И на этом заканчиваются все мои знания о VLAN: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ VLAN1.
    LearningLinux
    05.01.2025 20:17:00
    Итак, как я понимаю, для меня было бы проще построить настройку с 4 VLAN в этом случае:
    VLAN1 → Управление
    VLAN10 → Локальная сеть
    VLAN21 → СмартХоум сервер
    VLAN22 → СмартХоум Wi-Fi (отдельно можно не выделять, но можно)
    WAN нужно настроить на @ether1, дальше настроить VLAN в соответствии с этим описанием: https://administrator.de/tutorial/mikrotik-vlan-konfiguration-ab-routeros-version-6-41-367186.html
    Лучший способ — использовать CAPSman с Wifivave2 для развертывания, если в будущем могут использоваться другие CAP. Для Wi-Fi или лучше WLAN сделать мастер-конфигурацию для 2,4 МГц и 5 ГГц, затем развернуть нужные Wi-Fi через MGMT Wireless (он скрытый) столько, сколько сможет поддержать мост.
    Для каждого Wi-Fi на частоте нужно сделать отдельную конфигурацию:
    - Для каждого диапазона (2,4 ГГц AX / 2,4 ГГц N / 5 ГГц AX) — своя конфигурация
    - Для каждого VLAN, который надо провести на беспроводную сеть, должно быть отдельно настроено и связано правило безопасности
    - Для каждого VLAN нужно настроить Datapath и связать его
    - Конечно, надо создать provision’ы по типу антенн (антенны для 2,4 и 5 ГГц разные в ROS)
    Действия для диапазонов:
    - создать динамически активированный мастер → скрытый MGMT WLAN
    - столько slave WLAN, сколько нужно, не скрытые
    Далее настроить список доступа — какие устройства могут подключаться к каким WLAN. Контроль доступа к интернету можно устроить через правила фаервола, например:
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward src-address=192.168.21.0/24 dst-address=192.168.10.0/24
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward src-address=192.168.21.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
