		<title>Mikrotik.moscow [тема: VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.]</title>
		<description>Новое в теме VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 13:09:01 -0400</pubDate>
			<title>VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412478">VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, как я понимаю, для меня было бы проще построить настройку с 4 VLAN в этом случае:<br /><br />VLAN1 → Управление &nbsp;<br />VLAN10 → Локальная сеть &nbsp;<br />VLAN21 → СмартХоум сервер &nbsp;<br />VLAN22 → СмартХоум Wi-Fi (отдельно можно не выделять, но можно)<br /><br />WAN нужно настроить на @ether1, дальше настроить VLAN в соответствии с этим описанием: <noindex><a href="https://administrator.de/tutorial/mikrotik-vlan-konfiguration-ab-routeros-version-6-41-367186.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://administrator.de/tutorial/mikrotik-vlan-konfiguration-ab-routeros-version-6-41-367186.html</a></noindex><br /><br />Лучший способ — использовать CAPSman с Wifivave2 для развертывания, если в будущем могут использоваться другие CAP. Для Wi-Fi или лучше WLAN сделать мастер-конфигурацию для 2,4 МГц и 5 ГГц, затем развернуть нужные Wi-Fi через MGMT Wireless (он скрытый) столько, сколько сможет поддержать мост.<br /><br />Для каждого Wi-Fi на частоте нужно сделать отдельную конфигурацию: &nbsp;<br />- Для каждого диапазона (2,4 ГГц AX / 2,4 ГГц N / 5 ГГц AX) — своя конфигурация &nbsp;<br />- Для каждого VLAN, который надо провести на беспроводную сеть, должно быть отдельно настроено и связано правило безопасности &nbsp;<br />- Для каждого VLAN нужно настроить Datapath и связать его &nbsp;<br />- Конечно, надо создать provision’ы по типу антенн (антенны для 2,4 и 5 ГГц разные в ROS)<br /><br />Действия для диапазонов: &nbsp;<br />- создать динамически активированный мастер → скрытый MGMT WLAN &nbsp;<br />- столько slave WLAN, сколько нужно, не скрытые<br /><br />Далее настроить список доступа — какие устройства могут подключаться к каким WLAN. Контроль доступа к интернету можно устроить через правила фаервола, например:<br /><br />/ip firewall filter add action=accept chain=forward src-address=192.168.21.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=drop chain=forward src-address=192.168.21.0/24 dst-address=0.0.0.0/0 <br />
			<i>05.01.2025 20:17:00, LearningLinux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412478</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 20:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412477">VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сделайте, скажем, VLAN10 и VLAN20. И на этом заканчиваются все мои знания о VLAN: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ VLAN1. <br />
			<i>04.01.2025 10:17:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412477</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 10:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412476">VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, буду очень признателен! Как только вернусь из своей поездки, постараюсь подобрать время, удобное для нас обоих. В каком часовом поясе тебе было бы комфортнее? <br />
			<i>04.01.2025 08:11:00, bbmikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412476</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 08:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412475">VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты не торопишься, возможно, смогу помочь через Discord, Skype, AnyDesk и подобные программы. Просто свяжись с anav_ds в Discord. <br />
			<i>30.12.2024 18:21:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412475</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412475</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 18:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412474">VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я ознакомился с материалами, но у меня нет знаний, чтобы настроить это самостоятельно. Однако я уже продумал, как хочу организовать свои устройства:<br /><br />VLAN1: для моего Home Assistant Green, который подключен к ether5. Это будет основной хаб. &nbsp;<br />VLAN2: для IoT-устройств — wifi2.<br /><br />Мне нужно, чтобы только хаб Home Assistant Green имел доступ к VLAN2, чтобы управлять IoT-устройствами. VLAN2 должна общаться только с VLAN1 (хабом Home Assistant Green) и ни с чем другим, что подключено к роутеру. Кроме того, ни VLAN2, ни VLAN1 не должны иметь доступ в интернет. А VLAN1 (хаб Home Assistant Green) должен быть доступен только из локальной сети, например, через BTH VPN или с телефонов, подключённых к той же Wi-Fi сети.<br /><br />Я не знаю, как дальше с этим разобраться. Пытался найти кого-то, кто мог бы помочь с настройкой. Готов заплатить за помощь, так как у меня нет ни времени, ни сил заниматься этим самому. <br />
			<i>30.12.2024 16:05:00, bbmikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412474</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412474</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 16:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412473">VLAN и умные домашние устройства блокировать от интернета только при подключении через BTH VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я новичок в MikroTik и уже кое-как настроил двойной WAN с большой помощью, но всё ещё учусь. Хочу сделать безопасную умную домашнюю сеть и нужна помощь с этим. Моя цель — заблокировать доступ к камерам и другим умным устройствам из интернета. Планирую подключаться к ним через BTH VPN, которая отлично работает с моим NAS (там уже есть правила файрвола в системе Synology, чтобы блокировать доступ из интернета). Пока с MikroTik для этого не разбирался.<br /><br />Хочу начать учиться настраивать VLAN’ы. План такой: отделить надёжные устройства (например, ноутбуки) от менее надёжных. Конкретно — сделать две VLAN: одну для доверенных устройств и одну для недоверенных. Спасибо! <br />
			<i>12.12.2024 15:53:00, bbmikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412473</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87002-vlan-i-umnye-domashnie-ustroystva-blokirovat-ot-interneta-tolko-pri-podklyuchenii-cherez-bth-vpn./message412473</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:53:00 -0500</pubDate>
