У меня проблема с маршрутизацией VLAN. Я обновил прошивку на роутере, и до этого всё работало нормально. У меня маршрутизатор hex routerboard. VLAN5 настроен на ether2-master-local, а после обновления создался bridge1, который состоит из master порта, и теперь VLAN5 находится под bridge1. IP-адрес роутера 192.168.4.1/24 с DHCP, а VLAN5 — 10.2.0.1/24, но DHCP там нет, все устройства в VLAN5 настроены с статическими IP в диапазоне 10.2.0.xxx. В настройках NAT в фаерволе у меня следующее:
[//ip firewall nat> print
Flags: X - отключен, I - некорректен, D - динамический
0 ;;; стандартная конфигурация
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway
1 ;;; winp-app
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.2.0.20 to-ports=4418
protocol=tcp dst-port=4418 log=no log-prefix=""
/interface vlan> print
Flags: X - отключен, R - запущен
# NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE
0 R winp-app Vlan5 1500 включен 5 bridge1
/ ip address> print
# ADDRESS NETWORK
192.168.4.1/24 192.168.4.0
1 10.2.0.1/24 10.2.0.0
2 D xxx.xxx.xxx.xxx/24 xxx.xxx.xxx
Из интернета всё работает — если в браузере ввести публичный IP-адрес , то попадаешь на веб-интерфейс устройства.
Но когда я ввожу , я вижу, что пакеты доходят до NAT winp-app на этом порту, который я настроил на роутере, но страница веб-интерфейса не загружается.
В чём может быть проблема? Что я делаю не так и как это исправить?
Буду очень благодарен за помощь.
1 ;;; winp-app
/ ip address> print
# ADDRESS NETWORK
