    Скин для сети Wi-Fi на лодке
    Скин для сети Wi-Fi на лодке, RouterOS
    JohanH
    07.12.2018 14:20:00
    Чтобы создать более удобный и настраиваемый пользовательский интерфейс, мы хотели бы узнать, есть ли среди вас желающие помочь нам разработать готовые предустановленные скины для систем, используемых для настройки судово-береговых Wi-Fi сетей. Наша цель — создать комбинированную систему с роутербордом Groove, установленным на парусной или моторной яхте, и под палубой — беспроводной точкой доступа, например, серии mAP или роутербордом с Wi-Fi. Смотрите рисунок ниже для понимания идеи.
    Роутерборд Groove должен запоминать подключённые точки доступа с помощью сохранённых профилей. Когда судно перемещается из порта в порт, желательно, чтобы он автоматически запоминал необходимые учётные данные. Как это делают ноутбук или телефон, запоминая ранее добавленные Wi-Fi сети. Роутерборд Groove должен уметь подключаться к корпоративным Wi-Fi сетям, например, таким, как у Ziggo (провайдер в Голландии), а также иметь возможность один раз вводить логин и пароль (HTML веб-логин) для подключения к хотспотам (например, KPN хотспоты — провайдер в Голландии). Клиенты должны использовать NAT для выхода в интернет, чтобы несколько устройств могли использовать один билет для входа.
    Вопрос: кто может помочь нам создать хорошо работающий, простой и удобный скин как для роутера mAP, так и для Groove? В идеале — с внешним приложением для мобильных устройств, чтобы легко настраиваться при заходе в новый порт. Мы понимаем, что это специфичный запрос, возможно, не для этого форума, но наш опыт показывает, что многие владельцы яхт ищут правильное решение для такой задачи. Всё, что нам нужно — это надёжная и простая система для доступа к Wi-Fi на борту лодки, яхты или в передвижном доме.
    rzenkert
    30.12.2018 13:23:00
    Привет, JohanH! Я сам разработал уличное решение на базе «RBwAPR-2nD» и «RB Metal G-52SHPacn». Первый выступает в роли беспроводной точки доступа, к которой я подключаю все остальные устройства. Пока есть несколько нерешённых вопросов, и мне нужен winbox.exe на ноутбуке, чтобы установить связь либо через WiFi, либо через LTE. Но в целом настройка работает. Оба устройства у меня на последней версии routerOS. Для питания инжектора и RBw требуется всего 24В. Если я правильно понимаю, как здесь загрузить картинку, я бы с удовольствием показал. Как я уже сказал, это ещё не идеальный вариант, но сейчас он работает в моем автодоме на кемпинге в Италии. Всем привет, Richard.
    rzenkert
    30.12.2018 13:33:00
    Привет, JohanH! Я сам разработал систему для своего автодома, основанную на RBwAPR-2nD и «RB Metal G-52SHPacn», оба устройства подключены вместе. Мне нужен только 24В для питания инжектора и RBw, который настроен как точка доступа Wi-Fi, к которой я подключаю все остальные устройства. Мне всё ещё нужен winbox.exe, чтобы выбрать Wi-Fi сеть и при желании подключиться через LTE. Но в принципе сейчас это работает у меня в автодоме на кемпинге в Италии. Пока, Ричард. Если пойму, как здесь выложить фото, обязательно сделаю это тоже…
    JohanH
    31.12.2018 06:45:00
    Спасибо за ответ, Ричард. Очевидно, что ваша комбинация тоже отлично сработает. Что нам нужно для этой конкретной системы отдыха на автомобиле/лодке (почти такая же, как у вас) — это отдельная Webfig-скин для обоих устройств MikroTik, чтобы человек без особых навыков мог настроить соединение проще и без использования WinBox. Просто через телефон или планшет с специальным приложением, чтобы настроить необходимое WAN-соединение с ближайшей Wi-Fi или LTE сетью. Мы используем такую систему на парусных судах и кораблях. Вместо RBw предпочитаем использовать отдельный 4G LTE роутер, настроенный как резервный failover с внешними 4G MIMO антеннами. Если Wi-Fi не работает, 4G модем берет на себя функцию WAN по 4G сигналам. Поскольку расстояние до LTE базовой станции часто большое, а лодки чаще всего стальные (эффект экранировки, как клетка Фарадея), нам нужны внешние 4G LTE антенны, установленные на мачтах судна. P.S. Вы можете сделать ссылку на изображение, используя URL на картинку, загруженную в другом месте. С уважением, Йохан
    rzenkert
    02.01.2019 21:05:00
    Привет, Johan, на рынке уже есть коммерческие решения на базе продуктов Mikrotik. Вот мое решение, установленное на моем RV: Ciao Richard
    pcunite
    02.01.2019 23:01:00
    Ты уже нашёл кого-нибудь, кто мог бы помочь?
    rzenkert
    03.01.2019 10:17:00
    Привет, Johann! Я попробовал запустить точку доступа на RBwAPR-2nD&R11e-LTE и начал разрабатывать сайт, который показывал бы доступные WiFi-сети для подключения, а также кнопку для “переключения” между WiFi и LTE. Так может не понадобится приложение на мобильном устройстве — просто подключаешься к своей точке доступа. Для управления пользователями и первоначальной настройки, конечно, может понадобиться кто-то с большим опытом, если пойдёшь этим путём. Основные скрипты ещё нужно будет разработать. Лично я хочу вручную контролировать, какой интерфейс WAN используется, потому что у меня в семье есть люди, которые высасывают последний байт из моего LTE/мобильного тарифа. Если пойдём этим путём, я тоже готов помочь с реализацией. Cheers, Richard
    JohanH
    03.01.2019 16:41:00
    К сожалению, нет. Есть какие-нибудь идеи?
    JohanH
    03.01.2019 16:45:00
    Где это можно найти? Я пока не смог их обнаружить.
    rzenkert
    03.01.2019 17:37:00
    Привет, Йохан! Я их вживую не видел, но если посмотреть эти документы, то действительно похоже на корпуса Mikrotik. https://wifiranger.com/images/guides/WiFiRanger_ProductComparison.pdf Похоже, у них ещё и своя оболочка. Если покупать здесь https://www.gonewiththewynns.com/product/wifi-booster-pack, кажется, дают скидку 5%, но при этом у них, судя по всему, нет присутствия в Европе. Может, тебе стоит начать с ними бизнес… Надеюсь, помог. Пока, Ричард.
    JohanH
    04.01.2019 14:59:00
    Ричард, как ты считаешь, WifiRanger стоит своих денег? Нам кажется, они сильно переоценены. Просто металлическое крепление и немного встроенного софта… С уважением, Йохан
    rzenkert
    04.01.2019 16:11:00
    Привет, Johan! Лично я считаю, что это сильно слишком дорого, но полностью оценить функционал собственного ПО не могу, а судя по всему, покупатели за это платят! В сравнении с моим решением, стоимость оборудования уже примерно в 3 раза выше, а как показано в pdf, LTE не поддерживается. Немецкая компания разрабатывает кастомную веб-страницу для хотспота примерно за 250€. Не уверен, есть ли там какие-то скрипты. В любом случае, меня более чем устраивает функционал RouterOS, и если будет время, буду дальше дорабатывать HTML-страницу. Удачи!
