    Не удаётся экспортировать конфигурацию на hAP mini 7.1
    Не удаётся экспортировать конфигурацию на hAP mini 7.1, RouterOS
    shunkica
    02.12.2021 18:20:00
    По какой-то причине DHCP-клиент на моём hAP mini перестал работать в версии 7.1rc6, и я вообще не мог к нему подключиться, хотя все устройства, подключённые к нему (по кабелю и по Wi-Fi), имели доступ в интернет. Я сбросил роутер кнопкой, заново настроил конфигурацию, а потом увидел, что вышла версия 7.1, и обновился на неё. После обновления заметил, что терминал работает очень медленно: после запуска проходит 2-3 секунды, прежде чем он становится интерактивным, а автодополнение тоже тормозит. Я сделал команду /export — экспорт идёт очень долго, строки выводятся медленно, потом останавливается после /ip pool и становится неотзывчивым. Через SSH ситуация была та же: экспорт остановился после /ip pool. Потом я попытался экспортировать конфигурацию в файл — тоже самое: процесс никогда не заканчивается, при этом появляется файл “.in_progress”. В мониторе ресурсов видно, что CPU нагружается на 100% примерно на 15 секунд после запуска /export, а потом загрузка падает до 0-1-2%, хотя экспорт всё равно не заканчивается.
    shunkica
    28.12.2021 23:38:00
    Проблема всё ещё присутствует в версиях 7.1.1 и 7.2rc1.
    vrgpy
    25.01.2022 01:08:00
    У меня такая же проблема на hAP lite (RouterBOARD 941-2nD) с версией 7.1.1 (21.12.2021 11:53:05). Экспорт начинается, но где-то в процессе зависает. При этом с командой /system/backup проблем нет. Если сделать «Make supout.rif», то секция экспорта пуста (просматриваю через https://mikrotik.com/client/supout). На другом устройстве, cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD), такой проблемы с 7.1.1 нет.
    hrcho
    07.02.2022 10:06:00
    Работает нормально с v7.2rc3, возможно, это исправили в v7.2rc2 (28 января 2022): *) route — исправлен экспорт конфигурации маршрутизации на устройствах SMIPS;
    hecatae
    08.02.2022 14:03:00
    Отличные новости, теперь надо проверить, смогут ли мои hap lites сделать то, что нужно на 7.2rc3. Правка: нет, они всё ещё зависают и недоступны, пока не перезагрузишь.
    hecatae
    24.03.2022 19:26:00
    Кто-нибудь ещё тестирует 7.2rc5 на своём устройстве SMIPS? У меня не загружается веб-интерфейс, DNS не разрешается. Собираюсь проверить экспорт > export
    # jan/02/1970 00:22:09 by RouterOS 7.2rc5
    # software id =
    # model = RB941-2nD
    # serial number =
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn country="united kingdom" disabled=no mode=station-pseudobridge ssid= wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    /interface list member
    add interface=wlan1 list=WAN
    add list=LAN
    add interface=ether1 list=LAN
    add interface=ether2 list=LAN
    add interface=ether3 list=LAN
    add interface=ether4 list=LAN
    /ip dhcp-client
    add interface=bridge1
    /ip service
    set www disabled=yes
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /system package update
    set channel=testing
    Заняло 30 секунд. export verbose включает кучу всего, что мне не нужно.
    zerog
    22.04.2022 06:52:00
    Есть какие-нибудь новости по этому поводу?
    fragtion
    22.04.2022 08:43:00
    Может ли эта проблема как-то быть связана с этой — http://forum.mikrotik.com/t/hap-lite-100-cpu-on-default-config-frequent-lock-ups-since-first-ros7-beta/145505/1?
    tdw
    22.04.2022 10:49:00
    Трудно сказать, у меня есть устройство на версии 7.2, которое в простое потребляет около 5% CPU при показе интерфейсов и ресурсов в Winbox. Экспорт почти чистой конфигурации теперь заканчивается, но занимает около 2 минут при 100% загрузке процессора, и иногда отключаются WLAN-соединения. Обновление до 7.2.1 в итоге прошло после критической ошибки и ещё одного отключения WLAN:
    11:16:40 system,error,critical,0,28168,38212,59248,0,21524,1376,44964,radius error while running customized default configuration script: std failure: timeout (13)
    11:16:50 wireless,info 76:4D:28:xx:xx:xx@wlan1: потеря соединения, получен deauth: group key handshake timeout (16)
    11:16:55 wireless,info 76:4D:28:xx:xx:xx@wlan1 установлено соединение на 2437000, SSID xxxxxxxxxxx
    11:17:07 wireless,info 76:4D:28:xx:xx:xx@wlan1: потеря соединения, таймаут обмена unicast ключами
    11:17:09 wireless,info 76:4D:28:xx:xx:xx@wlan1 установлено соединение на 2437000, SSID xxxxxxxxxxx
    Сейчас в простой потребляет около 9%. Система аварийно завершила работу во время экспорта (видимо, использовалось предыдущее системное время, скорее всего, из-за краша время не обновилось):
    11:16:08 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного завершения работы
    11:16:09 system,error,critical ошибка ядра при предыдущей загрузке
    11:16:09 system,error,critical зафиксировано состояние недостатка памяти
    11:17:17 system,critical,info ntp смена времени Apr/22/2022 11:17:16 => Apr/22/2022 11:30:14
    Следующая попытка экспорта вызвала отключение WLAN, но не краш, примерно через 5 минут. Ещё одна попытка экспорта наконец прошла успешно и заняла полторы минуты при 100% загрузке процессора.
    hecatae
    23.04.2022 23:46:00
    7.3beta33 отлично работала на моём hap Lite, но 7.3beta34 у моей audience с wifiwave2 зациклилась при загрузке. Я только что откатил обе прошивки до 6.48.6 на долгий срок, потому что хотя wifiwave2 и неплох, для моего hap lite я не вижу никаких преимуществ.
    shunkica
    02.09.2022 20:16:00
    Проблема улучшилась с версией 7.5. Экспорт теперь завершается, но занимает около минуты и загружает процессор на 100% в течение всего этого времени.
    FillippoGonzalez
    21.06.2023 09:43:00
    hAP mini 7.10 Я начал экспорт примерно 15 минут назад. Всё ещё жду... Процессор загружен на 100%.
    rextended
    21.06.2023 10:28:00
    Это просто смешно — думать, что можно использовать RouterOS 7 на устройстве с SMIPS. Почему бы тебе не поставить macOS Ventura на старый PowerPC?
