    Проблема с диалоговыми окнами Winbox
    Проблема с диалоговыми окнами Winbox, RouterOS
    ferm
    25.05.2017 14:37:00
    Привет, у меня проблема с диалоговыми окнами Winbox. Я не могу кликать внутри них. Окна можно перетаскивать и двигать, но кнопки нажать нельзя. Например, когда я запускаю Winbox и пытаюсь подключиться к устройству с неправильным паролем, появляется окно «RouterOS WinBox Error» с кнопкой «OK». Я не могу нажать эту кнопку и закрыть это сообщение. Всё было нормально до обновления Windows 10 Anniversary Update. Winbox версии 3.11. Есть какие-то идеи?
    ManyX
    14.06.2017 16:31:00
    Чтобы решить проблему (например, перезагрузить устройство в Winbox), попробуйте использовать «Средство устранения неполадок совместимости программ» в контекстном меню Winbox. Запускайте Winbox в режиме совместимости с Windows 7.
    anmil
    25.06.2017 17:42:00
    Я попробовал “Средство устранения проблем с совместимостью программ” в контекстном меню Winbox (проблема не решилась) и запускал Winbox в режиме совместимости с Windows 7 — это не помогло.
    Pikard100
    17.09.2017 17:59:00
    У меня такая же проблема на Windows 10.
    friend4chams
    26.09.2017 07:24:00
    У меня такая же ситуация. Всё началось после обновления до Windows 10 Creator Update. На более старой версии Windows 10 Winbox работал нормально. Но после этого и последующих обновлений в Winbox при работе с диалоговыми окнами возникают проблемы: например, отключается соединение, или роутер Mikrotik перезагружается, и кнопка «ОК» становится недоступной. Также заметил, что после обновления Windows 10 Creator Mikrotik не выпустил новую версию Winbox с исправлением этой ошибки. Надеюсь, в следующей версии Winbox этот баг исправят.
    pessonha
    08.11.2017 22:58:00
    Спасибо! Теперь всё отлично работает на моей Windows 10, если запускать в режиме совместимости с Windows 7.
    imperia
    13.12.2017 09:53:00
    Напоминаю. Эта проблема до сих пор не решена! Использование режима совместимости с Windows 7 не помогает на Windows 10 с последними обновлениями. Очень раздражает каждый раз перезапускать приложение winbox, если случайно открываешь DialogBox. Надеюсь, скоро это исправят!
    tjpro210
    04.01.2018 17:39:00
    У меня такая же проблема с этим вопросом, и режим совместимости с Windows её не решает.
    mehdi22
    16.01.2018 08:43:00
    Привет. У меня была такая же проблема. Тебе стоит скачать новую версию Winbox на www.mikrotik.com, чтобы решить её.
    MohamedNaffar
    21.11.2018 21:27:00
    Привет, у меня проблема с Winbox — ошибка "не удалось подключиться к IP или MAC-адресу" в обновлённой версии 6.43.4. Есть идеи, как исправить?
