    Проблема с объявлением BGP
    Проблема с объявлением BGP, RouterOS
    striteiro
    19.05.2017 15:52:00
    Привет! Мы уже неделю пытаемся объявить блок /24 через наш Mikrotik, но безуспешно. Смогли объявить только блоки /22 и /23. Проверили все фильтры — не вышло. Кто-нибудь может помочь? Конфигурация во вложении. Routing-Filters.txt (2.56 KB)
    StubArea51
    14.06.2017 13:20:00
    Оператор network в BGP может объявить префикс, даже если его нет в таблице маршрутизации. Иногда это очень выручает, когда нужно создать агрегатный маршрут, а в таблице вообще нет ни одного префикса из этого диапазона.
    airbanduk
    13.06.2017 06:30:00
    Нет, но это всё равно откуда-то должно исходить. Если это явно не настроено, BGP не будет их анонсировать. Я просто пытаюсь выяснить у автора, как эти блоки /24 формируются, ведь всё, что он пока показал — это только свои фильтры.
    airbanduk
    12.06.2017 11:54:00
    Все ли четыре подсети /24 из этого блока есть в вашей локальной таблице маршрутизации именно как /24? BGP не будет анонсировать префикс, если точное совпадение отсутствует в таблице маршрутизации.
    StubArea51
    12.06.2017 13:00:00
    Это точно поведение некоторых маршрутизирующих платформ, например Cisco, но MikroTik может рекламировать префикс, даже если он не существует в таблице маршрутизации. Автору вопроса: проверьте, анонсируется ли маршрут, выполнив следующую команду: routing bgp advertisements print peer=peer_name
    airbanduk
    12.06.2017 13:24:00
    Но он ведь обязательно должен существовать в таблице BGP, чтобы его можно было анонсировать, а если он есть в таблице BGP, разве он не окажется в таблице маршрутизации (возможно, как статический или IGP-маршрут, но всё же)? Суть в том, что фильтр маршрутов не будет автоматически разбивать диапазон, это надо явно настроить где-то.
    shaoranrch
    13.06.2017 02:12:00
    На самом деле в MikroTik маршрут не обязательно должен быть в таблице маршрутизации, чтобы его можно было анонсировать (хотя это не лучшая практика). Всё, что нужно — это создать правильные network-заявления и установить «synchronize=no», как сказал IPANetEngineer:
    /routing bgp network add network=10.10.0.0/22 synchronize=no
    /routing bgp network add network=10.10.0.0/24 synchronize=no
    /routing bgp network add network=10.10.1.0/24 synchronize=no
    /routing bgp network add network=10.10.2.0/24 synchronize=no
    /routing bgp network add network=10.10.3.0/24 synchronize=no
    Это позволит анонсировать 10.10.0.0/22 и его разбиение на /24, даже если в таблице маршрутизации таких маршрутов нет. Если же поставить «synchronize=yes», тогда это будет работать как на любой другой платформе — чтобы анонсировать маршрут, он сначала должен существовать в таблице маршрутизации.
