		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с объявлением BGP]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с объявлением BGP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:02:55 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с объявлением BGP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411304">Проблема с объявлением BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле в MikroTik маршрут не обязательно должен быть в таблице маршрутизации, чтобы его можно было анонсировать (хотя это не лучшая практика). Всё, что нужно — это создать правильные network-заявления и установить «synchronize=no», как сказал IPANetEngineer:<br /><br />/routing bgp network add network=10.10.0.0/22 synchronize=no &nbsp;<br />/routing bgp network add network=10.10.0.0/24 synchronize=no &nbsp;<br />/routing bgp network add network=10.10.1.0/24 synchronize=no &nbsp;<br />/routing bgp network add network=10.10.2.0/24 synchronize=no &nbsp;<br />/routing bgp network add network=10.10.3.0/24 synchronize=no<br /><br />Это позволит анонсировать 10.10.0.0/22 и его разбиение на /24, даже если в таблице маршрутизации таких маршрутов нет. Если же поставить «synchronize=yes», тогда это будет работать как на любой другой платформе — чтобы анонсировать маршрут, он сначала должен существовать в таблице маршрутизации. <br />
			<i>13.06.2017 02:12:00, shaoranrch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411304</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411304</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 02:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411303">Проблема с объявлением BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но он ведь обязательно должен существовать в таблице BGP, чтобы его можно было анонсировать, а если он есть в таблице BGP, разве он не окажется в таблице маршрутизации (возможно, как статический или IGP-маршрут, но всё же)? Суть в том, что фильтр маршрутов не будет автоматически разбивать диапазон, это надо явно настроить где-то. <br />
			<i>12.06.2017 13:24:00, airbanduk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411303</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411303</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 13:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411302">Проблема с объявлением BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это точно поведение некоторых маршрутизирующих платформ, например Cisco, но MikroTik может рекламировать префикс, даже если он не существует в таблице маршрутизации. Автору вопроса: проверьте, анонсируется ли маршрут, выполнив следующую команду: routing bgp advertisements print peer=peer_name <br />
			<i>12.06.2017 13:00:00, StubArea51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411302</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411302</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 13:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411301">Проблема с объявлением BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все ли четыре подсети /24 из этого блока есть в вашей локальной таблице маршрутизации именно как /24? BGP не будет анонсировать префикс, если точное совпадение отсутствует в таблице маршрутизации. <br />
			<i>12.06.2017 11:54:00, airbanduk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411301</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411301</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 11:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411300">Проблема с объявлением BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, но это всё равно откуда-то должно исходить. Если это явно не настроено, BGP не будет их анонсировать. Я просто пытаюсь выяснить у автора, как эти блоки /24 формируются, ведь всё, что он пока показал — это только свои фильтры. <br />
			<i>13.06.2017 06:30:00, airbanduk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411300</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411300</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 06:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411299">Проблема с объявлением BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Оператор network в BGP может объявить префикс, даже если его нет в таблице маршрутизации. Иногда это очень выручает, когда нужно создать агрегатный маршрут, а в таблице вообще нет ни одного префикса из этого диапазона. <br />
			<i>14.06.2017 13:20:00, StubArea51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411299</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411299</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 13:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411298">Проблема с объявлением BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Мы уже неделю пытаемся объявить блок /24 через наш Mikrotik, но безуспешно. Смогли объявить только блоки /22 и /23. Проверили все фильтры — не вышло. Кто-нибудь может помочь? Конфигурация во вложении. Routing-Filters.txt (2.56 KB) <br />
			<i>19.05.2017 15:52:00, striteiro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411298</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86884-problema-s-obyavleniem-bgp/message411298</guid>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 15:52:00 -0400</pubDate>
