    cAP Lite в отеле: Настройка 14 точек доступа
    cAP Lite в отеле: Настройка 14 точек доступа, RouterOS
    stef84
    16.05.2017 16:03:00
    Всем привет. Я установил 14 точек доступа (Mikrotik cAP Lite) в отеле. Все точки подключения соединены через LAN к коммутатору и находятся в одной сети, у всех одинаковый SSID и WPA2-EAS. Я планировал настроить радио у точек доступа так, чтобы они не мешали друг другу, и использовал следующие настройки:
    AP1 (канал 2422):
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no mode=bridge radio-name=AN_1P2_CH3 rx-chains=0,1 ssid=HOTEL tx-chains=0,1 tx-power=10 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=password
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    /interface l2tp-server server
    set caller-id-type=ip-address
    /interface wireless access-list
    add signal-range=-120..-80 vlan-mode=no-tag
    /ip address
    add address=10.30.30.14/24 interface=bridge1 network=10.30.30.0
    /ip route
    add distance=1 gateway=10.30.30.1
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Rome
    /system ntp client
    set enabled=yes primary-ntp=193.204.114.232
    /system identity
    set name=AN_1P2_CH3
    AP2 (канал 2462):
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-eC disabled=no mode=bridge radio-name=AN_1P1_CH11 rx-chains=0,1 ssid=HOTEL tx-chains=0,1 tx-power=10 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    /ip hotspot profile
    /ip address
    add address=10.30.30.15/24 interface=bridge1 network=10.30.30.0
    /ip route
    /system clock
    /system ntp client
    /system identity
    set name=AN_1P1_CH11
    AP3: конфигурация такая же, как у AP1, IP 10.30.30.17
    AP4: конфигурация такая же, как у AP2, IP 10.30.30.18
    AP5: конфигурация такая же, как у AP1, IP 10.30.30.19
    AP6: конфигурация такая же, как у AP2, IP 10.30.30.20
    и так далее.
    С такими настройками у меня одна и та же проблема: клиент иногда остается подключённым к точке с очень слабым сигналом и не переключается на точку с более сильным. Может ли проблема быть в 40 МГц канале? Нужно ли делать какие-то другие настройки? Спасибо!
    coldspot
    28.09.2017 04:09:00
    Не могли бы вы предоставить скрипты для обеих сторон — и для точки доступа, и для маршрутизатора? Буду очень благодарен. И ещё одна просьба: не могли бы вы сравнить CAP Lite, CAP и любые устройства Tenda, если это возможно?
    scampbell
    28.09.2017 04:34:00
    В гостиничной сети на частоте 2,4 ГГц обязательно используйте только 20 МГц каналы, протокол 802.11, установите расстояние=в помещении, ht-guard-interval=long и используйте только каналы 1, 6 и 11 (2412, 2437 и 2462). Правила доступа вы уже знаете.
    coldspot
    29.09.2017 02:44:00
    Почему использовать 20 МГц и почему каналы 1, 6 и 11? Можете, пожалуйста, объяснить?
    jarda
    29.09.2017 06:54:00
    Чтобы минимизировать помехи между соседними точками доступа.
    scampbell
    09.10.2017 17:49:00
    В диапазоне 2,4 ГГц есть 11 каналов, каждый из которых разделён на 5 МГц (в некоторых странах — 13 или 14), поэтому при ширине канала 20 МГц есть только 3 канала, которые не перекрываются. Каналы 1, 6 и 11 — единственные, которые можно использовать, чтобы точки доступа работали рядом без взаимных помех. При использовании ширины канала 40 МГц количество неперекрывающихся каналов только уменьшается.
    В гостиничном комплексе мы настраиваем эти 3 канала так, чтобы частоты соседних точек доступа не перекрывались, регулируем мощность передачи, чтобы зоны покрытия лишь немного соприкасались, и используем списки доступа, чтобы клиенты с слабым сигналом вынужденно переключались на другую, более подходящую точку доступа.
    Capsman (6.40.x) теперь позволяет указать три частоты (2412, 2437 и 2462 МГц) в конфигурации, и точки доступа сами выбирают, какой из этих трёх каналов лучше использовать. Он также запоминает выбор канала для быстрого запуска после перезагрузки, а вы можете задать, как часто точки доступа проверяют, находятся ли они на оптимальном канале.
    Deaqui
    01.11.2017 11:45:00
    Привет, Stef84! Ты смог реализовать установку? Какие скорости вы предлагаете клиентам с Cap lite? Я подумываю установить их в небольшой отель на 30 номеров и хотел бы узнать, каких результатов они у вас показали. Привет!
