Всем привет. Я установил 14 точек доступа (Mikrotik cAP Lite) в отеле. Все точки подключения соединены через LAN к коммутатору и находятся в одной сети, у всех одинаковый SSID и WPA2-EAS. Я планировал настроить радио у точек доступа так, чтобы они не мешали друг другу, и использовал следующие настройки:
AP1 (канал 2422):
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no mode=bridge radio-name=AN_1P2_CH3 rx-chains=0,1 ssid=HOTEL tx-chains=0,1 tx-power=10 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=password
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/interface l2tp-server server
set caller-id-type=ip-address
/interface wireless access-list
add signal-range=-120..-80 vlan-mode=no-tag
/ip address
add address=10.30.30.14/24 interface=bridge1 network=10.30.30.0
/ip route
add distance=1 gateway=10.30.30.1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Rome
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.204.114.232
/system identity
set name=AN_1P2_CH3
AP2 (канал 2462):
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-eC disabled=no mode=bridge radio-name=AN_1P1_CH11 rx-chains=0,1 ssid=HOTEL tx-chains=0,1 tx-power=10 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
/ip hotspot profile
/ip address
add address=10.30.30.15/24 interface=bridge1 network=10.30.30.0
/ip route
/system clock
/system ntp client
/system identity
set name=AN_1P1_CH11
AP3: конфигурация такая же, как у AP1, IP 10.30.30.17
AP4: конфигурация такая же, как у AP2, IP 10.30.30.18
AP5: конфигурация такая же, как у AP1, IP 10.30.30.19
AP6: конфигурация такая же, как у AP2, IP 10.30.30.20
и так далее.
С такими настройками у меня одна и та же проблема: клиент иногда остается подключённым к точке с очень слабым сигналом и не переключается на точку с более сильным. Может ли проблема быть в 40 МГц канале? Нужно ли делать какие-то другие настройки? Спасибо!
AP1 (канал 2422):
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
/ip hotspot profile
/ip address
/ip route
/system clock
/system ntp client
/system identity
set name=AN_1P2_CH3
AP2 (канал 2462):
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
/ip hotspot profile
/ip address
/ip route
/system clock
/system ntp client
/system identity
и так далее.
