    Снупер
    Снупер
    Снупер, RouterOS
    rojd
    31.07.2014 18:29:00
    Здравствуйте, мне нужно через API (язык C#) получить данные о беспроводных устройствах с помощью Snooper. Однако у меня возникают трудности, данные передаются на C#. В этой обновлённой версии под OS 6.17 вот код:
    MK mikrotik = new MK("172.20.49.222");
    if (mikrotik.Login("admin", "admin")) {
       mikrotik.Send("/interface/wireless/snooper/snoop");
       mikrotik.send("=interface=wlan1");
       mikrotik.Send(".tag=sss", true);
    Также у функции snooper есть возможность записывать данные в файл, но файл, создаваемый через API, пустой.
       mikrotik.send("=file=wn");
    Спасибо. P.S. Извините за мой английский.
    choma
    11.10.2014 14:35:00
    Поднимаю!
    choma
    13.10.2014 19:55:00
    Пока единственное решение, которое я придумал — это зайти на роутер через PuTTY и включить запись логов в текстовый файл. Когда вы это сделаете и запустите Snooper, он будет записывать новые результаты в лог при каждом обновлении. Если хотите автоматизировать весь процесс, чтобы не заходить вручную на роутер и не вводить команды, используйте Plink (командный интерфейс для бэкенда PuTTY). Я уже неделю ломаю голову над этой проблемой с Snooper (ведь в нем нет параметра продолжительности, как в функции scan), и, похоже, это лучшее решение на сегодня... придется немного поиграться с Plink и аутентификацией по публичному ключу, если хотите получать результаты Snooper в текстовом файле просто по двойному клику на exe.
    Как включить логирование в PuTTY, чтобы сохранять сессию роутера в txt: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.63/htmldoc/Chapter4.html#config-logging
    Как использовать Plink для автоматизации процессов: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter7.html#plink
    Надеюсь, это поможет многим из вас, кто не может делать snooping через скрипты. И, если кто-то придумает лучшее или более быстрое решение до того, как боги MikroTik добавят параметр продолжительности, мы все будем очень рады его услышать.
    choma
    14.10.2014 23:07:00
    Обновление: приведённое выше решение сработает только для создания списка частот в вашем txt, но можно получить и станции. Подсказка: Windows API =)
    Janevski
    09.04.2017 15:25:00
    Толкай сколько хочешь, никто тебе не поможет. Прошло три года, искренне надеюсь, что ты всё сделал по-настоящему. Зачем нужен полезный стандартизированный API на основе HTTP, если можно сделать абстрактный, непонятный, передовой проприетарный API? Гордыня — это грех.
    boen_robot
    09.04.2017 16:01:00
    В более новых версиях RouterOS можно использовать команду «/interface wireless snooper flat-snoop», даже через API. Данные, которые возвращаются, немного отличаются, но всё равно содержат почти всё, что нужно.
    MaHr
    25.08.2017 05:00:00
    Я попробовал команду flat-snoop через API, она работает нормально, но фильтра, например ?=type=station, не хватает. Если я хочу видеть только сети или только станции, я всё равно получаю данные по частотам и надо фильтровать строки с !re, чтобы получить нужные. Когда flat-snoop работает на всей 5GHz полосе, информации получается слишком много и она не нужна. Было бы удобно, если бы можно было задать, например, /interface/wireless/snooper/flat-snoop wlan1 mode=only-stations/networks/frequencies, как это удобно реализовано в классической команде snoop при нажатии клавиш s/n/f во время работы snoop. Классический SNOOP такой функционал поддерживает, но, к сожалению, через API и CLI это не работает, да и в последних версиях ROS частота не выводится, если выбраны только станции.
