    Как передать переменную между скриптами
    Как передать переменную между скриптами, RouterOS
    bokad
    27.01.2009 16:34:00
    Есть ли способ передавать переменные между скриптами? Похоже, что я не могу получить доступ к переменным, которые объявлены глобально в одном скрипте, из другого скрипта. Например, в скрипте 1: :global 64kdownload 64000 В командной строке: :environment print показывает: "64kdownload"=64000 В скрипте 3: /queue type set “user-download” pcq-rate=$64kdownload Скрипт три не будет работать корректно. Есть идеи?
    eworm
    29.11.2018 23:08:00
    Вы должны объявить это: name="test1" source=:global test "12345"; name="test2" source=:global test; :put $test;
    Jotne
    30.11.2018 20:03:00
    Если вы прочитали заголовок "Как передать переменную между скриптами", то убедились, что нужен глобальный доступ, или вы можете записать данные в файл.
    Jotne
    30.11.2018 06:12:00
    Чтобы использовать переменную из другого скрипта, просто повторно объявите переменную без её инициализации. script1 :global previousIP "1.2.3.4" :put $previousIP отобразит 1.2.3.4 script2 :global previousIP :put $previousIP отобразит 1.2.3.4
    sebastia
    30.11.2018 19:23:00
    Я передаю значения, используя именованные переменные, здесь нет необходимости в глобальных переменных: пример: :local rtt [$getRTT target=$target intf=$intfP count=$pcount timeout=$ptimeout] :global getRTT do={ #:log info “getRTT: target: $target, intf: $intf, count: $count, timeout: $timeout” …
    WojtusW5
    29.11.2018 14:38:00
    Привет, у меня похожая проблема. У меня есть 2 скрипта: name="test1" source=:global test "12345"; name="test2" source=:put $test; И я не могу отобразить глобальную переменную из скрипта [admin@test] /system script> run test1 [admin@test] /system script> environment print NAME VALUE 0 test 12345 [admin@test] /system script> run test2 [admin@test] /system script>
    sebastia
    01.12.2018 19:33:00
    На самом деле, я это видел, но… если скрипты связаны, скажем, script1 вызывает script2, можно использовать именованные переменные. Если один скрипт не может вызывать другой, то это не сработает. Другими словами, это еще один вариант для разработчика.
