Я смотрю на окно WinBox Wireless -> Interfaces → Tx Power, которое в данный момент настроено на "Tx Power Mode: default". Под этим отображением есть таблица "Текущие TX мощности", показывающая, какую мощность будет использовать радиопередатчик на разных скоростях передачи данных. Уровень мощности начинается с 18 dBm для 1 Mbit/с и затем падает, как и ожидалось, после 11 Mbit/с. Проблема в том, что радиокарта mPCI - это Engenius 8602+S, и она должна достигать 28 dBm (600 мВт). Я смотрю на это на RB133 с ROS 3.10 и BIOS 2.16. Похоже, что программное обеспечение RB сбивает с толку, или всё же стоит blame на радио? Мне интересно, работает ли оно на полной мощности 28 dBm или на указанной мощности 18 dBm. Я смотрел документацию и не нашел ничего, что дало бы мне представление о том, почему отображение 3.10 показывает только низкое значение. Это было бы логично, если бы я использовал режим частоты=регуляторные нормы и у меня была бы антенна с высоким усилением. Однако это не так. У кого-нибудь есть идеи по этому поводу? RouterOS сбивает с толку по поводу мощности передачи? Моя карта Engenius в замешательстве? Всё ли нормально, и только я не врубаюсь в ситуацию? У меня также есть ROS 3.10 на RB411, и он также показывает низкие значения, начиная с 18 dBm, когда я ожидал увидеть 28 dBm. У меня нет измерителя мощности, так что я не могу сказать, какова реальная сила сигнала. Если никто не подскажет, я отправлю это в техподдержку с supout.rif, но мне хотелось бы понять, не упускаю ли я что-то очевидное. Вот конфигурация: [admin@MikroTik - rhine] /interface wireless> print advanced
Flags: X - отключено, R - работает
0 R name="rhine-AP" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:4D:49:9E arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
radio-name="rhine-AP" mode=ap-bridge ssid="BAMnet-Public-WiFi" area=""
frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=0
frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
compression=no allow-sharedkey=no
station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 hw-retries=15
frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none
54Mbps
