    Каждый новый клиент по Wi-Fi делает шлюз недоступным для проводных клиентов.
    Каждый новый клиент по Wi-Fi делает шлюз недоступным для проводных клиентов., RouterOS
    slowmouse
    31.10.2011 12:58:00
    Привет! Мой английский плохой, и я новичок в продуктах Mikrotik, так что не убивайте меня =) 493g+r52Hn, я получаю IP от провайдера через DHCP клиент, все интерфейсы в бридже, кроме одного, который подключён к провайдеру. Если к провайдеру по кабелю подключен DHCP клиент, то каждое новое беспроводное подключение делает шлюз недоступным для проводных клиентов. Если по проводу подключаться вручную с вводом IP, маски и шлюза, то всё работает нормально — новые беспроводные подключения нарушают только DHCP у проводных клиентов.
    /ip pool> print
    [slowmouse@MikroTik] /ip pool> print
    NAME       RANGES
    0  dhcppool   192.168.88.50-192.168.88.250
    1  vpnpool    192.168.88.40-192.168.88.49
    /interface bridge> print
    [slowmouse@MikroTik] /interface bridge> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0 R name="bridgeall" mtu=1500 l2mtu=1520 arp=enabled mac-address=00:0C:42:A9:B7:BC protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    /interface bridge port> print
    [slowmouse@MikroTik] /interface bridge port> print
    Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
    INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON
    0 I ether2 bridgeall 0x80 10 none
    1 ether3 bridgeall 0x80 10 none
    2 ether4 bridgeall 0x80 10 none
    3 ether5 bridgeall 0x80 10 none
    4 ether6 bridgeall 0x80 10 none
    5 I ether7 bridgeall 0x80 10 none
    6 ether8 bridgeall 0x80 10 none
    7 I ether9 bridgeall 0x80 10 none
    8 I wlan2 bridgeall 0x80 10 none
    /ip firewall nat> print
    [slowmouse@MikroTik] /ip firewall nat> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.88.0/24
    /ip address> print
    ADDRESS            NETWORK           INTERFACE
    0 192.168.88.1/24    192.168.88.0      bridgeall
    1 D 77.37.164.39/23   77.37.164.0       ether1
    /ip dhcp-client> print
    [slowmouse@MikroTik] /ip dhcp-client> print
    INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
    0 ether1 yes yes bound
    /ip dhcp-server> print
    [slowmouse@MikroTik] /ip dhcp-server> print
    NAME   INTERFACE  RELAY  ADDRESS-POOL  LEASE-TIME  ADD-ARP
    0 dhcp1 bridgeall         dhcppool         3d         yes
    /interface wireless> print
    [slowmouse@MikroTik] /interface wireless> print
    0 name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:66:4A:5E arp=enabled interface-type=Atheros 11N mode=ap-bridge ssid="lol" frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=unspec wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication= default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=hom compression=no
    /ip route> print
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    DST-ADDRESS      PREF-SRC       GATEWAY        DISTANCE
    0 ADS 0.0.0.0/0                  77.37.164.1    0
    1 ADC 77.37.164.0/23       77.37.164.39    ether1 0
    2 ADC 192.168.88.0/24      192.168.88.1    bridgeall 0
    В общем, если интернет идёт по DHCP через кабель, то новые вай-фай клиенты "губят" шлюз для проводных DHCP клиентов. Если включить на проводе статический IP, то всё работает как надо. Кто сталкивался с таким? Что посоветуете?
    Feklar
    14.11.2011 18:01:00
    У тебя включён proxy-arp на каком-нибудь интерфейсе? Ты используешь сервис хотспот? Оба этих фактора могут отравлять ARP в сети.
    slowmouse
    20.11.2011 15:40:00
    НЕТ и НЕТ =( И снова у меня проблема с клиентами Wi-Fi, подключенными к ESET Firewall. Лог: (обнаружена атака)
    20.11.2011 19:25:53 — Обнаружена атака ARP cache poisoning с 192.168.66.1 на 192.168.66.49, протокол ARP
    20.11.2011 19:24:39 — Обнаружена атака ARP cache poisoning с 192.168.66.1 на 192.168.66.93, протокол ARP
    Я поменял 88 на 66 (из-за новых роутеров с дефолтной сетью 88).
    [slowmouse@MikroTik] /ip arp> print
    Флаги: X - отключено, I - неверно, H - DHCP, D - динамический
    АДРЕС           MAC-АДРЕС           ИНТЕРФЕЙС
    0 D 77.37.164.1     00:00:5E:00:01:01 ether1
    1 D 192.168.66.92   40:A6:D9:58:D6:D3 bridgeall
    2 D 192.168.66.93   00:19:03:04:FC:F3 bridgeall
    3 D 192.168.66.49   90:FB:A6:29:C5:0F bridgeall
    bridgeall — это DHCP-сервер, а 192.168.66.1 — шлюз.
    Feklar
    21.11.2011 16:04:00
    Скорее всего, кто-то другой устраивает arp-отравление в сети. Посмотри, сможешь ли найти MAC-адрес, с которого это происходит, на машине, где генерируются эти логи, и попробуй отследить источник таким образом. Возможно, можно проверить arp-таблицу на этой машине для получения нужной информации.
    slowmouse
    22.11.2011 18:33:00
    Добрый вечер, это нормально, если MAC-адрес моста совпадает с MAC-адресом ether4 (они одинаковые)?
    slowmouse
    27.11.2011 19:11:00
    Поменял MAC-адрес моста на другой (не совпадающий ни с одним MAC-адресом интерфейса в роутере) — и уже три дня нет никакого «arp poison». Добавил правило в фаервол, чтобы блокировать входящий и проходящий через роутер TCP/UDP на порт 53 — теперь и с «dns cache poison» три дня тишина =)
    raduladans
    07.10.2012 17:23:00
    Эта тема меня улыбнула… У меня была ровно такая же конфигурация: RB493G + R52 + Eset, работавшая на моём проводном компьютере; конечно, была такая же проблема, и благодаря тебе я наконец-то нашёл решение, которое, похоже, работает. Большое спасибо, Slowmouse! P.S. Кажется, это первый раз, когда фраза «ищи в Гугле, пока не найдёшь» действительно сработала на 100%. )
